מעגל לדים לפי מוזיקה, שלבי סיום
מזאת אומרת E ו B עדיין דולקים ?
ברגע שאני נוגע ב B ובאמצע הלדים דולקים....(עם היד)
אני מחבר את הכבל של ה מחשב וזה עדיין לא עובד..סתם דולק כל הזמן..
  • תגובות 62
  • צפיות 7.5k
ברגע שאתה מחבר חוט בין B ו E ב TIP 31 כשהכבל לא מחובר למחשב - הלדים עדיין דולקים ?
זה קצת בעיה לדעת כי הם קרובים יותר מידי..
אבל אם אני נוגע באחד הלדים ובB הם נדלקים בעוצמה מלאה..
אם אני נוגע באחד הלדים ובC (האמצעי) אז הם נדלקים אבל ממש ממש חלש
אם זה קורה ? מה בעצם הבעייה ?
מצאתי את זה...
זה מאיזה מדריך...
כתוב פה שאם עושים משהו לא בסדר אז הלדים ידלקו כל הזמן... אבל לא הבנתי מה גורם לזה ...
גם כתוב פה שיש 3 חוטים...אדמה,ימני,שמאלי...איך ? לי יש רק 2 ...
משהו לא מסתדר לי פה ...
Now it’s time to make the P2 connector. You can see that the P2 connector have 3 pins, they are, left channel, right channel and ground. So you have to decide to get the left or right channel and connect with the left pin from the Tip31. Remember that if you connect the P2 using the left channel, if only the right is enabled on the computer, this circuit won’t work. Usually the ground pin is the bigger one, and the other are small and similar. You have to connect the ground from P2 connector to the right pin of the Tip31(right pin from Tip31 is ground)
On the other pin from the switcher, you must connect to the ground from Tip31. If the switcher if closing circuit with the Tip31, the leds will only blink if there is any signal coming from the P2 connector, and if it’s in the other direction, the leds will be always ON.
עכשיו השאלה היא האם חיברת נכון את את הכבלים אל ה TIP... מה המק"ט שרשום על עליו? איך ידעת איזו רגל היא E,B,C?
רשום עליו
TIP31C
CCORH W
MRC 1108
דיי ניחשתי...
כמו שאתה רואה בשרטוט...
http://www.instructables.com/image/FMZXXB8G5W7R47J/Building-the-circuit.jpg
רואים לאן הימני מתחבר ולאן השמאלי מתחבר (ישירות ללדים או לספק)
את שלי עשיתי בידיוק ככה, מהזויות צפייה כמו בתמונה (יש לTIP שני צדדים, אז עשיתי את זה לפי איך שהצד בתמונה שלו נראה...)
גם בשרטוט שלי כתוב מה כל רגל מסמנת..
כן אז חיברת נכון, אני מציע שתעבור שוב על החיבורים שלך כי זה אמור לעבוד... אל תחבר את הכבל של השמע בכלל כדי לבודד את הבעיה.
אני מנסה לסדר את זה ואז החליטה שבא לה לתת לי עוד בעיה...
עכשיו המעגל לא נדלק בכלל...גם אם אני נוגע בו עם האצבעות...
מה נסגר ?!
ניסיתי לבדוק אם יש בעיה בחיבורים...הכל פיקס
נוגע עם האצבעות ? למה אתה מתכוון.
זה שהם לא נדלקים זה טוב, רק עם כניסת השמע הם אמורים להידלק.
תנסה לבדוק שהלדים נדלקים בכלל בלי הטרנזיסטור, תוציא את ה TIP מהמעגל ככה שהם יקבלו מתח מהסוללה (עם הנגדים כמובן).
עד עכשיו בהייתי מחבר בין B לC האורות היו נדלקים ( הגוף היה סוגר מעגל)
עכשיו משום מה זה לא עובד...
אל תעשה דברים כאלו. תשתמש בחוטים.
הורדתי את הTIP וחיברתי את הנגדים ישירות לחוט השלילי של הספק ועדיין אין תגובה
מסתבר שהיו כמה לדים שרופים...החלפתי אותם ועדיין ...
הם נדלקים שמחברים בינהם אבל לא מהבהבים...
יכול להיות שגם הTIP נשרף ? או שאם הלדים נדלקים שמחברים בינהם אז זה אומר שהוא בסדר ?
טוב...
סידרתי קצת את המעגל, הלחמתי הכל..וסוף סוף עובד !
ניסיתי להכניס את מעגל לתוך המחשב ( שיעשה אור מהחלון) ופתאום שוב לא עובד ולא נדלק בכלל..
אני חושב שאולי הוא נגע באיזה מתכת בתוך המחשב וניסרף שם משהו..
רק שאני לא יודע בידיוק מה...
נשבר כבר ה*$% מכל זה...כולה מעגל פשוט שעושה כל כך הרבה בעיות...
יש לכם רעיון מה נסרף או נדפק ?
