ספק ATX
שלום לכולם
יש לי בעיה יש לי ספק HP ATX כמו כול ספק שלי 365 W
ג'מפרתי את 2 החוטים ירוק ושחור והוא עובד כרגיל אבל כאשר אני מוציא את ה ג'מפר הספק ממשיך לעבוד
אני לא יודע מה הסיבה ו הספק משמיע זימזום חלש. בדקתי קבלים הם תקינים ועוד משהו אני לא יודע איך בודקים
טרנספורמטור ו סליל עם רב מודד השמח למדריך תודה לעוזרים ?
יש ספקים שהמאוורר שלהם ממשיך לעבוד אחריי שהם מתכבים כדיי לקרר אותו. אם זה רק המאוורר והספק לא באמת ממשיך להוציא מתח זה תקין לגמרי
אם לא אז תחפש אבק / קורוזיה / דברים אחרים שיכולים להפריע באיזור של הציפ בקרה, זה לא קשור לשנאים או לרכיבים ה "גדולים" שיש בספק (בדרך כלל)
תנסה למצוא מאיזה רכיב הזמזום מגיע - אם זה מה "שנאי" מתכתי הגדול שיש בצד (שמחובר לחוטים ולא למעגל עצמו) אז זה תקין
הספק ממשיך להוציא מתח יש לך איזה פתרון?
תוכל להדריך אותי איך לבדוק תקינות של טרנספורמטור ? ועל מה אני שם את הרב מודד בבדיקה?
אין לך מה לחפש אם מולטימטר בשנאים של הספק : הם עובדים (כפי שאתה רואה כשהספק עובד), הם אחד מהרכיבים הכי אמינים בספק שכמעט אף פעם לא נדפקים, ואין נתון משמעותי שאתה יכול למצוא במדידה במיוחד כשהשנאים מולחמים במעגל כלומר אתבה תמדוד את כל המעגל ולא אותם
תודה רבה לך ויום טוב
