חוות דעת על מפרט למחשב GAMEING בינוני וחזק
שלום
רציתי לדעת אם המפרט הזה, מתאים כמערכת Gamers בינונית (כלומר מסוגל להריץ חלק משחקים ברזולוציה 1900X1080)
בעל יכולת להריץ מערך כרטיסים בCF ולעשות OverClock בסיסי עד בינוני (4+ GHZ)
רציתי לדעת אם האוורור שכרגע קיים במארז (במצב Stock שני מאווררים 120 קדמי ואחורי וגוף קירור Stock שמגיע עם המעבד) יספיק לOC המדובר ולשימוש בכרטיס הזה (ובעתיד עם שני כרטיסים) ולא יתחמם למוות :pissed: , אם לא מה הכי כדאי להוסיף מבחינת קירור וכמובן שיהיה חסכוני בעלויות.
חשבתי לשים את הכרטיס HD 6870 במקום, אולם הבנתי שהתוספת של 200 שקל פחות או יותר לא שווה כי הביצועים הנוספים שאני יקבל הם זניחים ביותר, האם הבנתי נכון?
תודה לעונים ולמייעצים
ליאור
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11847
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE Z68A-D3H-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 2133, 3xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14086
זכרונות: DDR3 1600Mhz 2x2GB G.Skill Ripjaws X Edition Dual Channel CL7-8-7-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12270
דיסקים קשיחים: Seagate 1TB 7200 RPM, 32MB SATA III ST31000524AS
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12075
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11135
צורבי DVD: Sony Optiarc AD-7280S DVD±RW x24 Black Sata
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13720
מארזים: Sharkoon T5 Value Black ATX Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12593
ספקי כוח: Corsair TX 650W V2 Active PFC 14cm Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12241
מקלדות: Microsoft Microsoft Wireless Optical Desktop Set 800 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11014
מסכים: AOC AOC E2343F LED 23'' 5ms VGA DVI WideScreen Black
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13951
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3631
מחיר החבילה: 5160
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
אני אישית נגד מערכים שבנוים לCF עתידי אבל אם זה מה שאתה רוצה אתה מוזמן, בכל אופן - אין סיבה לכאלו זכרונות ובשביל מה הלוח הספציפי הזה? מה גם שאין קירור למעבד ככה שבכלל לא תוכל לעשות OC או להריץ את המחשב יותר מכמה דקות...
דגם מחשב: computer
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Freezer 13 Limited Edition
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13116
לוחות אם למעבדי אינטל: ASUS P8H67 B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12020
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill SNIPER Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12377
דיסקים קשיחים: Western Digital Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III WD5000AAKX
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11683
כרטיסי מסך: GIGABYTE - nVidia GTX560 Ti OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12064
צורבי DVD: Samsung SH-S223B / SH-222AB DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
ספקי כוח: SeaSonic 520W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-520 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9816
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 5165
תודה על התשובה המהירה
שקלתי את כרטיסי ה-H67 אבל מאחר וקניתי מעבד בעל מכפלה פתוחה הבנתי שרק לוחות P67 או Z68 תומכים בOC כמו שצריך.
כמו כן ב-Z68 מערך כרטיסים כפול יושב על על PCIE X16 כאשר שני הכרטיסים מחוברים X8 לעומת X4 ב-H67.
בלי שום קשר מה רע בלוח אם שבחרתי, הוא באותו רמת מחירים, אני ישמח אם תשתף אותי.
אז הבנתי שאני חייב קירור ייעודי למעבד, האם ARCTIC פריזר 7 פרו יעשה את העבודה כמו שצריך?
ה-HD 6850 לא יספק את הדרישה אתה אומר?
שוב, בניתי משהו לא לCF ככה שאין סיבה ליותר מהלוח הזה, האמת שלא ראיתי שזו גירסאת הH, כאשר לOC הלוח הספציפי עדיין יהיה בסדר אבל אם אתה רוצה משוה סולידי יותר כמובן שיש אפשרות. קח בחשבון שביקשת להגיע לאיזור ה4GHZ עם מעבד פתוח שמגיע בבסיס של 3.3 ככה שיותר מדי עבודה לא אמורה להיות.
בכל אופן נכון להיום ה6850 יחסית בינוני אבל אין סיבה שהוא לא יספק אותך, כשבהחלט ניתן לשלב בעתיד כרטיס נוסף ברגע שתראה שהביצועים נופלים, אני אישית שוב לא ממליץ אלא מעדיף לבנות או מערכת מבוססת כרטיסים כפולים חלשים מראש או לשים אחד חזק יחסית ולבצע שדרוג אחת לשנתיים\שלוש. מה שחוסך עלויות בסופו של דבר.
בנוסף - התוספת ל6870 לא ממש מצדיקה את התוספת שכר לחברה יהיו שיפורים אבל לא משהו ניכר ועדיף ללכת במקרה כזה כבר על 560TI (במידה כמובן ולא בונים מערכת שמתבסתת על CF)
לגבי קירור, הפריזר 7 אמור להספיק אבל במקרה של קירור על מעבד מומהר תמיד טוב להשיקע קצת יותר ולחסוך כאבי ראש.
קיצר,
דגם מחשב: computer
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE Z68XP-UD3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 2133, 2xPCI-E, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13811
ספקי כוח: Corsair GS 600W Active PFC 14cm Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11074
מסכים: DELL Dell U2312HM UltraSharp With LED IPS 23'' DVI DP VGA WideScreen
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13765
מחיר החבילה: 5150
נלך עם הראש שלך, אם אתה נשאר עם הAOC אתה יושב בול על 5K, הDELL יותר איכותי.
אני יוסיף את הארקטיק, אני מאמין שהוא יעשה עבודה טובה יותר מהגוף קירור סטוק שמגיע עם המעבד
ה-560 TI מעולה ובמיוחד גרסת ה-OC זה הבדל של 300 ומשהו שקל, אבל הבנתי שבתחילת 2012 יגיעו כרטיסי RADEON מסדרת
ה-7XXX ואז כל סדרת ה-6 יחתכו בחצי ואז בסביבות מחיר של 300 (פלוס או מינוס) אני קונה עוד 6850, מחבר אותם בCF ואני מקבל ביצועים עדיפים בהרבה על ה- 560 TI.
ואני לא צריך להחליף או להוסיף כלום לא מבחינת ספק כוח ולא מבחינת ה-MOBO
הדבר היחיד שיכול לבאס זה אם לא יצאו למשחקים החדשים דרייברים שתומכים ב-CF, אני רואה שהשוק מתחלק באופן דיי שווה בין תומכים במערכי DUAL GPU וכאלה שמתנגדים לחלוטין, עוד לא ראיתי סיבה אחת מוחלטת שמהווה שיקול בהחלטה לא להקים מערך של 2 כרטיסים בינונים ( חזקים זה בעייתי קצת )
אני מזמין את המפרט הזה, תודה
משחק ירוץ על CrossFire רק אם הוא תוכנן מראש לתמוך ב-Dual GPU ?
תמיד הנחתי ש-CrossFire משלב כוחות של שני כרטיסים, כך שהם מתנהגים ככרטיס אחד עם משאבי חומרה כפולים. הנחה שגויה ?
לא, יצרני המשחקים לא מתכננים משחק לפי תצורת מערכי כרטיסי המסך שלך, אלא יצרני כרטיסי המסך צריכים להיות עם "יד על הדופק" מה שנקרא, ולהוציא דרייברים תומכים למערך כרטיסים ב-CF עבור משחקים חדשים שיוצאים לשוק.
באופן ממוצע לוקח בערך חודש (פלוס מינוס כמובן) עד שהיצרן מוציא דרייבר עדכני שיאפשר לך לשחק במשחק ולנצל באופן מקסימלי את מערך הכרטיסים הכפול (או המשולש) שלך , AMD במקרה זה קצת "מפשלים" לעומת Nvedia
ההנחה שלך היא נכונה אבל זה לא דורש משאבי חומרה כפולים, אין יחס ישיר בין כמות כרטיסי המסך לבין ניצול המשאבים, לדוגמא ה-6850 לבדו דורש שיהיה למחשב ספק כוח של 500W פחות או יותר ואיוורור של מארז שידאג לטמפרטורה ממוצעת של 70-80 מעלות של כרטיס המסך, 6850 X2 ידרוש ספק כוח של 650W פחות או יותר ואיוורור טוב יותר של המארז כדי שהכרטיס מסך לא יעבור את 80-90 מעלות
לא יודע אם זה המקום לפתוח דיון בנושא, אבל חשבתי שדרייבר זה חתיכת תוכנה שנותנת לתוכנה אחרת (מערכת ההפעלה) ממשק לחומרה מסויימת. אם החומרה לא משתנה, למה צריך פעם בחודש לעדכן דרייבר ? כלומר למה משחק חדש יותר ידרוש דרייבר שונה אם הכרטיסים שעובדים ב-CF לא השתנו ?
אתה לא אמור כל חודש לעדכן את הדרייבר של הכרטיס מסך, אבל בהחלט פעם בתקופה אתה נדרש לעדכן דרייבר למערך כרטיסים כפול במידה ויוצא משחק או סוג משחקים שדורשים את זה, אחרת אתה תשחק אבל רק בניצול של כרטיס אחד
