מעגל לדים לפי מוזיקה, שלבי סיום
עשיתי לפי ממוצע כי האתר הזה :
http://led.linear1.org/led.wiz
אני צריך לתת כמות לדים (10) וכמה וולט כל לד (אין אפשרות להכניס את כל ה10.הוא בונה על זה שכל הלדים הם באותו ה וולט)
אז הכנסתי ממוצע של הלדים 2.64. תכפיל את זה ב 10 לדים קיבלת 26.4
לפי השרטוט הזה :
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 62
  • צפיות 7.5k
במקום השרטוט ששלחתי לך עכשיו אני יכול לעשות ככה ? סרטוט כזה אמור לעבוד ?
Source voltage 40
diode forward voltage 2.64
diode forward current (mA) 20
number of LEDs in your array 10
אם כתוב על הספק 30V והוא מוציא 40V זה רק כי אין עליו עומס והוא לא מיוצב. לא הייתי מציע לך לעבוד עם מתחים כאילו, תשתמש במייצב כמו LM317 כדי לספק מתח יציב של 12V נניח.
12V לא יספיק כדי להאיר את כל הלדים...ואם כן יש לי אחד של 12V אז אפשר להשתמש בו וזהו..
כדי להאיר את כל הלדים אני צריך 27V..
במאמץ של הספק, כמה הוא יתן לי בערך ? 35 ?
ב 20mA אני לא חושב שהוא יירד משמעותית או בכלל. כדיי להדליק לדים מש לא מריך ספק מיוצב
ניתן להדליק את כל הלדים שיש לך גם מ 5V, אם תחבר אותם בצורה הנכונה. אני ממש לא קולט למה אתה עומד אל לחבר את כולם במעגל אחד טורי
אני יכול לחבר אותם גם במקביל כמו שאתה הצעת, אבל אם אני יכול לעשות את זה בטור, אני מעדיף כי אז יהיו לי רק חוט אחד שמחבר בין העמדות ולא 2..
ההצעה שנתתי קודם (בטור) תעבוד ?
איך אני יכול לעשות כזה דבר עם 5V ?
בחיבור מקבילי אתה יכול גם להדליק את הלדים ב 3.3V.
תפתח ויקידפיה ותקרא מה ההבדל בין חיבור חשמלי מקבילי לבין חיבור טורי. ניראה שאתה מסתבך עם זה המון.
אחרי שתקרא את ההבדלים, לדעתי עבודה עם ספק 12V (עדיף מיוצב) יהיה יותר נוח.
מצטער שאני מעלה את הדיון היחסית ישן הזה ...
אני מנסה כרגע לבנות את המערכת ומשהו לא מסתדר לי...היא לא עובדת..
ניסיתי לחשוב על כמה סיבות:
1.
חיברתי 4 נגדים (בטור) כדי לקבל 820 אום ו 1W
2.
אני מנסה לחשוב שאולי החישוב שלי על הלדים היה מוטעה ?
עשיתי ממוצע בין ה וולט של הלדים...4 לדים של 1.8 ו 6 לדים של 3.2 וולט...יוצא שבממוצע כל לד צריך 2.64...
זה בסדר לחשב ככה ? כל לד יודע לקחת כמה עוצה שהוא צריך ? או ש2.64 לא יספיק להאיר את ה3.2 ובכלל יפוץץ את ה1.8 כי זה מעל מה שהוא יכול לעמוד בו..
לא יודע...אני מבולבל...החישוב שלי של הממוצע זה בסדר ?
3.
גם הכבל של ה 3.5 מ"מ שמתחבר למחשב יצר לי בעיה... כמו שאתם רואים התמונה יוצא ממנו 2 כבלים...
אני לא יודע איזה כבל לחבר לאיזה נקודה של הTIP31...
לפי מה שראיתי באינטרנט אמורים להיות 3 כבלים...ימני שמאלי ואדמה...
אם אתם יודעים מה הבעייה בבקשה תיעצו לי..
עוד משהו...
המתג שקניתי ( 2 מצבים ON ו OFF) יש לו 6 פינים... 3 בצד אחד ו3 בצד השני...
כמו שאתם רואים בשרטוט נכנסים אל המתג רק 2 כבלים...לאן לחבר אותם ?
בחישוב אתה אמור לקחת את המתח שהלדים צריכים כדי לעבוד, משמע כל לד לוקח את הערך שרשמת...
1.8*3.2+4*6=26.4
R=(30-26.4)/I
בהנחה שהזרם של הלדים הוא 20mA אז הנגד צריך להיות 180 אום לעומת 820 שירסק את הזרם יותר לרמה שהם אולי לא ידלקו.
החישוב הוא בתנאי שחיברת את כולם בטור ביחד... אם הם לבד(הכוונה במקביל) אז החישוב כך
R=(30-6*3.2)/I
אם הזרם שוב אותו דבר אז 540 אום לדוגמא.
אני מניח שבכבל שאתה מראה בתמונה יש אומנם שני חוטים אבל לכל אחד מהם יש סיכוך (חוטי נחושת שעוטפים את הכבל המרכזי) אתה צריך לקחת את הכבל המרכזי אל איפה שמצוייר +, את הסיכוך אל ה -.
המתג מתחבר כמו שנראה בסכמה, צד אחד לחיבור אחד, השני לשני. לא משנה מי מחובר איפה זה רק עושה קצר.
הספק נותן לי בפועל 41 V אז לפי 41 V עשיתי את החישוב...ולא לפי 30V שכתוב עליו...כי לפי מה שהבנתי הוא לא ממש עומד בלחץ בזמן הפעולה ..רק 20MA לא ממש משפיעים עליו...
אז אני משתמש בטור ב 820 ( בפועל מורכב מ 4 נגדים קטנים)...
אתה צודק בקשר לכבל אבל לא הבנתי את הכוונה...
יש לי כמה חוטי נחושת ממש קטנים שעוטפים חוט אחד מרכזי...בכל מיני כבלים שבדקתי יש צבעים שונים (בחוט המרכזי)...
אז מה אני אמור לחבר ? רק את המרכזי ? רק את החיצוניים הקטנים ? את שנייהם ?
זה משנה איזה חוט אני מחבר לאן ? יש 2 חוטים...אחד הולך לB ואחד לE..איך אני יודע איזה חוט לחבר לאן ?
השאלה שלי היא כמה לדים של כמה וולט אתה שם בטור, תן את המידע הזה כדי שאני אוכל לומר לך אם הנגד מתאים.
בכבל אתה אמור את המרכזי לחבר אל הפלוס כמו שרואים בציור שנתת, את החיצוני אל המינוס...
בגלל שהאות הוא סינוס זה לא קריטי אם תטעה אבל תהיה השהייה מעצבנת ככה שעדיף שלא תטעה.
אבל יש 2 כבלים...
אם אני לוקח כבל אחד ומחבר את האמצע שלו לצד B אחד בTIP31 ואת החיצוני שלו לצד הE בTIP31... מה אני אמור לעשות עם הכבל השני ?
לחבר גם אותו כמו הכבל הראשון ? ככה שיהיה לי 2 פנימיים ב B ו2 חיצוניים ב E ?
את החישוב עשיתי לפי האתר הזה...http://led.linear1.org/led.wiz
41V
20MA לכל לד
10 לדים
בממוצע כל לד לוקח 2.64 וולט ( 4 של 1.8 ו 6 של 3.2)
החישוב של הלדים נראה סבבה.
בקשר לחוטים, אתה זקוק רק לאחד מהם. והמיקום הוא כמו שתיארת באמת.
אוקי...
חיברתי הכל אבל יש עוד בעיה...
הפעם הלדים נדלקים..אבל הם נשארים דלוקים xD
הם לא מהבהבים...הם דלוקים כל עוד המעגל סגור...
אתה יכול לחשוב על מה גורם לזה לפעול תמיד ? מה הבעיה ?
במצב הזה תקצרבין E ו B ב TIP31 - עדיין דולקים ?
