רשת בין 2 מחשבים בעזרת ראוטר Edimax.
שלום, כרגע יש ברשותי שני מחשבים שמחוברים בכבל רשת מוצלב ביניהם, מחשב ראשון (שרת ICS) משתף אינטרנט למחשב השני.
המודם שלי הוא ECI 270PR, (מודם - ראוטר), קנפגתי אותו, אין לי חייגן, אני מפעיל את המחשב והאינטרנט תמיד פועל.
אז בגלל שאין לי חייגן החלטתי לרכוש Switch שהמחשבים לא יהיו תלויים אחד בשני והמודם יהיה מחובר ל-Switch וישתף את האינטרנט.
רציתי לדעת כיצד החיבור והקנפוג מתבצעים (וגם הגדרות במערכת ההפעלה XP).
תודה לכל העוזרים,
מתן.
קינפוג? הגדרות? אין כמעט כלום. הכל נשאר פחות או יותר כמו עכשיו.
אבל נתחיל מהחלק היותר חשוב: החיבור.
אז אתה קונה סוויטצ'. אם יש לך על הסוויטצ' יציאת Uplink, אתה מחבר את הראוטר אליו עם כבל רשת ישר. אם אין יציאת Uplink, אתה מחבר את הנתב אליו עם כבל רשת מוצלב אל יציאה רגילה.
את כל המחשבים אתה מחבר ליציאות רגילות עם כבלי רשת ישרים.
בקשר לקינפוג: או שתגדיר פשוט על כל המחשבים IP אוטומטי והכל על אוטומטי, או (יותר מומלץ) שתגדיר על כל מחשב IP מאותו הסוג של הראוטר, Gateway לכתובת של הראוטר, ואת שרתי ה-DNS של הספקית שלך.
זה הכל.
היי, תודה על העזרה המהירה.
כמה שאלות, זה ישנה אם אני אחבר את המחשבים לראוטר עם כבל רשת מוצלב?
(את המודם אני יודע שצריך לחבר בישיר אם יש Uplink ושאין אז עם מוצלב....)
אז כמה כבלים בערך צריך לקנות?
2 כבלי רשת ישרים (1 לכל מחשב שמתחבר לראוטר)
1 כבל רשת ישר אם יש Uplink ואם אין אז מוצלב.
ה-Switch מתחבר בצורה כלשהי למחשב?! הכוונה יש איזה מחשב ששולט עליו?! (סליחה אם השאלה נשמעת מפגרת, פשוט רק לאחרונה התחלתי להתעניין בתחום הרשתות).
שוב תודה נועם. ;)
כן. זה ישנה. זה פשוט לא יעבוד. :)
ככה זה. מחשבים לסוויטצ'/ראוטר זה עם כבל רשת ישר.
נכון.
הסוויטצ' מתחבר לכרטיס רשת של כל המחשב. אין מחשב ששולט עליו, הוא מקבל מתח עצמאית, והוא פועל עצמאית ולא תלוי באף מחשב.
לסיכום, הרשת תהייה ככה:
מודם <-> ראוטר <כבל רשת מוצלב> יציאה רגילה בסוויטצ' <כבלי רשת ישרים> מחשבים
או
מודם <-> ראוטר <כבל רשת ישר> יציאת Uplink בסוויטצ' <כבלי רשת ישרים> מחשבים
אלו האפשרויות.
סבבה תודה עזרת לי להבין כמה דברים ;)
יום ראשון נלך לקנות נתקין הכל 8)
תודה ולילה טוב!
אוקיי נועם אז ככה, קניתי היום את הסוויץ' ב-OMC סניף קריית ביאליק, לא היה להם Edimax לכן לקחתי ST-Lab.
היה להם Mini switch חמוד מאוד שלהם של 8 פורטים עם יציאת Uplink לפי מה שאמרו לי נוח מאוד לקנפוג לכן לקחתי אותו.
קניתי בנוסף גם שתי כבלי רשת ישירים ועוד אחד מוצלב (אם צריך עוד אחד ישר אז יש לי...)
זה ה-Switch:
http://www.sunrichtech.com.hk/ETHERNET/8%20PORTS%20SWITCHING.htm
עכשיו רציתי לדעת איך אני בדיוק מחבר, כל מחשב ישירות ל-Switch בעזרת כבל רשת ישיר לפי מה שהבנתי.
ובגלל שיש ב-Switch יציאת Uplink אז גם את המודם בעזרת כבל ישיר (ד"א הכבלים שמגיעים עם המודמים שמתחברים ישירות למחשב הם ישירים או מוצלבים?)
ואז מה אני עושה בהגדרות של המחשבים כדי שיוכלו להתחבר לרשת ותיהיה גם רשת ביניהם?
תודה ענקית,
מתן. :)
הכבלים שמגיעים עם המודם ומתחברים ישר למחשב, הם כבלים ישרים.
החיבור של כל הרכיבים הוא כמו שתיארת.
רק נקודה אחת שאני רוצה להבהיר, לפני שנכנסים לקינפוג: יש לך מודם ECI. הוא משודרג לראוטר או לא? יש לך ראוטר אחר בנוסף למודם (כי הכותרת מדברת על ראוטר Edimax)?
והמצב הקודם הוא מחשב שמחובר למודם (או לראוטר והראוטר למודם), ומחשב שני שמחובר אל המחשב הראשון, נכון?
יש לי כרגע שני מחשבים שמחוברים ביניהם באמצעות כבל מוצלב והמודם הוא ECI 270PR מקונפג (בלי חייגן)
ה-Switch שקניתי הוא ST-Lab 8Ports 10/100 עם יציאת Uplink.
עוד שאלות? ;)
ותודה כמובן.
ממממ... מה הקשר של ה"ראוטר Edimax" בכותרת? ;)
לפי ההודעה האחרונה, הקינפוג צריך להיות כך:
אתה מגדיר את המחשב השני בדומה למה שהמחשב הראשון היה מוגדר, רק עם IP עולה ב-1.
המודם+נתב (ECI) מוגדר עם IP של 192.168.1.1.
אז את המחשב הראשון, אני מניח שהגדרת על 192.168.1.2.
השלישי יהיה מוגדר: 192.168.1.3.
על שני המחשבים סאבנט: 255.255.255.0
גייטוואי: 192.168.1.1
ושרתי ה-DNS של הספקית אינטרנט שלך.
הכותרת התבלבלתי בין ראוטר ל-Switch.
וה-Edimax כי חשבתי שאני הולך לקנות Edimax.
עכשיו שאלה לי אליך... כל הרעיון שקניתי את ה-Switch הזה שהמחשבים לא יהיו תלויים אחד בשני באינטרנט, שאם אח שלי מפעיל את שלו יש לו אינטרנט או שאם אני מפעיל את שלי יש לי אינטרנט גם אם שלו כבוי ולהפך.
מה שאני בא להגיד קניתי את זה כדי שהמודם יתחבר ל-Switch ואנחנו לא ניהיה תלויים אחד בשני.
(אני מקווה שזה ככה אם תוכל להסביר לי...)
תודה.
כמו שהסברתי באייסיקיו לך וכבר ראית בעצמך, כן, ככה זה.
לא תהייה תלות באף מחשב, מכיוון שהמודם משודרג לפרו והוא עובד כנתב. התלות תהייה רק בו.
