מבקש מפרט ב-4000 כולל מסך לגיימינג וגראפיקה
1. מה התקציב המקסימאלי?
4000 שקל כולל מסך
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
אפשר לנצל הכל, אך עדיף לא לחרוג מהתקציב
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
200 שקל
משחקים, עריכה גראפית, תכני HD ועבודה שוטפת ורגילה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
Adobe Master Collection, Office, Steam
משחקים חדשים וישנים כאחד, Portal 2, Borderlands ועוד...
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
עדיפות ל-22" על רזולוצייה של 1080p (חשוב שזמן התגובה יהיה מקסימום 5ms)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
בינוניות+ (הכי גבוהות שאפשר במסגרת התקציב, העיקר שדברים יעבדו)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת
, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא, רק מסך.
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
7 (המחשב הנוכחי נשמע כמו מטוס... אז אם אפשר שקט יחסי זה טוב)
6. האם מתוכנן אוברקלוק
(OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא מתוכנן
לא, אין צורך.
אין העדפה לחנות ספציפית אבל אזור גדרה, רחובות יעזור
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא
אני יודע שהתקציב לא גדול מספיק בשביל כל הדרישות, אבל הכי חשוב שמשחקים יעבדו ושהמחשב יזוז טוב עם ווינדוס 7 ועם התוכנות הגראפיות. בנוסף עדיף מארז לא זוהר מדי אם בכלל, מאוד פשוט עם העדפה לחיבורים קידמיים או עיליים של USB, אוזניות ומיקרופון.
תודה לכל העוזרים :]
על מנת להיות אפקטיביים פה, צריך יהיה ממש פירוט של התוכנות שבהן אתה משתמש לפי סדר חשיבות התוכנות והשימושים.
צג איכותי יעלה כ1100 ש"ח, מה שאומר במקרה כזה שיש עד 3100 למערכת עצמה כולל חריגה. אם הדגש הוא על עבודה על PREMIERE המשחקים יאלצו לרדת ברמה, אם לעומת זאת אתה לא נוגע בPREMIERE וAFTER EFFECTS אז אפשר לקבל ביצועי משחקים טובים. ייתכן ואפשר גם להתפשר על איכות הצג לטובת יותר ביצועי משחקים.
שוב, הכל תלוי באיפה אתה שם את הדגש מבחינת שימושים.
הדגש מבחינת תוכנות הן יותר עריכה גראפית בפוטושופ, אילוסטרייטור, פלאש... פרמיר ואפטר אפקטס פחות חשובים...
מבחינת המשחקים, הם צריכים לקבל משמעות ברמה שיעבדו, לאו דווקא על מקסימום גראפיקה... גראפיקה בינונית תספיק בהחלט!
לכן אם למקד את התוכנות שישומשו מבחינת סדר חשיבות מהגבוהה לנמוך הן:
  • Photoshop - ציור עם טאבלט ועריכה גראפית
  • Flash - אנימציות קצרות, ציוק וצביעות
  • illustrator - עיצובים ווקטורים ולוגואים
  • עריכה בסיסית ב-Premiere
  • אפקטים בסיסיים ב-After Effects
בנוסף, מה הכוונה בהתפשרות על ביצועי הצג?
אני יחסית פתוח לשמוע הצעות בנושאים האלה :]
כולל ניצול של מקסימום החריגה:
הרכבת מחשב כולל בדיקות
מסך Dell UltraSharp Led U2312HM 23" IPS Panel, יחידות 1
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
ASROCK H61M-HVS S1155 VGA HDMI H61 CHIPSET, יחידות 1
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
ANTEC NSK4450B Midi 450Watt Black , יחידות 1
מאוור ThermalTake CLP0514 Socket 775, יחידות 1
TwinTech GeForce GTS450 2048MB GDDR3, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪4200
מערכת שקטה למדי, עם מעבד חזק והרבה זיכרון לטובת התוכנות שציינת, כרטיס מסך תומך CUDA, וביצועי משחקים מצוינים בישנים ולא רעים בחדשים. הצג הוא צג איכותי, מבוסס פאנל IPS, אפשר לרדת לצג מבוסס פאנל TN המציג צבעים פחות נאמנים למציאות, שעולה כמה מאות שקלים פחות ובכך לצמצם את החריגה ו/או לעלות לכרטיס מסך חזק יותר לטובת יותר ביצועי משחקים.
הו תודה!
יש לי כמה שאלות...
מבחינת עמידות, החברה של לוח האם לא הייתה מוכרת לי... היא חברה חזקה...?
מסתמן שללוח האם הזה תהיה תמיכה גם בעתיד?
האיוורור במחשב יהיה מספיק כדי לשמור על טמפרטורה נורמאלית של המערכת?
לגבי המסך אפשר ללכת על משהו פשוט יותר על צבעים פחות חדים... אני גם אעדיף משהו עם זמן תגובה של לכל היותר 5MS
יש משהו מסויים שאתה מכיר ומומלץ?
תודה רבה על העזרה!! D:
