מחשב נדלק אבל לא עולה, לאחר החלפת ספק
אהלן, זקוק לעזרת המומחים:
במחשב פנטיום D עם לוח ECS P4-M800-M7 הספק התחיל לעשות בעיות (ריסטרטים לא רצוניים). החלפתי ספק ועם ההדלקה הראשונה המסך נתקע על הפוסט וראו מעין קווים ירוקים כאלה על גבי המסך. כיביתי מיד וכשניסיתי להדליק שוב, המחשב כאילו נדלק אבל אין כלום על המסך. המאווררים מסתובבים, שומעים את ההרדיסק אבל אין תצוגה. ניסיתי עם כרטיס מסך חיצוני במקום המובנה, ועם מסך אחר - וכלום.
ניסיתי להוציא את כל החלקים ולהפעיל רק עם החיבור ללוח ולמעבד - וכלום. בשום מצב אין תצוגה ואפילו לא צפצופים מהספיקר.
למישהו יש מושג מה לעזאזל קרה פה?
תנקה טוב את הזכרונות והסלוטים שלהם
אבל גם כשהזכרונות בחוץ המחשב אמור לצפצף או משהו.. אני חושש שהלוח הלך :kopfpatsch:
Any other ideas? ???
ניסית לנקות?
אם יש לך יותר מסטיק אחד תנסה להדליק אותו עם כל זיכרון לחוד
המחשב היה אמור לתת POST גם בלי זכרונות מחוברים, לא כך?
הוא לא נותן כלום גם עם סטיק אחד מחובר וגם בלי סטיקים בכלל..
חשבת אולי שהבעייה בכלל לא הספק ?. ואולי הלוח אם, תבדוק אם יש קבלים נפוחים בלוח...
הספק לא גרם לבעיה כי נתתי למחשב לעבוד עם ספק גנרי חלופי והמחשב עבד. לכן היה צורך להחליף לספק "נורמלי" ושמתי לו COOLERMASTER 400W.
חשבתי באמת שאולי הלוח לא מתפקד כי מה שעובד זה רק המאווררים אבל בדקתי ואין קבלים נפוחים. ועדיין, היעדר פוסט מעיד על לוח תקול, לא?
נסה לבצע איתחול ל- CMOS ע"י הוצאת הסוללה בלוח-האם ובהזדמנות זו בדוק אם הסוללה תקינה ומספקת מספיק מתח ואינו פחות מ-2.5V.
סוללה חדשה ניתן לרכוש בכל חנות חשמל הסוללה מסוג CR2032.
Right you are! :xyxthumbs:
הסוללה ככה"נ גרמה לבעיה, החלפתי לאחת אחרת (משומשת, לא חדשה) והמחשב עובד!
תודה רבה. מקווה שבזה תסתיימנה הצרות :yelclap:
