דרוש מפרט לגרפיקה עד 3.5K
חברים שלום, צריך את עזרתכם בהרכבת מערכת לידידה שמתעסקת עם גראפיקה.
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם לא פוגע בביצועים לחסוך.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? רצוי לא לחרוג, אפשר עוד 300 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD (מפורט בהמשך).
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? (ספק כוח (TR2 430W) צורב, דיסק קשיח, כ.מסך).
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5, צריך להוסיף קירור למעבד והמארז.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מרכז, גוש דן.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). רצוי USB3 וESATA אבל אם יותר זול לקנות כ.הרחבה במקום לוח אם יקר אז עדיף כ.הרחבה, ואפשרות לRAID 1.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
התוכנות שיהיו בשימוש:
80% מהזמן:
1. Photoshop
2.Illustrator
3. Flash
4. After effect + פס קול
5. Maya
20% מהזמן:
6. Indesign
7. Premiere (אולי בכלל לא).
8. Dreamweaver.
חשבתי כבר על מארז ומעבד וכמות זכרון, אני צריך רק לארגן את הכל ביחד.
המארז:
CoolerMaster Elite 370.
מעבד:
לפחות I5 2400.
זיכרון:
לפחות 8GB.
זה הכיוון שחשבתי, צריך עזרה עם בחירת מעבד לוח אם ואם צריך כ.מסך יעודי.
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪834
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
Cooler Master Elite 370, יחידות 1
₪208
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2194
Intel BLKDH67CL Cold Lake + 8GB DDR3 1333Mhz, יחידות 1
₪706
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3091
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪242
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
Cooler Master Silent Fan 140mm 1000rpm 16dBA, יחידות 1
₪49
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1670
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1
₪107
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2146
up :jump:
איזה כרטיס מסך יש ברשותך?
עקרונית יש 2, שניהם ישנים.
ATI 3850 256MB והשני לא זוכר בדיוק איזה NVIDIA 6XXX.
השאלה אם יש צורך בכ.מסך יעודי, או כ.מסך עם מעבדי CUDA לתוכנות שציינתי.
אכן ישנים.
PREMIERE היא המרוויחה הגדולה ביותר מCUDA ברשימה שלך, אם כי גם לPHOTOSHOP יש פלאגינים שתומכים, ולמיטב ידיעתי גם אפטר אפקטס יכול לתת שיפור ביצועים עם כרטיסי מסך מסוימים, אבל הוא פשוט חזיר משאבים בכל מקרה.
בכל מקרה, מבחינת מארז, הייתי משקיע את הכמה שקלים אקסטרה בשביל הSOURCE 210, שיפה ומאסיבי יותר.
המארז נבחר ע"י הבחורה במראה (אחרי כמה שעות :-\ ), ובעזרתי שיעמוד בדרישות. אז לשנות משהו עכשיו אני כבר לא רוצה. סה"כ יש לי ניסיון איתו, הוא עשוי יחסית דקיק וקליל אבל היא לא תשחק איתו, לכן זה פחות חשוב. סידור כבלים קצת לא נוח אבל בכל מארז אפשר לעשות לו סידור טוב.
יציאות מלמלה וכניסה מלמטה של המאווררים יכוסו בפלסטיק שקוף. ויש לו פילטר מקדימה שיספק את הסחורה.
PREMIERE כמעט\בכלל לא יעבדו עליו.
PHOTOSHOP דווקא כן הרבה, לכן אני רוצה לקחת 16GB זיכרון (האם זאת הגזמה? אולי 8 יספיקו?).
AFTER AFFECTS יהיה בו שימוש אבל לא תדיר כמו PHOTOSHOP.
האם מעבד 2400 מספיק? אולי צריך ללכת על I7 או 2500? (בכל אופן OC לא יהיה).
בדקתי איזה כ.מסך NVIDIA יש, 6200=זבל. ה3850 AMD לא תורם בכלל לעיבוד, רק מוסיף חום וצריכת אנרגיה עד כמה שאני מבין.
אז עד כמה היא צריכה QUADRO לדעתך? או אפשר ללכת על איזה GTS450? שוב אם בכלל צריך.
אם לא, אז אפשר פשוט לעבוד על כ.מסך של המעבד?
נ.ב אם צריך כ.מסך זוללני אז להחליף את הספק זה לא בעיה. למרות שלדעתי הוא יחזיק מעמד.
משהו יכול לענות על השאלות באדום בהודעה קודמת שלי בבקשה
שלום לך
PHOTOSHOP דווקא כן הרבה, לכן אני רוצה לקחת 16GB זיכרון (האם זאת הגזמה? אולי 8 יספיקו?). 8 יספיקו, למרות שהמחירים של הזכרונות בריצפה.
האם מעבד 2400 מספיק? אולי צריך ללכת על I7 או 2500? (בכל אופן OC לא יהיה). הייתי הולך על 2500 ( גם בגלל - אולי בעתיד הקרוב - ה QS ).
אם לא, אז אפשר פשוט לעבוד על כ.מסך של המעבד? נראה לי GT 460 יסגור את כל הפינות, ובשביל ה - QS ושימוש בגרפי
של המעבד, שווה לשקול לוח אם עם צ'יפסט Z68.
:xyxthumbs:
מזה QS?
ולמה לקחת לוח Z68? אפשר בבקשה קצת פירוט.
לגבי הזיכרון, אני לא מחפש לחסוך השאלה האם עם 16GB המערכת תרוץ יותר מהר מאשר עם 8GB .
אני יודע שPHOTOSHOP אוהב זיכרון אבל כשעבדתי בזה הזיכרון נמדד בMB עוד :-).
שוב הקפצה.
אני אשאל את השאלות בצורה יותר ברורה.
1) האם תהיה תוספת ביצועים לדרישות עם לקחת יותר מ 8 GB זיכרון. אם כן אז כמה כדאי לקחת, 16?
2) האם דרוש כ.מסך יעודי למערכת ואיזה?
אם לא אז אולי דרוש כ.מסך עם מעבדי CUDA ואיזה?
3) המעבד מספיק לדרישות? יש טעם ללכת על מעבד I5 2500 (מחיר\ביצועים)?
