עזרה בקניית מחשב נייד לעבודה בתוכנת AUTOCAD
הי,
אני מחפשת מחשב נייד לעבודה עם תוכנת אוטוקאד (אדריכלית).
התקציב הוא כ- 4,000- 5,000 ש"ח.
המסך הדרוש הוא לפחות 17". (ברור לי גם שהמחשב יהיה כבד, באזור ה-3 ק"ג...)
ראיתי את המחשב הזה: Dell Vostro 3750 i7-2630QM NVIDIA Geforce GT525M
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=791199
אבל אני לא יודעת אם כרטיס המסך מספיק טוב. בנוסף, אני לא יודעת לגבי המעבד- הבנתי שעדיף i5 על i7...
אשמח אם תוכלו לעזור לי.
נעה
לשרטוט דו-מימד אפשר להסתפק במחשב עם I3 אפילו, התוכנה לא תובענית בדו מימד.
השאלה היא מה הדרישות עבודה שלך? תלת מימד? רינדורים?
את סטודנטית?
תעני בבקשה על השאלון הבא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=209675.0
המחשב הוא עבור אדריכלית, לא סטודנטית.
עובדת ב- drewbase בעיקר,גם בתלת מימד. גם עובדת ברוויט, אבל לא עושה רינדורים.
לגבי השאלון-
*מטרות המחשב? **עבודה ב- drewbase בעיקר,גם בתלת מימד. וברוויט
* גודל המסך? **לפחות 17 אינצ'
* משקל רצוי? **כמה שפחות, אבל נתפשר על המשקל
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? ** לא קריטי, יש נקודת חשמל
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA, HDMI וכו) **לא שידוע לי
* בלוטות? **לא חושבת שהכרחי
* גודל מינימלי של כונן קשיח? **מה שצריך לעבודה נוחה.
* כונן CD/DVD? צורב? **כן, צריך
* כונן Bluray? **לא נראה לי
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? **לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? **רצוי, אבל לא הכרחי
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? **לא
תודה על העזרה :)
בעיקרון למידול בתלת מימד עדיף מעבד גרפי QUADRO אבל לצרכים הבסיסיים יחסית שפירטת זה צריך להספיק.
http://www.notebookclub.co.il/products/latitude_vostro/dell-vostro-3750-2630qm.htm
קצת חבל שהרזולוציה לא גבוהה יותר וגם הכרטיס מסך יחסית בסיסי למחיר המשולם.
לא עדיף לקחת 15.6 ולחבר אליו מסך גדול 22-23"? ככה הוא יהיה נייד יחסית מבחינת הגודל ומשקל במידה והיא תצטרך לקחת אותו לפגישות ובבית תהיה לה "עמדת עבודה" כאשר המחשב יתחבר למסך.
ככה בעבודה על מסך גדול יש שטח עבודה גדול יותר וזה נחוץ בשרטוט.
אוקי, אז לגבי הכרטיס, ראיתי עכשיו שה- QUARDO עולה כמו מחשב קטן... אולי יש כרטיס יותר טוב מהכרטיס הבסיסי שיש כאן, אבל פחות יקר מה- QUARDO? כי נראה לי שעדיף להתפשר על גודל המסך, כמו שהצעת, ושיהיה כרטיס טוב.
כי בעקרון הבנתי שהעבודה תקום או תיפול על הכרטיס, כלומר שממנו אני צריכה להתחיל לבנות את המחשב. אז ה QUARDO יקר מדי,
השאלה היא מה נמצא בין ה QUARDO לבין ה- GeForce. ואם אני לוקחת כרטיס מסך אחר- האם יש דברים שאני צריכה לשנות מבחינת חומרה כדי לתמוך בו (זיכרון, מהירות, מעבד... לא יודעת מה עוד)?
ה-Quadro הוא למרנדרים כבדים וכאלה שמתעסקים בעיקר בתלת מימד ואנימציה ממוחשבת.
ה-GeForce יהיה מספיק והוא מעבר למה שמגיע ברוב המחשבים.
אגב גם אני בדיעה של לקחת מחשב קטן יותר (14 או 15) ולחבר אותו למסך גדול כשהיא במשרד.
מבחינתי לקנות נייד 17 זה רק אם אין מקום בשולחן העבודה למחשב רגיל, כי הוא ממש לא "נייד" מבחינת הגודל והמשקל.
ואם בכל מקרה לא מתניידים איתו עדיף מחשב רגיל שיהיה חזק, נוח ואמין יותר.
אגב i7 חזק מ-i5 אבל יקר משמעותית ולא יקנה יתרון קריטי במקרה זה.
זה לדעתי פתרון עדיף ב-14 אינץ':
http://www.notebookclub.co.il/products/latitude_vostro/dell-latitude-e6420-n2520m.htm
מגיע עם Quadro בסיסי. ורזולציה רחבה של 1600x900 ועדיין באזור התקציב.
מבנה מתכת איכותי.
יש גם מחשבי 15 עם רזולציה של 1920 על 1080 בפחות כסף, בסופו של דבר זה מה שמקנה את שטח העבודה הנרחב ולא גודל המסך.
יופי, תודה רבה על העזרה :)
