האם אולטרה קבלים וסופר קבלים זה אותו דבר?
שלום,
הוא משתמש באולטרה קבלים. ראיתי כאלה באיביי והם היו יחסית זולים, אבל בכותרת היה כתוב: "סופר קבל, סופר\אולטרה קבל".
האם הם יתנו לי את אותה תוצאה?
מבחינה חשמלית, אלה פשוט קבלים אם קיבול גבוה מאוד (פאראדים ויותר) ו ESR נמוך ברמות, מה שמאפשר להם לטעון כמות גדולה של אנרגיה ולפרוק את כולה בזמן אפסי
הקבלים האלה נקראים Ultracap Supercap וכדומה
זה 10F - זה פי 260 פחות ממה שהיה בסרטון.
חוץ מזה שגם הערך ESR הוא גבוהה יותר.
אז אתה אומר שאני צריך לשלם יותר מ100 שקלים על.. קבל, שכל מה שאני יכול לעשות איתו זה קצת ניצוצות?
בהחלט כן, השאלה היא אם לפעם אחת או יותר - יש קבלים שלא בנויים להחזיק את הזרם של פריקה חזקה ונדפקים ממנה, יש כאלה שכן בנויים לזה
אם אתה רוצה סתם לפוצץ דברים אפילו קבל אלקטרוליטי גדול (כמה גדול : קיבול = כמה פיצוץ אתה רוצה, מתח = מה ההתנגדות של דברים שאתה רוצה לפוצץ) יכול להספיק, למרות שיש לו ESR גדול מה שמגביל את ההספק שהוא יכול לפרוק
קבלים טובים של 12V 1F וגדולים יותר (אבל יקרים) ניתן למצוא במקומות שמתקינים מערכות קול מתקדמות ברכב
נחמד. למשל, אם הכי גבוה שבחנות אלקטרוניקה שאני מוצא זה 10F, ויש לו למשל 6V, זה יהיה בסדר? (אני לא הולך לחתוך דרך קירות או אפילו פירות, אולי דרך פלסטיק דק או פלחי תפוז)
עוד שאלה שלא שאלתי, איך אני "טוען" את הקבל והאם אני אוכל לטעון אותו שוב אחרי הפיצוץ?
כדיי לפוצץ דברים אתה צריך הספק גבוה
הספק = מתח x זרם = מתח^2 / התנגדות
כלומר, המתח חייב להיות מספיק גבוה כדיי להעביר זרם משמעותי בדברים שאתה רוצה לפוצץ. אם 6V אתה ממש לא הולך להזיז לפלסטיק דק או תפוז, לא משנה מה הגודל של הקבל
את התפוז יש מצב שתוכל לפוצץ אם 240V מהחשמל (ועדיין זה לא כזה מתח גבוה, יותר נראה לי שתקבל עשן ושפריץ של מיץ תפוזים ולא פיצוץ גדול), ואז אתה לא צריך בכלל קבל אבל כן צריך את כל אמצעי הבטיחות למתח כזה
אבל כרגע אמרת לי שקבל גדול גם יעשה את זה!!
בסה"כ הקבל שנתתי מאיביי יעשה ניצוץ? ישלו EMS נמוך יחסית?
תעבור שוב על הסרטון ותציב את הערכים של הקבל בנוסחה של חישוב אנרגיה (ג'ול).
המתמטיקה היא כזאת :
גודל הפיצוץ : תלוי בכמות אנרגיה שיש בקבל
E = 1/2 CV^2
ובהספק שהוא יכול להוציא כלומר לפרוק את כל האנרגיה בזמן קצר מאוד
P = V(r) I = V^2 * R / (ESR + R)^2
ומהנוסחה השניה מתקבלים כמה דברים נוספים :
כשאתה רוצה לפוצץ דברים שיש להם התנגדות נמוכה (מתכות) אתה צריך ESR נמוך, כדיי שהחלק R / (ESR + R)^2 (כלומר, החלק של האנרגיה שנפרק החוצה ולא הולך לאיבוד בתוך הקבל עצמו) יהיה גבוה
כשאתה רוצה לפוצץ דברים שיש להם התנגדות גבוהה (תפוזים) אתה פחות תלוי ב ESR, אבל חייב מתח גבוה שיוכל להעביר זרם גבוה דרך ההתנגדות
כשאתה רוצה לפוצץ דברים שהם מבודדים (פלסטיק דק) אתה צריך מתח גבוה ברמה של לפרוץ אותם - זה כבר מתחים גבוהים ממש - כמה אלפיי V כדיי לפרוץ סלוטייפ רגיל למשל. אבל אחריי שהם נפרצו הכללים הם כמו בהתנגדות נמוכה
וואו תודה רבה הבנתי המון מהתגובה!
רק מה יותר כדאי לי, מתח יותר גבוה או פאראד יותר גבוה? כמובן שESR נמוך תמיד אני אקח בחשבון, אבל בסרטון שים לב שהוא השתמש ב2.5V וולט בלבד והוא הגיע לתוצאות שנראות כאילו הוא יכול לשבור סלעים רק באמצעות פאראד גבוה (וכמובן ESR נמוך). 2600 אני לא אשיג, אבל אם בחנות יציעו לי נגיד:
6V 100 פאראד או
10 פאראד 60V... מה כדאי לי לקחת?
יש לך דרך לטעון אותו ל60 וולט ?
אם אתה באמת רוצה פיצוץ, אתה יכול לקחת את ה 100F 6V ולטעון אותו ב 60V :D
המקסימום שלו זה 6V, אי אפשר יותר.
ולזה שמעליו: נגיד שכן.
