חוות דעת על מפרט לעבודה משרדית ותכני HD עד 2200 ש"ח
שלום :)
אני צריך מחשב לעבודה משרדית וצפייה בסרטים (1080p) עד 2200 ש"ח
בחרתי במעבד דיי חלש בידיעה שאולי אני אשדרג אותו לIvy Bridge שנה הבאה
אני לא משחק יותר מדי משחקים, אם כן אני אקנה כרטיס מסך בהמשך
1. מה התקציב המקסימאלי? 2200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב? עבודה משרדית ותכני HD
3. האם יש צורך בציוד הקפי? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7-8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? עדיף KSP, אבל אפשר להתפשר
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? חשוב שיהיה SATA3 (6Gb) וeSATA
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אני מתכנן אולי לשדרג את המעבד לIvy Bridge שנה הבאה
הרכבתי את המפרט הבא:
לא הכללתי הארד דיסק, הם יקרים מאוד היום (פי 2-3 מתמיד בגלל הצונאמי בתאילנד), כנראה אני אשאר עם זה שיש לי עכשיו עד שהמחירים ירדו קצת
מעבד כמו שרשמתי מקודם, בחרתי את ה2100 בידיעה ששנה הבאה כנראה אני אשדרג לIvy Bridge
כרטיס מסך אני לא צריך נכון לעכשיו
כמה שאלות בקשר למפרט שאני לא בטוח לגביהם:
1) איך הקירור למעבד? מספיק טוב? שקט?
2) הזכרונות שבחרתי טובים? יש לכם המלצה לזכרונות אחרים?
3) המארז והספק שבחרתי טובים? הם יחזיקו את המערכת כמו שצריך?
4) איך המארז מבחינת אבק וקירור?
ובכללי המפרט טוב? נותן תמורה טובה ביחס למחיר?
מעבדי אינטל: Core i3 2100 3.1Ghz s1155, 3MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12207
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Katana 3 CPU Cooler
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10902
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE Z68X-UD3H-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 2133, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13212
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x2GB G.Skill ECO Edition Dual Channel
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10221
צורבי DVD: LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8908
מארזים: CoolerMaster Elite 370 Black (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10896
ספקי כוח: Antec Basiq 450W 12cm PSU VP450P (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13240
מחיר החבילה: 2105 ש"ח
תודה רבה רבה! :)
היי,
המפרט לא רע בכללי.
עפ"י חישוב שעשיתי הגעתי ל 2220 ש"ח למפרט שרשמת ,כמובן כולל הרכבה. KSP
על פניו מפרט לא רע בכלל ,אך אני לא רואה הצדקה לשלם 795 ש"ח על הלוח אם הזה.
אני הייתי חוסך טיפה ללוח אם קצת יותר זול לכיוון ה 500 ש"ח.
ומוסיף קצת כסף למעבד מסדרת I5 2300 או 2400 .
אבל זו רק דעתי.
שבת שלום.
אני בכוונה בחרתי במעבד הזה ולא אחד טוב יותר מכיוון שאני רוצה לשדרג אותו בהמשך לIvy Bridge
ובקשר ללוח אם, הוא נותן לי הרבה פיצ'רים שלא מצאתי בלוחות אם זולים יותר בKSP
עוד שאלה, הזכרונות האלה יתאימו ללוח אם:
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13421
לא רשום שהם מתאימים לZ68, למרות שאני לא רואה סיבה שהם לא יעבדו
הם יתאימו.
תודה :)
יש שינויים שאתם ממליצים לעשות?
הספק Seasconic S12II-520 עדיף בעוד 100 שקל?
איזה זכרונות עדיפים? ה4GB מהמפרט, או ה8GB שרשמתי בהודעה אחת קודם?
יש לכם איזה שינויים שאתם ממליצים?
אני רוצה לקנות את המחשב בקרוב..
תודה :-)
לדעתי ספק כח של Seasonic עדיף כי לדגם הזה יש תעודה 80 bronze plus ,כלומר הנצילות שלו 82%-88% ונצילות היא היחס בין האנרגיה המתקבלת ביציאה ממערכת לבין האנרגיה הנכנסת אליה.לספק Antec יש נתונים דומים אך הוא יחסית חדש בשוק הספקים ועוד משוה קטן ספק seasonic בא עם אחריות של 3 שנים וAntec שנתיים.
אחלה תודה, אני אלך על הSeasonic
עוד המלצות או שינויים?
מה עם הזכרונות והמארז?
תודה! :)
אני כנראה אקנה גם כונן SSD
OCZ Agility3 60GB
- אם לא מתוכנן OC בעתיד למה Z68? גם H67 יתמכו ב Ivy Bridge
- זכרונות יקרים, כמעט באותו מחיר ניתן לקבל 8GB
- SSD למחשב משרדי? בכל מקרה M4 עדיף על ה Agility3
תודה על התגובה :)
בחרתי Z68 בגלל שתי סיבות עיקריות, דבר ראשון אני לא רוצה לחסום את האפשרות לOC בעתיד, ודבר שני לZ68 יש אפשרות לעשות RAID בין SSD וHDD מה שאין באחרים (Smart Response Technology). וההבדל במחיר לא גדול, אז אני מעדיף להוסיף את הכמה שקלים ולקבל את האפשרויות האלה.
על איזה זכרונות אתה ממליץ?
ואין לי צורך בהרבה מקום (60 ג'יגה מספיק לי), והמחיר של HDD רגיל וSSD זהה היום, אז אני מעדיף כבר את הSSD, ואני אלך באמת על הM4
המון תודה על העזרה :)
