מפרט לגיימינג כבד בתקציב של 8K ללא מסך
שלום לכולם,
אני זקוק לעצתכם על המפרט שהרכבתי ב-TMS. המחשב נועד לגיימינג כבד. בניתי את המפרט כהכנה ל-SLI כי אני מתכנן שנה הבאה לחבר מספר מסכים. המפרט יצא טיפה יקר לטעמי (תקציב של 8K) ואני מניח שטיפה התפרעתי :)
אשמח לשמוע על הצעות להוזלה בלי לפגוע בביצועים (שמירה על יכולת חיבור כרטיס נוסף בSLI).
בנוסף יש לי כמה שאלות...
כמה שיפור בביצועים מקבלים מכונן SSD? האם זה באמת שווה את המחיר?
אם אני ארד מה-SLI אני מניח שהמחיר יהיה יותר קרוב ל 6K. איזה מפרט הייתם מציעים במקרה זה?
האם אני יכול לחבר מסך אחד לכרטיס הגרפי ואת השני ללוח אם או ששניהם חייבים להיות מחוברים לכרטיס?
בנוסף מילאתי את השאלון אם יש לכם הצעות למפרטים נוספים.
זה המפרט מTMS:
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB + Scythe Mugen 2- בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1195
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68XP-UD3
כמות: 1 - מחיר: ₪782
מארז:
Survivor 2X 20cm Fan on top & Front 2X USB 2 & 2X USB 3 + ידית נשיאה + e-SATA + אפשרות להתקנת 9 דיסקים 2.5
כמות: 1 - מחיר: ₪644
ספק כוח:
Seasonic 850Watt, Active PFC, 80PLUS Silver, 120mm Fan, 24 pin, 4x PCI-E, 9x SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪722
זיכרון:
Corsair 8Gb Kit (4G X2) CMX8GX3M2B1600C9 CL-9-9-9-24
כמות: 1 - מחיר: ₪310
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 2TB Sata 3 32MB Barracuda LP 5900RPM
כמות: 1 - מחיר: ₪892
קשיח למחשב שולחני:
Corsair 120G SandForce 1200 Forse series Sata3
כמות: 1 - מחיר: ₪1026
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX580 1536MB GDDR5 Ultra Durable
כמות: 1 - מחיר: ₪2533
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪95
תוכנות:
Microsoft Windows 7 PRO English 64BIT
כמות: 1 - מחיר: ₪600
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪8799
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 8624 ₪
..98ubyklj
השאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי? 8K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך כמה שיותר
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים , סרטים HD, ו-MATLAB
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. COD , SC2 וכנראה מה שייצא בזמן הקרוב
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). שני מסכים הראשון 24" 1920X1200 והשני 23" 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5 (לא קריטי, אני רוב הזמן עם אוזניות אבל במנוחה אני מעדיף שיהיה כמה שיותר שקט).
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? מתוכנן בהמשך
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? WIN 7
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כל חנות באיזור גוש דן
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). יש המון ציוד היקפי אז צריך הרבה יציאות USB כולל USB3
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כמו שציינתי קודם, אני מתכנן חיבור של מסכים נוספים ולכן צריך מפרט מתאים ל-SLI .
תודה מראש.
דבר ראשון אם אחד המנהלים יקרא את זה הוא יגיד לך לערוך את הכותרת, אז תקרא את החוקים ותשנה בהתאם.
אם אתה עובד אם
MATLAB כדאי שתחשוב על i7 כי התוכנה תומכת ב-HT והיה שיפור בביצועים.
לוח אם מוגזם אתה באמת צריך את כל מה שיש לו להציעה.
אני יותר ממליץ לך על ה-
Antec 300 Ganing הוא נוח מאוד ויש לי ניסיון או איתו.
הכרטיס הזה(GTX 580) לא משתלם וגם GTX 570 יכול להריץ היום הכל בלי בעיה. בנוסף אין הבדל בין החברות בכרטיסי מסך אז אם הכרטיס בלי OC החברה שמוכרת הכי זול עדיפה.
אתה לקחת קשיח חסכוני והוא לא מומלץ להרצת מערכות הפעלה, אבל אם אתה לוקח SSD למערכת הפעלה אז זה בסדר.
ואם אתה לוקח כבר SSD עדיף לך את ה-M4 של Crucial הוא אמין ומהיר מאוד במיוחד בקריאה.
הזיכרונות מתאימים ואם מתוכנן OC אז ה-1600MHz היו בסדר.
1. הכנה לSLI היא בדרך כלל רעיון רע, או שאתה עושה או שלא, עד שתרצה עוד GTX580 יהיה כבר GTX670 שיהיה חזק ממנו ולא יהיה מתאים למערך עם GTX580. זה לא רעיון טוב כאמצעי שדרוג.
2. GTX580 ספציפית הוא כרטיס מאד לא משתלם.
יותר ביצועים וOC מלכתחילה יראו כך:
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
הרכבת מחשב כולל בדיקות
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
ASROCK Z68 Extreme3 Gen3 Z68 CHIPSET, יחידות 1
SeaGate 2TB Green ST2000DL003 64MB Sata3, יחידות 1
Patriot SSD Pyro 120GB 550/515 Sata 3, יחידות 1
Antec EarthWatts EA750 EA-750 750Watt 80Plus, יחידות 1
ANTEC Six Hundred 600 Gaming , יחידות 1
Windows 7 Home Premium OEM 64Bit גרסה עברית, יחידות 1
TwinTech GeForce GTX560Ti XT Oc 1024MB GDDR5, יחידות 2
Arctic Cooling AF 12025L 120mm 1000rpm , יחידות 2
מאוור Scythe Reeven 120 , יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪7900
אם ממש חשוב לך, אפשר לעלות לזוג GTX570ים. לגבי מערכת ההפעלה, אם אין סיבה מיוחדת, אז הPREMIUM משתלמת יותר.
למפרט שבחרת הייתי משנה אתה המארז + ספק לזה
https://tms.co.il/product/10491
כפי שנקא באנדל משתלם מאד.
וכרטיסי מסך הייתי משנה לזוג GTX560 TI
תודה רבה על העצות :)
החלטתי לרדת מהSLI בשלב זה...
מה אתם אומרים על המפרט הבא:
לא בחרתי מארז כי אני מחפש אחד עם 4 יציאות USB מקדימה ולא מצאתי משהו יפה בינתיים :nixweiss: . אשמח לעזרה בנושא.
חוץ מזה אני הולך להעביר 3 הארדיסקים מהמחשב הישן לחדש אבל אני לא חושב שיש לזה השפעה על המפרט הזה
₪1036
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
₪803
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3294
Corsair 8GB Kit (4GBx2) DDR3 CMZ8GX3M2A1600C9 1600Mhz CL9, יחידות 1
₪367
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2703
SeaGate 2TB Green ST2000DL003 64MB Sata3^, יחידות 1
₪720
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3133
Crucial SSD M4 Sata3 128GB CT0128M4SSD2 415/175 IOPS 40000 זמין ת"א כ"ס, יחידות 1
₪1098
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2827
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 ברכישת מחשב חדש מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪1541
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3055
₪114
XFX P1-650S-NLB9 - ProSeries 650Watt PSU 80Plus Bronze 53A 135mm כולל משחק Stalker:Call Of Pripyat, יחידות 1
₪439
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3205
Windows 7 Pro OEM 64 Bit גרסה אנגלית, יחידות 1
₪649
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1302
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6930
אם מתוכנן OC אני ממליץ לך יותר על MUGEN 3/2, לרמת שקט גבוה יותר ולקירור טוב יותר.
