המחשב פשוט מפסיק לעבוד
שלום
צריך עזרה בלמצוא את מקור התקלה. לפי דעתי ספק אבל תגידו אם אתם חושבים אחרת.
השארתי את המחשב דלוק ופתאום הוא הפסיק להגיב - אין תצוגת מסך, אי אפשר להגיע אליו ברשת וחיבורי הusb הפסיקו להגיב. המאווררים הסתובבו והאור דולק.
אתחלתי ושוב לא ראו שום דבר במסך ואין תגובה.
לאחר כ20 דקות ניסיתי להדליק שוב ועכשיו המחשב הגיב, הגיע להתחלת עלייה של המערכת הפעלה ואז התקלה חזרה. בניסיון חוזר שוב זה לא עלה מהתחלה.
הזמן עד התקלה תלוי בכמה זמן התתי למחשב לנוח.
ניסיתי לנתק רכיבים ולהפעיל ללא הועיל (כונן, חיבורים וכו)
אשמח לעזרה
שלום,
לא נראה לי שהמחשב מתחמם - הוא לא סוגר את עצמו.
תתחיל מניקוי מגעים (מדריך כאן)
קיריל,
ברק מחשבים, אשקלון
תודה על הרעיונות!
אנסה לנקות.
כרטיס מסך מובנה בלוח אם.
יש עוד משהו מלבד הזכרונות שאני צריך לנקות?
לא צריך לנקות מגעים.
זמן העבודה שלך עם המחשב הוא עד שהמחשב מתחמם, וככל שאתה מחכה לפני ההדלקה הוא הזמן בו המחשב מתקרר.
לנקות מחשב מאבק - כולל האבק הנמצא בין מאוורר המעבד לגוף הקירור - שם הבעיה העיקרית.
טמפרטורת המעבד לא עולה דווקא
איפה בדקת ? עם מה בדקת ?
כנס לביוס חפש pc health - שם תמצא את הנתונים של הטפמפרטורה והמתחים המדווחים לביוס - השאר את המחשב פתוח על המסך הזה לחצי שעה וראה אם יש שינוי.
כיבוי מחשב במהלך העבודה ואי יכולת מיידית להפעיל את המחשב , אלא רק לאחר זמן - מצביע על התחממות.
אתה יודע מה, במחשבה שניה בדוק גם אם מאוורר הספק מתפקד.
הטממפרטורה של המעבד מגיעה עד 35.
איכשהו המחשב עובד פתאום אבל עכשיו לא עובר קול דרך החיבור האופטי. בhdmi כן. יכול להיות שהכרטיס קול בלוח אם התקצר?
זה לא נכון
epc כתב שמחשב לא נכבה, אלה מפסיק להגיב.
קיריל
עדכון, האודיו התחיל לעבוד (כנראה בעייה של חיבור.
אבל מידי כמה אתחולים הוארושם לי שcpu1 failed. יכול להיות שהבעייה בכלל הייתה במעבד?
אם להחליף אז איך זה ב105$?
AMD Phenom II X4 955 Black Edition Deneb 3.2GHz Socket AM3 125W Quad-Core Processor HDZ955FBGMBOX
מדובר בhtpc. זה חזק מידי?
