פוקוס C#
יש לי תוכנית שכתובה ב-WINFORM ואני רוצה שהיא תעשה פעולה מסויימת איך שהעכבר עוזב את התיבה ועובר לתיבה אחרת, אני יודע שיש אפשרות כזו אבל אני לא מוצא אותה.
בתיבה אתה צריך להרשם ל-event בשם MouseLeave ולהכניס שם את הפעולה שאתה רוצה שתבוצע.
אפשר בבקשה דוגמא על מה בדיוק להירשם ?
זו המתודה שלי שעובדת בעקבות הלחיצה:
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
long number = long.Parse(tbNumber.Text);
Task<bool> CheckNumberTask = new Task<bool>(CheckIfPrime, number);
CheckNumberTask.Start();
bool result = CheckNumberTask.Result;
lbResult.Text += " " + result;
תלחץ על התיבה ואז בצד ימין אמור להיות לך חלונית PROPERTIES
בחלק העליון יש אייקון של EVENTS - תלחץ עליו ויוצגו בחלונית כל ה-EVENTS שזמינים עבור התיבה
תמצא את MOUSELEAVE ודבל קליק עליו ייצור לך את הפונקציה
אז בעיקרון אני אמור לקחת את כל מה שרשום בקליק שרשמתי ולהעביר אותו לפונקציה החדשה ?
חיובי :)
יש לי בעיה קטנה, בעיקרון התוכנית מוצאת האם המספר בתיבה הוא ראשוני או לא ועכשיו אחרי כל הכנסה של מספר אני מקבל את התוצאה ולא רק אחרי שהסמן עובד לתיבה אחרת ככה שאם אני רוצה לבדוק מספר בן 5 ספרות אחרי כל לחיצה של ספרה הוא מתחיל לעבוד.
לא הגיוני אם השתמשת באוונט שרשמתי.
תעלה לפה את הקוד (כל האוונטים ) ונראה מה הבעיה
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading.Tasks;
namespace T1124
public partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
//long number = long.Parse(tbNumber.Text);
//Task<bool> CheckNumberTask = new Task<bool>(CheckIfPrime, number);
//CheckNumberTask.Start();
//bool result = CheckNumberTask.Result;
//lbResult.Text += " " + result;
public bool CheckIfPrime(object oNumber)
long number = (long)oNumber;
bool isPrime = true;
for (int i = 2; i < number; i++)
if (number % i == 0)
return false;
return isPrime;
private void tbNumber_TextChanged(object sender, EventArgs e)
private void tbName_TextChanged(object sender, EventArgs e)
private void tbDate_TextChanged(object sender, EventArgs e)
צירפתי גם בקובץ המצורף את כל ה-solution
[attachment deleted by admin]
הוא אמר לך לשים את זה על MOUSELEAVE ואתה (לפחות לפי שם הפונקציה) שמת את זה תחת text changed. ברור שהוא יופעל כל פעם שאתה מכניס ספרה חדשה, הטקסט בתיבה השתנה.
event מתאים יותר מ-Mouse leave למה שתיארת הוא lose focus או משהו בסגנון. זה שסמן העכבר לא מעל התיבה, לא אומר שהמשתמש סיים להכניס קלט לתוכה...
אתה משתמש באוונט TextChanged ואז ברור שכל שינוי בטקסט שבתיבה מפעיל את הפונק'
למה אתה לא משתמש באוונט שרשמתי לך ?
אוקיי הבנתי מה הבעיה שלי ועכשיו הצלחתי, פשוט מקודם במקום ללחוץ על הפונק' דבל קליק פשוט שיניתי בתיבה בתוכה לשם של הכפתור שלי
התרגיל הוא תרגיל עם מולטי threading ככה שאני אמור להכניס בתיבה של המספר מספר שהוא גדול ככה שזה יקח למחשב זמן לחשב ובנתיים להכניס ב-2 התיבות מתחת שם ותאריך ובלי לחכות שהמחשב יסיים לחשב כי בנתיים התוכנית קופאת ואת זה אני לא מצליח למרות שהגדרתי לו TASK
אתה לא משתמש ב-TASK נכון, שם הבעיה.
אפשר בבקשה הסבר למה ? (ראיתי בדוגמא וחשבתי שכך עושים)
זה כבר נושא יותר מסובך להסביר אם אתה לא מכיר אותו בכלל.
עם TASK אתה צריך להשתמש ב-delegate שזו מחלקה מיוחדת שיודעת להחזיק הפנייה למתודה שלך (מעין פוינטר לפונק')
אז אתה צריך ליצור אובייקט delegate ולתת לו את שם הפונק' שלך (זו שאמורה לרוץ בת'רד אחר)
ואז כשאתה יוצר את ה-TASK אתה נותן לו את ה-delegate שיצרת והוא מפעיל אותו (בעצם מפעיל את הפונק' שלך)
החלק היותר בעייתי הוא איפה לחכות לתוצאה של הפונק' - CheckNumberTask.Result
אתה לא יכול לבקש אותה באותה פונק' שמפעילה את הת'רד.
יש כמה שיטות - הפשוטה לדעתי היא ליצור טיימר (קונטרול של WINFORM) שנקרא כל 50ms נגיד.
הטיימר בעיקרון מפעיל אוונט כל פרק זמן כזה ושם אתה יכול לבדוק אם התקבלה כבר תשובה, אם לא התקבלה אז אתה יוצא מהאוונט.
