חיפוש מחשב נייד לצורכי גרפיקה ואוטוקאד
שלום,
אני מחפש המלצה למחשב נייד לצורכי אוטוקאד סקצ'אפ ווי-ראי(תוכנת רינדור)
מסך: 15.6 אינץ
משקל: לא קריטי במיוחד רק שיהיה נורמלי
סוללה: לא דרוש זמן ארוך במיוחד כמובן שאם אפשר אז עדיף
מעבד צריך להיות i7
זיכרון לפחות 6 ג"ב
כרטיס מסך צריך להיות די עוצמתי, אני לא מחפש איזה GTX אבל משהו ברמה גבוהה מספיק
אשמח לשמוע לגבי המחשב הזה : http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=11314&perur=2&t=1&c=320
אני יכול להשיג אותו ב5000 ש"ח. האם הוא שווה את זה או שיש משהו יותר טוב במחיר נמוך יותר?
תודה!
תודה הוא באמת טוב אבל אם אפשר אני מחפש להוריד מהמחיר.
יש באופיס דיפו מבצע השבוע על מחשבים ניידים ללא מע"מ אבל זה רק HP לנובו טושיבה פאקרד בל ואייסר, ככה שהאסוס הזה לא נכנס לי במבצע.
אז האם יש משהו מהמותגים האלה ברמה הזאת ובמחיר הזה?
האם העוד 450 ש"ח שווים בשביל האסוס?
כן, בהתחשב שאתה מקבל גם כרטיס מסך NVIDIA חזק, מסך ברזולוציית FHD ועוד כל מיני פי'צרים קטנים אחרים.
שים לב שתוכנות גרפיקה/וידאו/שרטוט - עדיפות בשימוש עם כרטיס מסך NVIDIA ולא ATI כפי שיש במפרט של ה-HP שרשמת.
כמו כן המחשב קל יותר מה-HP, זול יותר ממנו בכ-550 ש"ח (בהתחשב שרשמת שאת ה-HP אתה יכול לקנות ב-5000 ש"ח).
דיסק קשיח מהיר יותר 7200 מאשר ה-5400 ב-HP.
מצטער לא הבנתי משהו, אתה כותב שהאסוס זול יותר מהHP. אבל זה למחיר מחירון, בשבילי הוא יותר יקר.
מסך FHD יש גם בHP כמו גם זמן סוללה ארוך יותר קורא טביעות אצבע(לא שזה כזה חשוב) וגוף מתכת ולא פלסטיק.
אם אני הייתי מוצא משהו טוב ב4000 הייתי הולך עליו אני לא הייתי בראש לבזבז 5000 על מחשב אלא שיש את המבצע הזה שמוריד אלף ש"ח אז חשבתי שאולי זה שווה אבל עדיין אני הייתי מעדיף בפחות כסף.
אין איזה משהו טוב מהמותגים שכתבתי?
אבל כרטיס מסך ATI לא מתאים לצרכים שלך, עד כמה שחזק שהוא יהיה...
בכל מקרה, אם אתה רוצה לרדת במפרט למרות שלדעתי ה-ASUS הזה מאד שווה.
יש לך נניח את זה:
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=5152135&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=he
אבל זה מסך עם רזולוציה סטנדרטית ועם כ.מסך חלש יותר.
אפשר גם את זה, שמגיע עם כ.מסך חזק (כמו בדגם שהומלץ קודם) אבל עם מעבד I5:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=18825
יש צורך לשדרג את הזכרון ל-8GB.
שוב תודה על העזרה
אבל כמה שהייתי רוצה את האסוס הזה הוא פשוט נראה כל כך פלסטיקי ולא איכותי שאני יודע שזה ישגע אותי.
המחשב הזה יעבור איתי טלטלות זה לא רק Desktop Replacement ולכן אני צריך שהוא יהיה גם עמיד ולא ישרט ברגע.
דוקא האסוס עם הGT540 נראה יותר איכותי ואולי אני ילך עליו אם אין אופציה אחרת.
אם יש אפשרות להזמין הנייד מחו"ל, אתה יכול למצוא אופציות עדיפות מבחינת בניה במחיר הזה.
לדוגמה, אני הזמנתי מאיביי לפני כחודשיים נייד E6420 של דל, עם כרטיס גרפי 4200m, מעבד core i7 2720qm וכונן SSD
עם 3 שנים אחריות בארץ, במחיר סופי של כ-4500 שח.
האיכות בנייה של הE6420 באמת נראית איכותית מאוד אבל הכרטיס מסך נראה לא חזק לפחות לפי מה שכתוב פה:http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-NVS-4200M.47343.0.html
