עזרה בהרכבת מפרט גיימינג 4K ללא ציוד היקפי
שלום חברים
ראשית אני מודה מקרב לב לחברים שסייעו לי בבניית המפרט הקודם, שאומנם מעט סטתי ממנו אבל בכ"ז יצא מעולה.
שנית, אני פונה לעזרתכם שנית לבניית מפרט נוסף למחשב שישמש אותי בעבודתי.
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 שח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל את כולו עבור איכות ותוצאה.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
אפשרי לסטות כמה מאוד בדדות.
במאות בודדות
עבודה + משחקים כבדים במקסימום
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
משחקים כבדים + עבודה אינטנסיבית עם Creative suite cs5 והרצה של מספר יישומים מתוכה במקביל. + מספר תוכנות קלות יותר כמו דפדפן ואופיס - במקביל.
battlefield | modern warfare 3 | assian creed revelations
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
2560 * 1440
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות Full HD +
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא... מפחד מזה
לא
אפשרי לרכוש את חלקם פיזית באירופה או דרך איביי. וכמובן בישראל.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
כמובן ולהלן :)
באופן כללי חשוב לי מאוד שכל הרכיבים יהיו ממותגים איכותיים ושימקסמו את החוויה.
מעבד - INTEL בלבד, פיזי מאוד, בעל CPU גבוה בכל הליבות ובמיוחד בליבה המרכזית.
לוח אם - איכותי וחזק במיוחד, DDR3, USB3 * 4, עדיפות לgigabyte. כולל כ קול
זכרון - 4GB *2 בתדר גבוה
כרטיס מסך - NVIDIA בלבד. GDDR5, 1GB, המלצות על הדגמים GTX 470/480/570/580/590 (סדר לפי איכות) כמה שיותר חזק.
הארד דיסק -1TB, מטמון ומהירות גבוהה.
מארז - הייתי מעדיף לקבל הנחיות לבחירת מארז בהתאם למפרט שנתתם והמלצות.
מריץ מערכת WIN7 64
תודה רבה רבה :xyxthumbs:
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
כן, למה לא?
היי
בתקציב שלך הייתי ממליצה על המפרט הבא:
מפרט זה הורכב ב - www.1pc.co.il - רשת חנויות א&א מחשבים
CPU: Intel Quad Core i5 2500 3.3G 6Mb 1155 Tray ₪ 933 x 1
MotherBoard: Gigabyte GA-Z68A-D3-B3 Intel Z68 Chipset ₪ 545 x 1
Memory: Kingston 4Gb 1333MHz DDR-3 ₪ 125 x 1
HDD: Seagate Barrcuda 1Tb 3.5\" 7200Rpm 6.0Gb/s 32Mb Sata 3 ₪ 650 x 1
Case: Thermaltake V3 Black 120mm Led Fan ₪ 244 x 1
Power Supply: SeaSonic ET 500W Active PFC 120mm 4*SATA 8-pin PCI-E - בקניית מחשב חדש ₪ 290 x 1
Video Card: Sparkle GTX470 1280Mb GDDR5 PCI-E Dual DVI - בקניית מחשב חדש בלבד ₪ 899 x 1
Optical Drive: LG X22 Super Multi DVD Burner Black Sata ₪ 110 x 1
סה"כ מחיר : 3796.00
הוסף לעגלת הקניות
המפרט יהיה זמין למשך 14 ימים בכתובת הבאה
http://www.1pc.co.il/save/22165005-1.html
נוצר בתאריך : 22-11-2011 16:05:50
תיקון מחשבים ניידים
תודה רבה יקירתי
איזה עצבים! :pissed: אני יושב לכתוב חצי שעה והכל נמחק לי בשגיאה אחת
יש המון חיסורים בהודעתי הקודמת והלא מעודכנת. מעדכן...
mary22 - חסר קירור, כרטיס מסך לא פרופורציונלי, בעל צריכת חשמל גבוהה מאד וחם מאד. כמות זיכרון נמוכה.
גרסאת COST / EFFECTIVE עדיפה:
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
MSI Z68MA-G45 Z68 Chipset HDMI DVI VGA, יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
SeaGate 1TB 7200RPM 32MB Sata3 ST31000524AS, יחידות 1
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
NZXT Source 210 + Cougar RS-450 , יחידות 1
LeadTek GeForce GTX460 OverClock 1024MB GDDR5, יחידות 1
הרכבת מחשב כולל בדיקות
סה"כ מחיר כ:₪3750
כ.מסך הרבה יותר משתלם (ניתן להפעיל תמיכה במנוע MERCURY), זיכרון בנפח 8GB, לוח אם עדיף.
yz101 תודה על התגובהאני מעדיף שלוח האם יהיה מתוצרת גיגה בייט משום ההיכרות שלי איתם ובנוסף שיהיה ללא כרטיס מסך מובנה
GTX 460 - הייתי רוצה דגם גבוה יותר.
דיסק קשיח 64 אפשרי בתקציב הזה?
אפשר להפחית את הצורב לטובת שיפור רכיב אחר כמו לוח האם
מבחינת לוח - לבחירתך, אבל קח בחשבון שאתה משלם על שם, במקום על פיצ'רים.
מבחינת כרטיס מסך, לא נתת דגש על השימושים שלך, כלומר באילו תוכנות CS5 אתה משתמש, באיזו רמה ומה החשיבות, אבל אני עובד עם PREMIERE CS5 עם GTS450, והביצועים מצויינים. אם אתה יותר בכיוון של עריכת וידאו, אז קשיח נוסף יהווה השקעה חכמה, אם לא עכשיו (כי מחירם גבוה) אז בהקדם. להפרש בין GTX460 לGTX470 לא תהיה הרבה השפעה אם בכלל.
אני מאוד אשמח למפרט נוסף שמניב את המקסימום ובניצול מלא של התקציב
yz101אני משתמש בעיקר ב Catalyst Illustrator Photoshop
וקח בחשבון את עניין הרצת המשחקים הכבדים כמו BF בפול HD
תודה רבה
אני חושש שהקפיצה הבאה מבחינת ביצועים בכרטיס מסך שתומך CUDA, היא GTX560TI ומדובר בתוספת של כ500 ש"ח מה שיגרור חריגה מהתקציב. מה שכן, בתוכנות הספציפיות שציינת הדגש על CUDA קטן מאד, שווה לשקול גם כרטיס 6870.
תודה על התגובה
התוכנות יעלו טוב גם בכרטיס מסך הרבה יותר נמוך, מה שמפריע לי אלו המשחקים הכבדים שהייתי רוצה להריץ באיכות HD
נניח ואשדרג לדגם שציינת האם יש סיכוי שיוותר לי צוואר בקבוק?
וכן הייתי רוצה לקבל המלצה על כרטיס ספיציפי איכותי וחזק
