בחירת סטיק זיכרון 512MB עם CAS2 בתקציב של 750 שח'
שלום לכם ;)
אני בונה מחשב שיעודו העיקרי להיות מעיין אולפן הקטלות בייתי (ערכיה ויצירה של סאונד וכד'..) כמו כן גם משחקים סרטים ושאר ירקות..
המערכת שאני הולך לבנות כנראה תיהיה מבטססת מעבד AMD2600+ ולוח אם, ספק Epox 8RDA3+ ספק ABIT NF7-S (הכול שאלה של תקציב..)
המטרה היא לבנות מערכת לביצועים מרחיקי לכת בתקציב דיי נמוך כשהדגש הוא בעיקר על זכרונות טובים ותקווה לעשות אוברקלוק מכובד ויציב.
המיבחר הוא דיי גדול וחלק מהזכרונות אף חורגים מהתקציב שבערך הצבתי לעצמי (750שקל).
הייתי מודה לכם אם הייתם עוזרים לי לבחור את הזיכרון שיתן לי מענה טוב ומספיק מביין הבאים:
GeIL DDR-RAM 512MB 3200 Golden Dragon Series Retail Memory - 750
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_677_702&products_id=4607
Mushkin 512MB PC3200 black level I - 820
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_90_468_732&products_id=3193
OCZ 512MB EL DDR PC3200 400mhz Enhanced Latency Series - 722
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_900_902&products_id=4822
CORSAIR DDR-RAM 512MB 3200 CAS2 Memory - 854
http://www.pchardware.co.il/docs/pd-861381202.htm
Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 CAS2 Memory w/Ultra Coated Copper Heat Spreader - 711
http://www.pchardware.co.il/docs/pd392063159.htm
תודה רבה !
למה לא מעבד 2500+?
אם יש לך מספיק כסף אתה יכול לקחת kingston hyperx 3500.
אם לא, גם ה OCZ EL יספקו אותך ;)
בקשר ל2500+ אני עדיין מתלבט... אני חושב שאולי כדאי להשקיע את ה60-70 שקל האלה בשביל עוד 0.5 במכפלה :)
בכל אופן ... ה-OCZ וה - TWINMOS נראים אחלה פתרון מבחינת עלות..
אבל אני פוחד מבעיות תאימות ... מישהו אולי התנסה עם הסטיקים האלה ולוחות NF2 ??
עריכה: אגב ה-HYPERX לא נראה לי באים בחשבון כרגע !! (1260 שח???) אבל תודה... :)
OCZ EL (בתנאי שהם EL, ומומלץ מבוססים שבבי BH5) יהיו פשוט מצוינים!
עיין באתר של Epox\OCZ ותראה שאין שום בעיות יציבות. להפך, רק ביצועים 8)
אני דווקא ראיתי את ה HPX ב 910 שקל...
אם אתה יכול אז קח את הKINGSTON כמו שIRON אמר ולא יהיו לך שום בעיות... לוח תשאר עם ה8RDA3 שהוא הרי 8rda3I מכוון שנגמר המלאי של 8RDA3 בארץ אז יש רק 8RDA3I שממש ממש ממש טוב לאוברקלוק... הצלחתי להגיע איתו עם AXP 2400 THORTON לבאס של 166X13 (המכפלה הרגילה שלו היא 15) על מתח 1.73 והוא עבד חלק ויציב לאאלה על 2480MHZ.... שברגיל הוא על 2000!
הלוח פשוט ענק לאוברקלוק... אבל כדי לך את הזיכרונות... הם יעבדו עליו , חבר שלי הביא אלי גיגה של HYPERX והם עבדו מצויין על הלוח הזה... דווקא עם הלוח שלי של MSI מבוסס KT400A הם לא עבדו... הם לא העלו את וינדוס...
אני דווקא הייתי ממליץ על ה-Mushkin 512MB PC3200 שכן הביצועים שלהם הם מעל ומעבר:
http://www.anandtech.com/memory/showdoc.html?i=1914&p=5
אמנם הביקורת היא על הזכרונות במהירות 3500, אך זהו עדיין אותו הצ'יפ.
אתה מתכוון ל-black level I ??
קצת יקרים.. אני בטוח שהביצועים שלהם טובים מאוד :)
אגב .. מישהו יודע איזה על איזה צ'יפ מבוססים ה-OCZ ?
