מחשב לגיימינג עד 3 אלף - דרושים מספר חלקים בלבד
שלום לכם,
ברשותי לוח אם P67A-GD55(B3) של חברת MSI. ברצוני להרכיב על גביו מחשב חדש, בהוצאה של עד 3 אלף ש''ח, לא חובה לנצל את כל התקציב. כאשר לא דרוש ציוד היקפי כלל ולא דרושים כוננים קשיחים. לוח האם אינו ניתן להחלפה/שינוי כלשהו, ויש לעבוד איתו.
אני מעוניין שהמחשב יהיה למשחקים, ועדיף 8GB זיכרון RAM. לנושא שקט וצריכת חשמל וכו' - עדיף שקט, אבל לא צריך להתאבד על הנושא.
כרגע יש לי מסך שהרזולוציה שלו היא 1280X1024, אבל אני מתכנן רכישת מסך 21' בהמשך (לא להוסיף למפרט). לא מתוכנן שום OC.
מעדיף שהחלקים יהיו מ KSP (העדפה אישית שלי, בהתאם למקום מגורים. לא מעוניין להתחיל להתעסק עם שליחויות בדואר וכו' במידה ותהיה לי תקלה).
תודה רבה.
אפשר עזרה בבקשה? הלוח לא אמור להיות כ''כ גרוע שאי אפשר לעבוד איתו, לא?
מאיזה סניף של KSP אתה מעוניין לרכוש ? קח בחשבון שהמבחר שלהם, מבחינת הרכבת מפרט דרך האתר, לא הכי גדול + לא הכי זול...
אזור ירושלים. יש לך חנות מומלצת יותר? אני באמת לא מתכוון להתחיל עם שליחויות במקרה של תקלה. מספיק יש לי את הסיפור הזה עם מוצר אחר שרכשתי במרכז, וכל פעם שדרוש לו דבר מה, זה דורש שליחויות/נסיעות במיוחד.
ממש לא משתלם לקנות מKSP המבחר שלהם באמת קטן ,הרכבתי לך 2 מפרטים מ 2 חנויות שונות אם תרצה
הראשון מRSM -
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪834
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪242
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
ANTEC Six Hundred 600 Gaming , יחידות 1
₪281
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1353
GigaByte ATI Radeon 6950 2GB GDDR5 גרסה Reference בעלת DUAL-BIOS ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3289
Hec Cougar RS 550 80PLUS RS-550, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2870
סה"כ מחיר לכל המוצרים ₪ 3,116.00
מפרט עם כ.מסך של ATI שנפתח ל6970 ללא צורב(90 שקלים)
מפרט מTMS -
מעבד:
Intel Quad Core I5 2400 Quad Core 3.1GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪879
קירור למעבד:
Scythe KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪117
מארז:
SilverStone Precision Black X1 120MM + Silverstone Strider 500W- ברכישת מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪480
קירור למארז:
Scythe 120mm Slip Stream 1200RPM 68.54CFM / 24.0dBA
כמות: 1 - מחיר: ₪41
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪106
כרטיס מסך:
Inno3D GTX570 1280 MB Gaming Edition - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1380
סה"כ מחיר לכל המוצרים ₪3109
מפרט כמו הקודם רק עם מארז +ספק אחרים וכ.מסך של NVIDIA
בבקשה, בהתאם לדרישות (ללא HD), מפרט מסניף KSP בחוצבים ירושלים:
לגבי הספק - ניתן לבחור יותר זול, פשוט לא היה להם במלאי.
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2400 3.1Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11846
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Katana 3 CPU Cooler
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10902
זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB G.Skill
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12610
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6950 1GB DIRT 3 GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13263
מארזים: Antec Three Hundred Midi Tower Gamer Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=7403
ספקי כוח: Antec High Current Gamer 520W Active PFC 13.5cm PSU HCG-520 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13683
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 3100
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. מחשבים http://www.ksp.co.il
במפרטים שלי כ.המסך חזקים יותר ב10-18% והמארזים טובים יותר
תודה רבה לשניכם.
FanaticAMD - כפי שהסברתי - רכישה מהחנויות שציינת, אינה אופציה עבורי. מספיק שהדבר הכי קטן לא יעבוד לי, ואני אצטרך להתחיל להתעסק עם שליחויות/נסיעות שאין לי זמן אליהן. ככה אני יכול לגשת לחנות עם המחשב ולפתור את הבעיה במקום. אם יש לך הצעה טובה יותר מהחנות שביקשתי, אני אשמח לשמוע.
דגם מחשב: computer
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Alpine 11 Pro Rev.2
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9940
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill NT Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13421
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6950 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14091
ספקי כוח: SeaSonic 520W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-520 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9814
מחיר החבילה: 3175
יש חריגה אבל אני דיי בטוח שהכרטיס נפתח ל 6970 אתה יכול לשאול בפורום כ.סמך אם לא אז הכרטיס המשתלם ביותר מKSP זה 560TI של GIGABYTE איתו אין לך חריגה, בכל מקרה אני לא חושב ששליחויות סיבה מספיק טובה לשלם יותר על מפרט פחות טוב.
אם הלוח אם שלך אני ממליץ לך לשקול אפשרות OC
תודה רבה לך על העזרה פנאטיקAMD. מה ההבדלים בין המפרט שלך מKSP למפרט של החבר השני? הבדלים משמעותיים?
יש למישהו הצעה אחרת? אם עולים ל3300 נגיד, ניתן יהיה לעשות שיפור משמעותי?
-אין סיבה לעלות את התקציב למרות שאפשר לשקול לקחת מעבד K אם בעתיד תרצה OC
-אמרתי לך תשאל בפורום אם הדגם של הכ.מסך נפתח ל6970 אם כן אז קיבלת כרטיס ב1600 שקל
-אם בכל זאת אתה לא רוצה OC אפשר לנסות לדחוף לך במפרט את ה570GTX יש אפשרות גם לCF של 6850X2
