בעיה ברמקולים SOLO 7C
שלום , קניתי את הרמקולים השבוע ושמתי לב לבעיה איך שחיברתי אותם לחשמל ...
כאשר הרמקולים רק מחוברים לחשמל , לא למחשב ולא כלום , שומעים צפצוף מעצבן מהטוויטר
חלש אבל מעצבן(משתי הרמקולים) , מישהו יודע למה זה קורה?
יכול להיות שצריך להחליף את הרמקולים?
ניסית להחליף בין החוטים וכאלה לא עוזר...
מישהו יודע אם אפשר לפתור את זה?
תוכל לפרט באיזה צורה חיברת אותם ולאן?
רמקול אחד כולל בתוכו מגבר אז הרמקול השני מחובר אליו .. זה לא משנה אם המגבר מחובר למחשב או לא .. יש את אותו הרעש גם כשמחובר וגם כשלא ... ניסיתי להחליף בין החוטים זה לא משנה.. הרעש יוצא משני הטוויטרים של שני הרמקולים מדובר בצפצוף מרגיז..
זה קורה גם בזמן שהם פועלים (סאונד, משחקים, סרטים)? ניסית לבדוק אם יש משהו באזור עם קרינה שגורם לזה לצפצף?
בעקרון לא שמים לב לזה כשמנגנים משהו , אבל זה ממש מעצבן כשלא מנגנים כלום .. הרמקולים פשוט שורקים.. :screwy:
אין ליד הרמקולים , לפחות בבית, משהו שפולט קרינה..
רוב הסיכויים שמשהו בסביבה או בכרטיס קול עצמו גורם לרעש הזה. אני מציע שתנסה לחבר אותם במקום אחר, רצוי גם עם כבל אחר (הבעיה יכולה לנבוע גם מהכבל\מגעים) סתם בשביל ליהיות בטוח שמדובר בפאק של הרמקולים עצמם.
מצטרף להמלצה לחבר את הרמקולים בשקע אחר בבית, עם עדיפות לכבל אחר.
אם אפשר, אז בדיקה בבית של חבר גם תיהיה מדד טוב (כדי לשלול בעיות הארקה למשל בבית שלך).
