מפרט לגיימניג ועריכה גראפית ב-4.5K ללא מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיף לנסות לחסוך.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ניתן לחרוג במקרה קיצוני עד ל-5000 ש"ח אך רק במידה ויהיה משתלם מאוד, עדיפות לאי-חריגה מהתקציב.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, פוטושופ, אדובי אפטראפקטס ושאר העריכות הגראפיות.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. המשחקים החדשים והכבדים ביותר.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 22" 1080P Full HD.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד היקפי.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? המפרט מיועד לחבר, יש לו ספק כוח OCZ PowerStream 520W Adjustable (ספק כוח שבזמנו היה מאוד איכותי), האם יש צורך לקנות ספק חדש, או שהספק הזה יספיק?
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7-8.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? קל.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות ל-RSM (גר בכפר סבא), אלא אם בחנות אחרת המחיר יהיה זול משמעותית.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). עדיפות לכרטיס מסך של AMD.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? סבירות גבוהה שהמחשב יעבור שדרוג בשנתיים הבאות.
תודה מראש!
MSI Z68MA-G45 Z68 Chipset HDMI DVI VGA, יחידות 1
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
הרכבת מחשב כולל בדיקות
TwinTech GeForce GTX560Ti XT Oc 1024MB GDDR5, יחידות 1
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX, יחידות 1
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
ANTEC Six Hundred 600 Gaming , יחידות 1
Hec Cougar RS 550 80PLUS RS-550, יחידות 1
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪4550
במסגרת יותר חריגה אפשר לעלות לGTX570 שיאפשר עוד יותר ביצועי גיימינג אבל יפגע במידת השקט. מה שכן, קשיחים יקרים כרגע כך שהלכתי עם המינימום שם.
תודה על התגובה, ראיתי שבכל זאת הוספת ספק כוח, האם ה-OCZ 520W שציינתי בפתיחת הדיון לא יספיק? (יכול לחסוך כמה מאות שקלים לטובת שדרוג כרטיס המסך)
כמו כן, מתוכנן OC קל בלבד, האם לא כדאי ללכת על מעבד BOX ולחסוך את ה-HSF היקר יותר?
ושאלה אחרונה, האם כרגע או בעתיד הקרוב יהיה צורך ב-8GB RAM?
תודה שוב.
עריכה: שכחתי לציין שאין צורך בכונן אופטי.
מפרט עדיף לדעתי ובאותו המחיר כמעט מ RSM:
(כ.מ הרבה יותר חזק אבל מעבד שלא מתאים ל OC - ולדעתי הוא יהיה מצויין וחזק מאוד לצרכים גם ללא שום OC - אולי מצב טורבו ..)
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪932
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
Gigabyte GA-Z68A-D3 Z68 CHIPSET, יחידות 1
₪576
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2961
₪242
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3^, יחידות 1
₪532
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 ברכישת מחשב חדש מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪1541
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3055
NZXT M59 + 2x120mm + Cougar RS 550 40A @ 12V, יחידות 1
₪571
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3157
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
₪114
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4671
עריכה - לגבי הספק שיש לו - זה ספק נחמד וטוב אבל עם 33A ל 12V וזה חלש מדי למערכות עם כרטיס מסך ברמת ה GTX 570 (ואם תרצה מערכת ל OC אז בטח שזה לא מתאים) וכך בחשבון שהוא ישן - דבר שגם פוגם ביעילות שלו וביכולת השרידות שלו לאורך כמה שנים קדימה .. -עדיף חדש.
המפרט של MAYA1 לא מיועד לOC לכן אפשר לחסוך ב...
-אם אתה קונה מRSM אז 2400 יותר משתלם מ2500 (100 שקל הבדל),ההפרש בין מעבד Tray+Katana 3 לבין BOX הוא 50 שקלים שווה את המחיר.
-אם הוא לא צריך חיבורים מיוחדים אז אפשר לחסוך פה עוד 150 שקלים בלוח אם.
במפרט של yz101 יש לוח אם טוב יותר לOC מעבד K ומארז טוב יותר על חשבון כ.מסך חלש יותר אבל עדיין חזק מאוד
ממליץ לשאול בפורום ספקים ומארזים לגבי הOCZ PowerStream 520W Adjustable הוא אמנם ספק ישן מאוד אבל נחשב למאוד איכותי בזמנו
ויכול להיות שעדיין אפשר לנצל אותו במפרט.
בנוגע ללוח אם, במידה וה-OC שיעשה, אם בכלל, יהיה קל, האם כדאי ללכת על הלוח Gigabyte GA-H61M-USB3-B3 P61 שזול בכ-100 ש"ח מהלוחות האחרים שהוצעו?
חשוב להבין משהו כללי מבחינת OC במעבדים האלו.
יש צורך גם במעבד שתומך, אחרת אפשר לעשות OC זניח בלבד (אם בכלל), ויש צורך בצ'יפסט תומך, שזה P67 או Z68, אחרת אין בכלל אפשרות לגעת בתדרי השעון.
1. לוחות המבוססים על H61 לא מאפשרים OC כלל.
2. אם אין כוונה לבצע OC אמיתי, שווה בכלל לרדת ללוח מבוסס H67 או אפילו על H61 באמת.
3. כך לדוגמא המפרט של maya1 לא מאפשר OC - לא שזה רע אגב, אם אין תכנון להעמיד אותו על 4.2-4.4GHZ אז סביר שאין בזה טעם בכלל.
4. לגבי הספק שלך, קצת קשה להגיד ללא הגיל שלו, אבל עקרונית מדובר במודל מיושן, למיטב ידעתי עם 33A על ה12V. אבל ספק מאבד מכוחו עם הגיל ועלול להוות מקור רציני לצרות, כך ששווה ללכת עם חדש ולסיים עניין.
