יעוץ למפרט - רגע לפני קנייה!!!
אני קונה מחשב לפי המפרט הבא:
מעבד - 995 שח - core i5 2500k 3.3 ghz אולי אני יעשה OC קטן בעתיד
מאורר וגוף קירור סטנדרטי למעבד ב50 שח
לוח אם - 550 שח - gigabyte - ga z68ma-d2h-b3
זכרונות - 480 שח - 2x4GB Patriot Viper Xtreme Series Division 2 1600 mhz
מארז - 420 שח - Define Mini Micro Atx Black Case
יש לי כבר דיסקים קשיחיo וצורב דיוידי
וספק כח 500 wat של ezcool
כרטיס מסך - אני מתלבט בין שני הדגמים הבאים בסביבות 750 - 800 שח
HD 6850 V2 1GB GDDR5
GTX550 Ti OC 1GB GDDR5
הכל יוצא בערך 3300 שח
כשאני עובד על המחשב אני פותח הרבה מסימות במקביל במיוחד דפדפנים עם 20 - 40 טאבים פתוחים . וכמובן יהיה גם שימוש במשחקים כבדים
אני עדיין גמיש בתקציב בערך עוד - 150 - 100 שח אם ממש ממש חייבים
אשמח לקבל את דעתכם לגבי שינויים ותוספות במפרט הנל אבל חוץ מהמארז
את המארז אני כנראה משאיר. למרות שרציתי מארז יפה של מדיה סנטר אבל הבנתי שיש בעיה להכניס לשם ספק כח וכרטיס מסך כי הם נורא קטנים
אז אלה אם כן תמצאו לי מארז מדיה סנטר יפה ולא גדול מדי
בכל אופן ההתלבטות הגדולה שלי היא לגבי כרטיס מסך אני אפילו לא יודע אם הכרטיסים האלה חזקים מספיק
מצד שני יכול מאוד להיות שגם נסחפתי ולקחתי חלקים חוזקים ויקרים מדי
אציין שהמחירים הם מהאתר של קי אס פי
קצת סדר, ברשותך:
- זכרונות סבירים אמורים לעלות חצי מהמחיר שציינת. אין לזכרונות במהירות 1600 שום יתרון מעשי על פני 1333.
- הספק הזה הוא לא משהו שהייתי מחבר למחשב רציני.
- מה בדיוק הטעם בלקנות מעבד עם מכפלה פתוחה בשביל OC יחד עם קירור סטנדרטי?
- דיסקים קשיחים יש, וצורב?
מחזק, ובנוסף:
לגבי המארז, בסדר גודל כרטיסי מסך של 6850, עדיין אפשר להרכיב את המערכת בתוך מארז HTPC. ואפשר למצוא בקלות גם כאלו שספק נורמאלי יכנס בהם. הEZCOOL הזה הוא בדרך כלל יותר נזק מספק.
בכל מקרה, כדאי לשים לב שהGTX550TI אינו משתלם ברוב המכריע של המקרים.
וגם הלוח לא משהו בכלל לOC.
תודה רבה על תגובתכם!
אז ככה..
אני די גמיש בתקציב ומגדיל אותו עד נגיד..3700 - 3800 בערך. (אם ממש ממש צריך אז אפילו קצת יותר אבל רק אם ממש חייבים)
איך אתם הייתם מרכיבים את המחשב שלי לפי השימושים שציינתי ? (מולטיטסקינג ומשחקים) מה הייתם משנים\מוסיפים\מורידים
אני מזכיר שהחלקים שכבר יש לי הם: דיסקים קשיחים צורב DVD וספק 500 של EZCOOL שאני מבין מכם שהוא בעייתי קצת..
אני חייב לציין שהתאהבתי במארז בגלל העיצוב הנקי מאוד. אז לגבי המארז אני אשנה רק אם זה בעיצוב דומה
מעבד - i5 2500k - בחרתי במעבד הזה כי הi7 יקר מידי. ואין הבדל רציני במחיר בין המעבד הזה לבין דגמים מעט חלשים יותר של i5 עם מכפלה סגורה וככה אני גם שומר על אופציה לאוברקלוק בעתיד.
קירור למעבד - מוכן לקנות משהו עד 100 שח בערך- אני ממש לא מתכוון להשתגע עם אוברקלוקינג - אולי מעט בעתיד בשביל ההרגשה הטובה
לגבי ספק כח - כמו שאמרתי כבר יש לי אחד מהמחשב הקודם. הבנתי ש500 זה גבולי אבל מספיק - אם לא - מה ההמלצות
לגבי הלוח אם - אני לא הולך לעשות כל יום אוברקלוק למעבד ולכ.מסך. אולי אברקלוק ממש קטן בעתיד. אף פעם לא עשיתי את זה והאמת שזה יותר בשביל החוויה וההתנסות. מה שכן חשוב לי בלוח זה צ'יפסט מתקדם והרבה פיצ'רים מתקדמים של הביוס ויציאות USB 3 יציאות אודיאו אופטית יציאות וידאו וכאלה..
זיכרונות - ממממ... האמת אין לי מושג בזה אבל אם זה עניין של עד 100 - 150 שקל הבדלים בערך לא אכפת לי שיהיה ממותג נחשב ומאפיינים חזקים כמו מהירות ותזמונים טובים. אבל בכל מקרה נראה לי שזה יהייה 2X4GB
כ.מסך - ה 6850 הוא מספיק טוב להריץ משחקים מתקדמים בהגדרות גבוהות/מקסימליות?
לגבי כל השאר אני כמובן סומך עליכם. ועל העצות שלכם.
אני מקווה לסחוב עם המחשב הזה לפחות שנתיים וחצי שלוש. ואז אני יציק לכם שוב..
ועוד כמה שאלות:
עד כמה באמת אוברקלוק למעבד או לכרטיס מסך ישפר ביצועים שאני ירגיש בהם? ועד איזה מהירות מעבד אפשרי להגיע בביטחה?
והלוחות החדשים עם תושבת 2011 LGA שאמורים לצאת בשנה הקרובה זה משהו ששוה לחכות ואולי לרכוש מחשב מאוחר יותר?
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪1036
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906
ASRock Z68 Pro3 Z68 Chipset, יחידות 1
₪679
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2917
Sapphire ATI Radeon 6950 2GB GDDR5 v2 ברכישת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪1183
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2878
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1
₪107
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
NZXT Source 210 Elite USB3 Black שחור, יחידות 1
₪284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3136
Hec Cougar 550 CM 80PLUS Bronze CM-550 Modular , יחידות 1
₪370
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3194
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪242
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3901
מעבד ולוח אם - אפשרות הOC לוקחת לך לפחות 300 שקל מהתקציב(אפשר לרדת למעבד 2400 ולוח H67M-GE ) ואז לבנות מפרט עם 570GTX
קירור למעבד -יאפשר לך OC בינוני
כ.מסך - אני לא בטוח אם זאת גרסת רפרנס צריך לשאול אם כן אז אתה פותח אותו ל6970
אם לא אז יש לך את
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3289
ש100% יפתח בתוספת של 200 שקל או
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/sapphire-ati-radeon-6950-2gb-gddr5-pcie-p-11283?language=he
שגם יפתח אבל מחנות אחרת
זכרונות - זולים יותר
מארז וספק -המארז פחות טוב מDefine mini אבל זול ב140 שקל וספק חזק ומודולרי שיתן לך מספיק כוח גם לביצוע OC
תודה רבה
( חוץ המארז ) החלטתי לקחת כמעט את כל המפרט שלך שממצא יפה מאוד את התקציב שלי
רק שנראה לי שיש בעיה
המארז שאני ציינתי הוא מארז מיני DEFINE MINI
והשאלה היא האם בכלל הלוח שציינת או הלוח שאני ציינתי או כל לוח אחר בגודל סטנדרטי יכנסו למארז הזה
אני מאוד מקווה שכן לקח לי המון זמן למצא מארז שאני שלם איתו
איך בכלל מבדילים בין לוחות רגילים ולוחות קטנים יותר לפי שם הדגם? יש הבדלים במחירים/ביצועים?
ועוד שאלה
האם יתאפשר לי בעתיד להוסיף כרטיס מסך נוסף ב SLI או CF ?
ממש לא אכפת לי אם זה יהיה צפוף בלוח רק לדעת אם אפשרי
לגבי המארז -
אני ממליץ שתשקול את NZXT H2 Black - http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2825 .
לוח אם -
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2916 - Z68 Pro3-M אותו הלוח רק בגירסה יותר קטנה ממש מומלץ אבל אין אפשרות SLI או CF (גם ברגיל אין).
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2995- Gigabyte GA-Z68MA-D2H גם לוח Micro ATX עם אפשרות CF, זה בנדל שכולל זכרונות אז אתה חוסך 50 שקלים, או http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2958 בלי זכרונות.
אני עדיין ממליץ על הAsrock.
SLI או CF לא מומלץ לעשות כאופציה לעתיד כי יושקו כרטיסים יותר מתקדמים ועדיף יהיה פשוט להחליף כרטיס מלקנות עוד אחד ישן מה גם שאם אתה רוצה CF אתה חייב ספק יותר חזק וזה עוד לפחות 200 שקלים.
לגבי כ.מסך-
ראיתי את הפוסט בפורום כ.מסך והמליצו לך על http://tms.co.il/product/1056 - SAPPHIRE HD 6950 2GB GDDR5 Edition
רק תשים לב שעל פי נתוני היצרן במארז יש מקום לכ.מסך בגודל 260מ''מ שהדיסק קשיח מותקן ,הכרטיס של SAPPHIRE הוא גם באורך 260מ''מ אז יהיה קצת צפוף.
