חוות דעת למחשב גיימינג חדש
‏Processor: Core i5 2500K / ‏Core i7 2600K
Processor cooling: Cooler Master Hyper TX3
Motherboard: Z68MA-D2H-B3 Intel Z68, DDR3 1333, 3xPCI-E, DVI, HDMI‎
RAM: 2x4GB Kingston HyperX Dual Channel CL9-9-9-27‎
GPU: GTX560 Ti OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E‎
Hard Disk: Samsung ‏1TB EcoGreen F3 32MB SATA II HD105SI‎
PSU: Enermax NAXN 750W 82Plus Bronze
Case: ‏Cooler-Master 690 II Plus Black ATX Case With Window
DVD: Sony Optiarc ‏AD-7280S DVD±RW x24 Black Sata‎
המחשב מיועד למשחקים כבדים כגון: Modern Warfare 3, Battlefield 3 ועוד.
מה אתם אומרים?
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Modern Warfare 3, Battelfield 3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 22 אינצ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן DVD
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6-8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא ידוע בינתיים
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. באר שבע.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). שיהיו כמה חיבורים של USB3
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא ידוע.
לגבי המפרט שהצעת, מספיק I5, לא צריך לבזבז יותר על I7.
כרטיס המסך שרשמת הוא טוב, אבל אפשר יותר טוב.
ה-HDD שבחרת, הוא איטי (אקו-גרין 5400 סל"ד), כדאי לקחת מהיר יותר.
ספק מוגזם עבור 560Ti בודד.
מארז יקר (אלא אם כן זה הטעם שלך וזה מה שאתה רוצה).
במפרט שהכנתי, יש אפשרות לבצע OC. אם אין צורך, ניתן לבחור מעבד יותר זול.
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11847
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Katana 3 CPU Cooler
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10902
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE Z68MA-D2H-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 1333, 3xPCI-E, DVI, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12803
זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB G.Skill
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12610
דיסקים קשיחים: Western Digital Caviar Blue 1TB 7200RPM, 32MB, SATA III WD10EALX
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11651
כרטיסי מסך: GIGABYTE - nVidia GTX570 OC 1280MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12173
מארזים: Antec Three Hundred Midi Tower Gamer Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=7403
מאווררים וגופי קירור: מאוררים Zalman ZM-F3 120mm Silent Case Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8430
ספקי כוח: Antec High Current Gamer 520W Active PFC 13.5cm PSU HCG-520 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13683
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3631
מחיר החבילה: 5025
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. מחשבים http://www.ksp.co.il
תודה על העזרה, אבל עלה לי רעיון אחר.
כיום יש לי את המפרט הבא:
Intel Core2Duo E6550
GeForce nVidia 8800GT 512MB
4GB RAM
Intel DP35
PSU of 400W
השאלה שלי היא האם אני יכול לשפר רק כמה חלקים מהמחשב כדי להפעיל את המשחקים שהוזכרו?
זה שהספק שלך הוא 400W זה יפה אבל איזה דגם ? השאלה היא כמה אמפר יש לו על מסילות 12V ...
אתה יכול לנסות ולהחליף למעבד Intel Core 2 Quad Q9505 Tray + אוורור טוב ולעשות לו OC - עניין של 1000+ ש"ח,
כרטיס מסך, להחליף ל-6850 - עוד כ-700 ש"ח.
במידה והספק שלך חלש מדי ותצטרך להחליפו - כ-300 ש"ח.
עכשיו, גם אם תקנה ספק חזק, זה לא אומר שתוכל לקחת כרטיס מסך חזק מדי מכיוון שיש מצב שהמעבד (המיושן) ימנע ממנו להגיע למירב הביצועים עקב היותו צוואר בקבוק.
אחרי כל זה, יש מצב שאתה עדיין תצטרך להתפשר על חלק מההגדרות של המשחקים בשביל לשחק.
אוקיי הגעתי למסקנה שאני לא מעוניין לשפר את המחשב שברשותי כיום.
אך הרכבתי מפרט חדש מפני שבדקתי שוב את התקציב שלי, והוא ירד.
בקשר לספק כוח אני קצת לא בטוח.
‏Processor: Core i5 2500 Tray
Processor cooling: Arctic Freezer 13‎
RAM: 2x4GB Kingston CL9
GPU: GTX460 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI PCI-E
Hard Disk: Western Digital Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III WD5000AAKX‎
PSU: Cooler Master eXtreme Power Plus 650W
Case: Cooler Master 335u Black ATX Case
אם התקציב ירד ואתה לא הולך על OC, אתה יכול לרדת למעבד I5 מינימלי אבל חבל לרדת יותר מדי בכרטיס מסך.אפשר לקחת 6850 OC במקום.
המבחר של KSP הוא לא הכי גדול ולא הכי זול. 6870 נמכרים אצלם במחירים הזויים...אם תקנה במקום אחר, תהיה גם אפשרות לחסוך גם בלוח אם, לטובת הכרטיס מסך.
