הכרטיס גראפי המושלם למחשב סלוני (HTPC) רב שימושי
חבר ביקש ממני לעזור לו עם קניית מחשב HTPC.
המחשב בעיקר לסרטים ומדי פעם משחקים.
אין צורך בגראפיקה הכי טובה, אך כן צריך שיהיה מסוגל להריץ משחקי מרוצים מודרנים באופן סביר על הגדרות תצוגה סבירות.
אני מחפש את הכרטיס המושלם בין מחיר ביצועים וצריכת חשמל.
שאלה נוספת על הדרך.
אומנם לא בנושא הפורום (כרטיסי מסך) אך קשורה בעקיפין למהות הדיון ובאופן יחסי לכרטיס גראפי ושימושו.
האם I3 יספיק להרצת משחקים מודרנים באופן סביר ?
זה לא מספיק רק לבקש אחי אנחנו צריכים לדעת מה התקציב של חבר שלך ומה שאר המפרט כגון: ספק, לוחם אם וכו"
בקשר למעבד אז כן i3 2120 עושה אחלה עבודה
לא מדובר על מכונת משחקים רצינית אז כל כרטיסי הHIGH END שעולים בסביבות 1000 שקל ומעלה מחוץ לסיפור.
כל עוד שזה מסוגל להריץ משחקים על הגדרות בינוניות+ חלק ובכיף זה מבחינתי סביר.
אז גם כרטיסים של 200-300 שקל כנראה מחוץ לסיפור.
מה שנשאר זה כל הכרטיסים שבאמצע.
ועכשיו לחלק הקשה...
איזה כרטיס נותן את הביצועים הכי טובים למחיר במינימום צריכת חשמל, שעונה על הקרטריונים שצוינו למעלה.
אני מניח שהדורות החדשים יותר חסכוניים בחשמל מהדורות הקודמים (מה שתמיד קורה בעקבות טכנולוגית המזעור).
מצד שני הם לפעמים יותר יקרים יחסית לביצועים.
לכן אני קצת הולך לאיבוד בכל האפשרויות.
האם 550TI יעשה את העבודה ?
האם יש כרטיס יותר זול ומשתלם לזה ?
HD 5750/6750
אם צריך משהו שצורך פחות חשמל אז 6670 אבל הוא גם חלש יותר ופחות שווה מבחינת עלות\ביצועים.
איזה ספק יש במערכת?
עוד לא סגור על ספק.
350/380 או 450.
450W בטוח יספיק.
השאלה אם 350W יספיק לI3 וכרטיס גראפי בינוני.
השאיפה שלי ליצור מערכת חסכונית בחשמל, בלי לאבד את הכוח הבסיסי להריץ משחקים מודרנים באיכות סבירה או תוכנת סרטים עם פילטרים חזקים לעיבוד תמונה ב1080P (כמו המרה ל60 פריימים בSPLASH PRO).
אני באופן אישי הייתי שם על ספק 350/380 טוב גם HD6850/70 עם i3.
350W מספיק לi3 + אחד הכרטיסים שרשמתי. תסתכל על המפרט שלי, הG620 צורך כמו i3 ובOCCT( ;) ) הספק עומד בכיף ואפילו לא מתחמם בצורה רצינית.
אם הרזולוציות לא הולכות להיות כל כך גבוהות הכרטיס הזה עוד יותר משתלם החסרון הוא רק 512MB
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/krt-msk-sapphire-ati-radeon-6770-512mb-gddr5-p-12076?language=he
בקשר לתוכנת המרה, לפי מה שראיתי היא תומכת בQuicksync, יש לו Z68 במערכת?
SPLASH PRO אינה תוכנת המרה.
זה נגן סרטים הכי טוב שאני מכיר.
יש להם גרסת PRO EXPORT שיש בה גם ממיר פורמטים מובנה די טוב.
לא הכי יעיל מבחינת כיווץ, אבל מאוד מהיר (עושה שימוש בריבוי ליבות ובמעבדים הגראפים במקביל) ושימושי להמרת סרטים לצפיה בקונסולות ונגנים ניידים ולהעלאות לYOUTUBE.
ההמרה ל60FPS שדיברתי עליה, זאת המרה שמתבצעת בREAL TIME ע"י הנגן (סוג של אפקט תוך כדי צפיה).
אפקט מאוד נחמד, אך קצת כבד על המעבד ב1080P באיכות מקסימלית של הפילטר.
אצלי בI7 3.8GHZ זה לא לוקח הרבה בכלל באחוזי מאמץ של מעבד. (ואפילו פחות אם מפעילים האצה גראפית)
בI3 אני מעריך שזה יקח לפחות פי 2 ואולי פי 3 באחוזי מאמץ מעבד, מה שיביא את זה אולי ל30-40% מאמץ.
תיאורטית זה אמור להספיק, גם אם יש ספייקים מדי פעם כל עוד שהם לא חורגים במאות אחוזים.
הלוח יהיה כנראה H67.
חבל להוציא סתם על לוחות יקרים כשאין OC מתוכנן.
חשוב לי שהמחשב יעבוד שנים ארוכות ללא בעיות.
בכל מקרה עברתי קצת על הדגמים שהמלצת והשוואתי בטבלאות ביצועים ולמחירים.
רק נשאר לי להשוות צריכת חשמל לבדוק אם יש בינהם כרטיס מצטיין בחיסכון באופן יחסי לביצועים.
תודה על העזרה.
I3 2100 אולי תמים אבל הוא מפלצת למשחקים, גם בהשוואה למעבדי ה-Q של הדורות הקודמים.
כרטיס מסך כמו HD6750 יהיה מושלם ויפעל מעולה עם ספק כח כמו SSET350 או אנטק 380W למשל
צריכת החשמל שלו מחיבור ה-6PIN עומדת לפעמים על מספר חד-ספרתי של צריכה או פחות מ-20 וואט.
בעת משחק HD6670 יצרוך 50 וואט ו-HD6750 כ-70 וואט. בעת מנוחה HD6750 צורך כ-11 וואט.
מערכת המחשב כולה בעת משחק תצרוך סביב 140 וואט.
