עזרה בהרכבת מפרט לחבר
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים בעיקר
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: מיועד בעיקר לגיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? הארדיסק , מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? קל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. TMS או איבורי (אבל רק מארז וספק)
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB + Scythe Mugen 2- בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1195
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3 for socket 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪680
מארז:
Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS 2xAntec TriCool 120mm Included
כמות: 1 - מחיר: ₪338
ספק כוח:
Seasonic M12II-620 620W Active PFC Modular 80+ Bronze
כמות: 1 - מחיר: ₪478
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪106
כרטיס מסך:
Sparkle GTX560 Ti 1GB GDDR5 - למזמינים מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪985
סה"כ:₪4873
-זוג כרטיסי 560TI למקסימום ביצועים (יש לקחת בחשבון שSLI פחות שקט מכרטיס בודד)
-מעבד 2500K וMUGEN2 לOC טוב.
-בTMS יש מבחר מצומצם של לוחות אם אז זה האופטימלי.
-מארז אתה יכול להחליף עניין של טעם.
-יש אפשרות לאוסיף SSD למערכת הפעלה למרות שאני חושב שזה סתם בזבוז.
הוא מתכנן לקנות מסך חדש ככה שלא יודע , למה זה משנה הרזולוציה ?
יש SSD כך שאין צורך ..
לא עדיף לקחת כבר 570 או 580 ? במקום שתי 560 ?
שתי 560 חזקים מ580 בהרבה
למרות שעדיף כבר לקחת בכזה מקרה כבר זוג 6870, ביצועים עדיפים ויותר זול
מתאימים כרטיס בהתאם לרזולוציה
אממ קצת בעיה , כי הוא עוד לא יודע איזה מסך הוא הולך לקנות בכלל .. אבל משהו סטנדרטי 22-24 אינץ .. לא נירא לי שתיהיה לכרטיס מסך בעיה עם זה ???
אפשר הסבר בבקשה למה עדיף שני כרטיסי מסך , מאשר אחד חזק יותר ?
מעל סכום מסויים יותר משתלם לקחת 2 כרטיסי מסך
לדוגמא זוג כרטיסי 6850 שעולים ביחד 1300 שקל חזקים מ580 יחיד שעולה מעל ל2000 שקל
אוקיי הבנתי שעדיף 2 כרטיסי מסך ..
אבל אני לא ממש מתמצא בעניין , אז אם אפשר בבקשה הסבר למה עדיף?
לא בהכרח עדיף
דבר ראשון צריך לוח אם יקר יותר, שעולה 550-600 שקל וגם ספק חזק יותר שזה גם כסף שצריך לקחת בחשבון. זה גם מתחמם יותר ורועש יותר.
גם צריך להיות תמיד עם הדרייברים הכי מעודכנים ויש תקלות פה ושם. זה לא מיועד למי שאין לו כוח להתעסק עם המחשב פה ושם.
אבל כן, זה חיסכון ענק בכסף. גם אם אני הייתי קונה כרטיס מסך בכזה סכום הייתי קונה 2, זה לא כזה נורא. גם הרעש וההתחממות זה דיי בקטנה.
אוקיי . וזה ייתן ביצועים טובים יותר לאורך זמן ?? משום שהוא לא מתכנן לשדרג כל שנה את המחשב ..
אם זה יותר חזק עכשיו אז זה יהיה יותר חזק גם עוד שנתיים. שום דבר לא ישתנה.
נסה לחשוב על זה בצורה של בריכה ומשאבות :)
יש לך בריכה שאתה רוצה למלא.
אתה יכול לקנות משאבה אחת שמזרימה 1000 ליטר בדקה ב-2000 ש"ח, או שתי משאבות שמזרימות 700 ליטר בדקה ב-700 ש"ח כל אחת.
איך תמלא את הבריכה מהר וזול יותר?
וזה שני כרטיסי מסך, לא שתי.
כן כדאי בכל זאת לשים לב לכמה דברים:
1. חסר צורב.
2. הANTEC 300 ממש לא בחירה עדכנית ואידאלית.
3. הלוח הנ"ל לא גרוע, אך בהחלט לא מהווה הברקה.
4. הספק לא משתלם במיוחד. עדיף לקחת ספק עם הספק מעט גבוה יותר, לא מודלולרי.
אוקיי הבנתי .לגבי המסך הוא מתכוון לקנות 24 אינץ .. אם זה עוזר במשהו .
צורב זה עניין של 120 שקל , אבל אם יש לכם המלצה על משהו אז תוסיפו למפרט .
אז מה אתם ממליצים לקחת ?
