Radeon 9800 Pro
יש לי כרטיס רדיאון 9800PRO חדש
התקנתי את RefreshFix0.9.9.7 לרדיאון
ובמשחק יחסית פשוט וישן (TRIBES2) אני מקבל רק 60 FPS
ברזולוציה 1280X1024
יכול להיות ?
מה לא בסדר?
משתמש בדרייברים החדשים של ATI
נאלצתי להתקין את UT2003
כדי להריץ את הבנצ'מארק שלהם והיינה התוצאות.
האם זה טוב (מתאר לעצמי שלא)
UT2003 Build UT2003_Build_[2002-09-19_17.26]
Windows XP 5.1 (Build: 2600)
AuthenticAMD PentiumPro-class processor @ 1829 MHz with 767MB RAM
RADEON 9800 PRO (6396)
ctf-citadel?spectatoronly=true?numbots=12?quickstart=true -benchmark -seconds=77 -exec=..\Benchmark\Stuff\botmatchexec.txt
12.258859 / 45.479042 / 91.639023 fps rand[23102]
Score = 45.532104
טוב, בנוסף גם ביטלתי כל מיני דברים כמו סינכרון אנכי וגם AA וזה עדיין לא עוזר, מה לעשות, אולי עשיתי משהו לא טוב.
תודה.
הדרייברים של הלוח אם מותקנים? הדרייברים של הכרטיס מסך מעודכנים?
אתה צריך להוריד את הVertical sync\ סנכרון אנכי
בדרייבר במידה ויש ואני מאמין שכן, זה מגביל את קצב הפרימים לריפרש רייט של המסך, תכוון את המסך שלך ל85 ותוריד את הסנכרון הלא מועיל הזה
הכל מעודכן, כן.
לדעתי הפתרון נמצא בתגובתו של Mike.
רק שתדע, שהסנכרון האנכי הוא דווקא כן מועיל, הוא מונע מ- ''שברים'' ו- ''קרעים'' בתצוגת המסך.
אז בכל מקרה עזוב אל תגע בזה..
אם כל המשחקים ימשיכו לעבוד על 60 תגיד תודה
אתה גם ככה לא תרגיש בהבדל בין 60 ל300...
אלא אם כן אתה רובוט עם עיניים מיוחדות
טוב, תודה
האמתי שיש משחק אחד שאתה שם לב... CS! ב60FPS עם VSYNC על 60HZ וב100HZ עם 100FPS אתה רואה הבדל ענק בין ה60 ל100...
ועוד יותר הבדל שאתה משחק ב144HZ עם 100FPS....(אני יכול מכוון שיש לי מסך מעולה שמגיע ל144HZ ב800X600)
