מבקש מפרט למשחקים, צפייה בתכני HD - עד 3K.
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? זה הסכום שעוד הצלחתי לגרד אז לא ניתן
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
משחקים - BF3, MW3, SKYRIM, BATMAN:AC - בתקציב הזה כמובן שאני מתפשר על הגדרות, אבל בכל זאת מקווה שהם ירוצו ברמה סבירה.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
20 אינץ', 1600x900.
הצפייה בתכני הHD תהיה על טלוויזיה "32, HDR ולכן חובה שתהיה יציאת HDMI מבחינתי.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
נראה לי שבינוניות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך.
צורב - אני אקנה בעתיד.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
5 - אם זה כרוך בחומרה פחות טובה, אז מצידי שיהיה רועש ואחרי שנחסוך נטפל גם בנושא הזה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא.
אין צורך.
אם אחליט בסוף שהחנות תרכיב אז RSM כנראה תהיה הבחירה שלי.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
אם צפוי שUSB3 יהיה דבר הכרחי בעוד שנה-שנה וחצי, נראה לי שכדאי שיהיה, את השאר לא צריך.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
חיכיתי לסעיף הזה
האמת שזה מחשב שאני מתכנן לשדרג אחרי תקופה שאני אחסוך (חצי שנה-שנה), פשוט אני בלחץ עכשיו כי המחשב הנוכחי משגע אותי כבר וגלישה אפילו נהיית בלתי נסבלת.
הרכיבים שאני מתכנן לשדרג הם מעבד (אם הנוכחי לא יהיה מספק), כרטיס מסך (כנ"ל), הוספת זכרון, אולי גם להוסיף הארד דיסק אחרי שהמחירים ירדו.
מבאס שכבר אין זמן להתעדכן בטכנולוגיות החדשות ולעשות את העבודה בעצמי, סומך עליכם שתתנו את ההמלצה הכי טובה - תודה רבה
:xyxthumbs:
איזה מפרט יש לך עכשיו יש משהו שאפשר לנצל (צורב,קשיח,מארז,ספק)?
Unique מה מטרת מפרט? אתה לא יכול להביא מפרט(שמאוד לא משתלם) ולא להסביר, למה הוא עדיף ולמה כדאי את המפרט הזה(שהצאת) על פני אחר.
המחשב הוא מאוד ישן (בן 5 או 6) ולא כדאי לקחת ממנו כלום לדעתי, צורב גם ככה לא קריטי בשבילי - אם אני אצטרך אותו אני אקח את מה שיש בישן.
התקציב דיי בעיתי
אפשרות א:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2300 Quad Core 2.8GHZ 1155 6MB Tray
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION
לוח אם:
Gigabyte GA-H61M-USB3-B3
מארז:
SilverStone Precision Black X1 120MM + Silverstone Strider 500W
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
קשיח למחשב שולחני:
WD 320GB IDE 8MB
כרטיס מסך:
SAPPHIRE HD 6870 1GB GDDR5 PCIE DVI HDMI
סה"כ: ₪3024
לוח אם עם USB3,מעבד I5,כ.מסך הכי משתלם לרזולוציה שלך וספק שיאפשר שדרוג כ.מסך בעתיד
אפשרות ב:
Intel Sandy Bridge Core i5 2310 Socket 1155 6MB 2.9Ghz 95W Tray
ASROCK H61M-HVS S1155 VGA HDMI H61 CHIPSET, יחידות 1
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5
Samsung 320GB 16MB Sata2 SpinPoint HD322HJ
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G
Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156
NZXT Source 210 + Antec Earthwatts 500W
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3058
אפשר גם לרדת ל6850 ואז לבנות מפרט עם מעבד 2400 וקשיח 1TB
fanaticAMD תודה על המפרטים :)
חשבתי על לעשות שילוב קטן, שמתי לב שחרגתי בדי הרבה מהתקציב שתכננתי, אבל אם המפרט הזה יתן
ביצועים הרבה יותר טובים (או שבכלל תוכל לתת לי עצות איך לשפר אותו, זה יהיה ממש טוב) אז אני מוכן לחכות קצת ולקחת אותו בסופו של דבר.
אולי גם זה שאני מרכיב לבד יוריד את המחיר (הפרשים בין חנויות)...
מה אתה אומר?
Gigabyte GA-H61M-USB3-B3 P61 CHIPSET
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3374
המבצעים על הכ.מסך כפופים לרכישת מחשב חדש אז כך מחנות אחת זה יהיה עדיף
מעבד:
Intel Quad Core I5 2400 Quad Core 3.1GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪879
קירור למעבד:
Scythe KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪117
לוח אם:
כמות: 1 - מחיר: ₪383
מארז:
SilverStone Precision Black X1 120MM + Silverstone Strider 500W- ברכישת מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪480
קירור למארז:
Scythe 120mm Slip Stream 1200RPM 68.54CFM / 24.0dBA
כמות: 1 - מחיר: ₪41
זיכרון:
כמות: 1 - מחיר: ₪106
קשיח למחשב שולחני:
בקניית מחשב חדש בלבד - Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪571
כרטיס מסך:
SAPPHIRE HD 6870 1GB GDDR5 PCIE DVI HDMI - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪789
סה"כ: ₪3366
המארז כולל פילטרים נגד אבק מה שאין בNZXT ולדעתי זה דיי חשוב במדינה שלנו,הקירור למעבד טוב יותר אם יש חריגה גדולה מידי אז אפשר לרדת בקירור.
האמת שהמיקום של Wellcom (TMS) מצוין בשבילי, טוב - כנראה שנלך על המפרט הזה...
תודה רבה אחינו !
