חוות דעת על מפרט ב5K ללא ציוד היקפי
. מה התקציב המקסימאלי? 5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF3 crysis2 וכל משחק כבד חדש
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 23 אינץ
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP אשדוד בלבד
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא יזיק חיבור אחד או שתיים של USB 3
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
הנה המפרט, הוא הורכב בKSP
מעבדי אינטל: Core i5 2500 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11722
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8530
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE Z68MA-D2H-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 1333, 3xPCI-E, DVI, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12803
זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB G.Skill
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12610
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB EcoGreen F3 32MB SATA II HD105SI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10092
כרטיסי מסך: GIGABYTE - nVidia GTX560 Ti OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12064
מארזים: CoolerMaster CM 690 II Plus Black ATX Case (No PSU )
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10179
ספקי כוח: SeaSonic 600W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-600ET (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10264
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3631
מחיר החבילה:5465
הקפצה
טכנית הכל נראה טוב פשוט יש לי כמה הצעות שאני חושב שהם טובות:
1. ותר על שתי 560 TI וקנה 570 יחיד במקום,אתה משתמש ב23 אינצ' (מתאר לעצמי שבFHD) אז ה570 יצליח להריץ כל משחק היום בלי יותר מידי בעיות על הרזולוציה הזאת וגם יחסוך לך כסף.
חוץ מזה שלפעמים מערך של שתי כרטיסים עושה בעיות ואתה לא מקבל את כל הכח של הכרטיסים ככה שעדיף כרטיס חזק אחד מאשר שתיים בינוניים.
2.בכסף שנשאר לך מה570 במקום שתי 560 תשקיע בלוח אם קצת יותר גדול כדאי שלא שתי הכרטיסים יהיו צמודים אחד לשני(אם תרצה לעשות SLI ל570 בעתיד ,לא שיהיה לך צורך בזמן הקרוב...),בלוח אם העכשווי שתי הכרטיסים נורא צמודים מה שלא נותן לכרטיס העליון יותר מידי אוויר.
אחרי שלקחת לוח יותר טוב(לוח במשהו כמו 700 ש"ח) עדיין נשאר לך קצת כסף ממה שרצית לבזבז, אז במקום ה1TB ECOGREEN הייתי קונה איזה 500GB של WD BLACKCAVIAR או SAMSUNG F3 , שתיהם יצאו באותו סכום כמו ההארד דיסק שלך(בערך לא בדקתי תמחירים העכשווים שלהם) ויתנו ביצועים הרבה יותר טובים(הECO הוא מגרסה ירוקה שנותנת ביצועים פחותים בתמורה לצריכת חשמל נמוכה) ומתי שהסיפור עם השיטפונות יעבור ומכירי הדיסקים הקשיחים ירדו תקנה עוד דיסק של ג'יגה או שתיים (אם יהיה לזה צורך בכלל) ותוסיף למחשב.
זה כל ההערות שלי .
מצטער על המון סוגריים,זה פשוט הדרך שבה אני כותב
והמארז, קירור והספק כוח בסדר או לשנות?
מארז זה עניין של טעם אישי, יש כאלה אוהבים עם כל הלדים יש כאלה בלי יש כאלה מארז נקי ויש כאלה שחשוב להם שקט,
אם אתה מקבל מהמארז הזה את כל מה שאתה מחפשב אז לך עליו לי אין שום מילה בנושא.
בקשר לקירור אפשר להתקמצן על הקירור למעבד וללכת על סטוק או סתם קירור ב30 שקל אחר כי אין לך שום כוונה לאוברקלוק אבל תמיד עדיף
שהחלקים יעבדו על טמפרטורה נמוכה יותר מאשר גבוהה מידי...
והספק , אני לא ממש יודע מה להגיד כי אני לא מבין יותר מידי בספקים(לי רק חשוב אופציית הMODULAR בשביל הנוחות כי CABLE MANAGMENT חשוב לי מאוד) אבל מידע כללי הייתי אומר שלספק הזה אין בעיה להריץ כרטיס 570 יחיד +I5 ,אבל אם אתה מתכוון לעשות SLI בעתיד ואתה לא בחשק להחליף ספק כשהיום הזה יגיע הייתי אומחר ללכת על ספק קצת יותר אימתני (על המספר המדויק של WATT הייתי שואל מישהוא אחר כי אני לא הייתי סומך על עצמי בעניין)
טוב שיניתי קצת את המפרט אם אפשר הצעות מה לשנות/ להוסיף
דגם מחשב: computer
דיסקים קשיחים: Samsung 500GB 7200RPM 16MB SATA II HD502HJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10225
כרטיסי מסך: ASUS - AMD HD 6970 DCII 2GB GDDR5 DX11 2xDVI 4xDP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12418
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 4920
