שדרוג מעבד מבוסס AMD עם לוח אם של ASUS M2N-E
יש לי לוח אם של ASUS מדגם M2N-E .
מבחינת זכרונות, הבנתי שהגעתי למקסימום - DDR2 מהירות 800 (שכרגע יש לי 4 ג'יגה).
מבחינת המעבד, יש לי 5000+ ורציתי לדעת האם יש לאן לשדרג והאם זה שווה את זה ?
ממה שראיתי זו ההצעה היחידה הקיימת -
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=792388
האם זה יהיה שיפור משמעותי ?
תודה.
אתה יכול לשים עליו גם מעבדי AM3 אחרי עדכון ביוס. שווה את זה? לי לא. לך? לא יודע :) מה השימושים שלך במחשב?
1+^
וערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית הוסף לה את דגם לוח האם, המעבד הנוכחי והשימושים.
למה זה לא שווה ? יותר זול לקנות רק מעבד מאשר להתחיל לקנות לוח אם, מעבד וזכרונות חדשים.
לגבי שימוש, אין ממש משהו ספציפי ומיוחד. מדי פעם אני מתקין משחק חדש (ועד היום כל משחק עבד לי חלק בהגדרות מלאות).
(יש לי כרטיס מסך 9800GTX)
מי אמר שלא שווה? {Rubi} כתב שעבורו זה לא שווה ושעבורך הוא לא יודע. הוא כתב את זה כדי להבהיר שצריך שתפרט מהם השימושים כדי שאפשר יהיה לקבוע משהו.
בלי שתפרט מהם השימושים כל מעבד עשוי להיות מספיק ועלול להיות גם שלא.
אם נניח השימושים שלך הם עבודה משרדית, אז אין ממש טעם להחליף מעבד, זה לא ייתן לך משהו שמצדיק את ההשקעה הכספית. אם לעומת זאת השימושים שלך הם קידוד וידאו, אז בהחלט שווה להשקיע את הכמה מאות שקלים בהחלפת מעבד.
כך שכל קביעה האם שווה להחליף רכיב חומרה ואיזה רכיב חומרה הוא המשתלם ביותר תלויה קודם כל בשימושים.
אז רשמתי, שימוש ביתי רגיל ומשחקים חדשים מדי פעם.
בוא נגיד ככה, אם כרגע החומרה שלך לא מגבילה אותך במשחקים (שהם השימוש התובעני ביותר במערכת על-פי דבריך), לשדרוג המעבד לא תהיה משמעות גדולה.
יחד עם זאת, קניית מעבד Athlon IIx3/4 היא גם לא טעות, בייחוד אם אתה משחק במשחקים שכבר היום מרוויחים קצת מיותר משתי ליבות.
כך שאין פה איזו תשובה חד-משמעית. אם החומרה שלך לא מגבילה אותך בשימושים שלך אז הרי שמבחינה עניינית אתה לא זקוק לשדרוג שלה ועדיף לשדרג אותך רק כשיהיה בכך צורך.
אם עיקר העבודה שלך ימשיך להיות עבודה משרדית אז אין ממש טעם בשדרוג הזה, אם אתה מתכוון להתחיל לשחק בתדירות גבוהה יותר אז ייתכן שיש בו יותר הגיון.
אני שואל בעיקר מהחשש שמעבדים מהסוג הזה (לתושבת הזאת) ייפסקו להימכר ו/או ימכרו במחיר גבוה שלא יהיו כאלו נפוצים ?
על פי אתר היצרן, הלוח שלך יקבל כמה דגמים של אתלון II ופנום II ושידרוג של מעבד בלבד יתן לך תוספת ביצועים עצומה (יחסית). המעבד שציינת בהודעה הראשונה לא מומלץ משום שהוא פנום דור ראשון ויש עדיפים עליו וזולים שיתאימו ללוח שלך.
אני חושב ששידרוג לאתלון II משולש או מרובע יהיה מעולה.
בטרם תשדרג, אתה חייב לשדרג את הביוס על מנת שהלוח יכיר את המעבד החדש. כל הפרטים באתר של היצרן.
תודה על התשובה המפורטת.
אני מסכים עם 'בור ועם הספר' אבל בהסתייגות אחת.
הוא כתב:
והייתי רוצה להתייחס רגע לנקודה הזאת.
אם מסתכלים מבחינה כמותית אז זה נכון. עוצמת העיבוד הכוללת של מעבד Athlon II משולש או מרובע ליבות עדיפה באופן משמעותי על המעבד הקיים שלך.
אולם, רוב היישומים לא מנצלים ריבוי ליבות. עבודה משרדית, מדיה (למעט קידוד) ואפילו כמות מספיק גדולה של משחקים לא יפיקו הרבה מכמות גדולה יותר של ליבות אלא דווקא מיעילות הארכיטקטורה על ליבה בודדת (IPC - כמות הפקודות שמבוצעות בכל מחזור שעון).
בעבודה משרדית ומדיה (למעט קידוד) לא ממש תרגיש בהבדל בפועל אם תשדרג.
לכן צריך לחשוב על כדאיות השדרוג לאור השימושים. אני אתחיל ואומר ששדרוג שכזה הוא בכל מקרה לא טעות. במחיר של כמה מאות שקלים אתה בהחלט יכול להפיח עוד קצת חיים במערכת שלך באמצעות אחד המעבדים המשתלמים ביותר שיש בשוק. אבל מצד שני, אם אתה מצפה לאיזה שיפור תחושתי מסוים בעבודה השוטפת עם המערכת (מה שנקרא עבודה משרדית או יישומי Desktop), יייתכן שתתאכזב.
אם עיקר העבודה שלך עם המחשב היא משרדית ומשחקים הם רק בעדיפות שנייה או שלישית, כדאי לחשוב אם השדרוג הזה משתלם.
אם אתה מעוניין להשקיע סכום קטן יחסית ובתמורה לקבל מעבד שיכול להאריך את חיי השירות שלה בכל הנוגע למשחקים (שבהם הכרטיס הגרפי חשוב יותר) אז יש כן הגיון בשדרוג הזה.
אני כותב את כל זה רק כדי לנסות לאפשר לך לקבל החלטה מושכלת.
המעבדים האלה כבר עכשיו מפסיקים להמכר. עוד זמן לא ארוך יהיה כבר קשה להשיג אותם כחדשים, אבל מצד שני הם יהיו זמינים בלוחות היד-שנייה. כך שלהשיג אותם כן תוכל בטווח הזמן הנראה לעין. פשוט לדעתי לא כדאי לשדרג כך סתם רק למען השדרוג אם אין תמורה הולמת בפועל. מערכות מחשב מתיישנות ובשלב כלשהו תצטרך לשדרג את המערכת שלך ככה או ככה. אז אם כרגע אין תמורה לשדרוג (שבהחלט ייתכן שיש בכל הנוגע למשחקים) עדיף לדעתי לחסוך את הכסף לכיוון שדרוג עתידי של פלטפורמה שלמה.
