חלקים למחשב עד 3000 שקל לגיימינג כבד
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Photoshop, multisim 11
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. NFS The run, Call of Duty MW3, BF3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 19 אינץ' 1280x1024
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כוננים, ארד דיסק, ספק
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי) 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. רק מ KSP
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
זה המפרט שבניתי ת מספיק למשחקים ומעבד טוב בשביל המון דברים,אין פה מארז כי מארז זה עניין של בחירה אישית
אז פשוט תכנס לשמה ותמצא לעצמך מארז שמוצא חן בעינך ועולה באזור ה400 ש"ח , כמובן שאתה יכולה להוסיף עוד קצת כסף ולקנות
לוח אם קצת יותר טוב (זה הלוח אם הראשון שמצאתי , אין לך יותר מידי דרישות ככה שכל לוח יתאים לך, כמובן עדיף להוסיף את המאתיים שקל ולקנות לוח H67 כדאי שיהיה לך תאפשרות של מעבדי IVY BRIDGE אבל אמרת שאתה לא רוצה אפשרות לשיפור עתידי אז לא שמתי לוח כזה)
[table][tr][td]tab2_04.gif[/td][td]מעבדי אינטל‏ [/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]Core i5 2300 2.8Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
[/td][td]
1
[/td][td]
790
[/td][td]
790
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td]לוחות אם למעבדי אינטל‏ ASUS[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]P8H61-M LX B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA [/td][td]
1
[/td][td]
395
[/td][td]
395
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td]זכרונות‏ DDR3 1600Mhz[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]2x4GB G.Skill SNIPER Edition Dual Channel CL9-9-9-24 (Low Voltage) [/td][td]
1
[/td][td]
320
[/td][td]
320
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td]כרטיסי מסך‏ GIGABYTE - nVidia[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]GTX560 Ti OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
[/td][td]
1
[/td][td]
1110
[/td][td]
1110
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td][/td][td][/td][td]
סה"כ[/td][td]
2615
[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab4_04.gif[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td] [td]tab4_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td][/td][td][/td][td]
סה"כ מחיר למזומן שטרות
[/td][td] 2544[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][/table]
כמות[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]Core i5 2300 2.8Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
[/td][td]
1[/td][td]
790
[/td][td]
790
כמות[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]P8H61-M LX B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA [/td][td]
1[/td][td]
395
[/td][td]
395
כמות[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]2x4GB G.Skill SNIPER Edition Dual Channel CL9-9-9-24 (Low Voltage) [/td][td]
1[/td][td]
320
[/td][td]
320
כמות[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]GTX560 Ti OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
[/td][td]
1[/td][td]
1110
[/td][td]
1110
סה"כ[/td][td]
2615
סה"כ מחיר למזומן שטרות[/td][td] 2544[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][/table]
אין טעם בכרטיס מסך כזה עם מסך כמו שלו.
אני יודע , חיפשתי משהו כמו 6870\560 שיותר מתאים לדרישות שלו והם במחירים נורמאליים אך בKSP אין את שתיהם במחיר סביר(את 560 אין בכלל) .
הכרטיס הכי זול הבא הוא 6850 \460 והם אחלה כרטיסים אבל הם לא מספיקים לבאטלפילד 3 על מקסימום אפילו ברזולוציה הנמוכה שלו .
לכן ה560 TI הוא אפשרות הכי טובה מבין כל הכרטיסים באתר
ברזולוציה שלו הוא יוכל להסתפק ב-6770 ושיהיה לו עוד קצת כסף הוא יוכל להשקיע במסך וכרטיס מסך טוב יותר.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF3
אני עם ה6870 משחק באותה רזולוציה בדיוק ולכרטיס קשה לשמור ה60 FPS קבוע , בקרבות גדולים ובמפות הענקיות הFPS יורד וזה משפיע ישירות על הביצועים שלי (אני משחק על הגדרות HIGH-ULTRA )אז אם הוא דורש הגדרות גבוהות ה6770 לא יספק לו את זה , גם לא ה6850 יצליח להביא את ה60 FPS בגבוה ואני אמרתי ללכת על ה6870 אבל אין שמה במחיר נורמאלי אז שמתי את ה560TI , חוץ מזה למה עכשיו לשים כרטיס חלש שאם במקרה עוד חודשיים הוא מחליף מסך הוא יצטרך להתחיל למכור את הכרטיס מסך שלו! זה לא נראה כמו בזבוז זמן או כסף ?? במקום שיקח כרטיס שמספיק לו להיום ושגם יספיק לו אם הוא בע"ה הוא יחליף את המסך שלו בזמן הקרוב
