ציקצוקים ביציאת אוזניות קדמית במחשב
שלום לכולם ,
בעיה מוכרת וידועה , ציקצוקים ביציאת סאונד הקדמית של המארז.
במחשב הקודם שלי היתה אותה הבעיה ואז חשבתי שהלוח אם דפוק אבל אז כשקניתי מחשב חדש עם מארז איכותי וכו' ועדיין יש לי את אותה התופעה אני כבר מבין שזו בעיה קבועה.
השאלה שלי היא אם אפשר איכשהו לפתור את העניין או לחלופין אם ישנו פתרון כמו למשל מתאם USB שמוציא כניסת PL 3.5mm לאוזניות באיזושהי צורה...
אשמח לקצת עזרה...
לוח אם : Gigabyte GA-P55-US3L
תודה רבה.
אתה מתכוון לרעשים שנשמעים כמו הפרעות חשמליות מפעילות החומרה ? (הרדיסק, תזוזת העכבר, וכו...)
בדיוק!
היתה לי את אותה תופעה מספר פעמים בעבר במחשבים שונים ודירות שונות.
וכל פעם שוב עשיתי חיפושים באינטרנט ונסיונות לפתור את הדבר.
אין תשובה חד משמעית.
הפרעות חשמליות יכולות להיות מושפעות מהרבה גורמים.
רשת החשמל בדירה, ספק הכוח של המחשב, הגדרות שקשורות לחשמל בביוס של הלוח, ועוד כמה סיבות אולי שלא עולות לי לראש כרגע.
אפשר לומר שהבעיה נגררת ועוברת דרך מנגנונים חשמליים שלא תוכננו לבודד אותה.
עם כרטיס קול שיש לו EM SHIELDING יש סיכוי טוב שהבעיה תיפתר.
אם הבעיה שלך רק עם החיבור הקדמי של המארז אז יצאת בזול.
הבעיה עלולה להופיע גם ביציאה האחורית של הלוח/כרטיס ואז זאת באמת בעיה מטרידה.
מה בכל זאת אפשר לעשות ?
להפעיל LOADLINE CALIBRATION והגדרות מסוגו בביוס.
לבדוק עם מערכת חשמלית אחרת ואם זה נעלם להתייעץ עם חשמלאי. (רשת חשמל, ו/או ספק כוח)
להחליף כרטיס קול (עדיף לאחד עם EM SHIELDING).
לי הבעיה נפתרה בעבר בחיבור למגבר (לא יודע למה).
האמת היא שאני לא משתמש בכרטיס סאונד , אני משתמש ב on board של הלוח אם...
אולי פשוט אחבר אוזניות ליציאה האחורית כל פעם כשארצה לשמוע באוזניות וזהו...
אפשרות נוספת היא לחבר את האוזניות ליציאה על הרמקולים אם יש.
(וזה OFF-TOPIC לגמרי לפורום הזה)
אין... אבל אני מניח שאני אסתדר רק עם היציאה האחורית...
