הפעלת לדים לפי מוזיקה
היי חברים,
אני יודע שתחנו את הנושא עד דק אבל בכל זאת אני צריך עצה.
אני כבר כמה ימים קורא ובודק איך לעשות את זה והתחלץי עם המדריך הזה : http://www.instructables.com/id/Music-LED-Light-Box/
עד שהבנית שאין נגדים והלדים יכולים להישרף..
ואז ראיתי את זה...
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=258051.0
וכבר התבלבלתי...
אז אני בעצם צריך TIP31 ונגדים...אז זהו שאין לי מושג כמה נגדים, כמה אום וכל זה...
יש לי מקור כוח של 30V 400mA 12W (אוטפוט)
יש לי המון כאלה בכל מיני V שונים...מ3 עד 30...
אני רוצה להכין 2 בסיסים ללדים האלה, אחד שישב מעל כל רמקול, (אני מתכןן לשים את באלקטרוניקה של הלדים בתוך פרמידה מפרספקט) ושניהם יתחברו לאותו מקור הכוח...אפשרי ? אני רוצה 6 לדים בכל אחד (2 ירוקים 2 אדומים ו2 כחולים).. סך הכל 12 לדים.
איך החיבור של הLININ נכנס למחשב ? קונים מפצל T ?
אתם יכולים לתת לי סרטוט או עצה מה לעשות ואיזה פריטים אני צריך לקנות כדי לגרום לזה להצליח ושלא יקרה לי כמו לכמה אנשים פה שהלדים כמעט לא הגיבו למוזיקה (הבנתי שהנגדים אחראיים לזה...) ?
אני ממש רוצה לעשות את הפרויקט הזה ואני לא רוצה לעשות טעיות ושיהרסו לי את החוויה...אז אני צריך עזרה מהמנוסים שכבר בנו את הדבר הזה (:
תודה רבה !
זה הרבה יותר פשוט מהקישור השני ששמת.
הלדים ישרפו אך ורק אם נותנים להם יותר מידי זרם לכן תצטרך לשים נגד ל400mA לפי הנוסחה: I=V\R
כאשר אם אתה לא יודע
I=זרם
V=מתח
R=התנגדות
חשוב לזכור שעל לד רגיל 0.79V מהמתח שנכנס נופל על הלד. הלד הבסיסי לוקח 3V לפעולה וקצת מאוד mA. לכן, אם אני אשתמש בבטריית כפתור, אני אוכל לחבר את הלד ישר לבטרייה בלי חשש שהוא יישרף.
כדי ששלושת הלדים יעבדו עם בטריית כפתור אחת (או מספר לדים אחר) אני אחבר אותם במקביל:
- ל-
+ ל+
ואז לחבר חוט מה+ של אחד מהם לבטרייה ומה- וכולם יעבדו על מתח של אחד.
אני אשתמש בTIP31, מתג, לדים ולא יותר מזה, ואני אעדכן אותך עם התוצאות.
איך זה מתחבר למחשב? בעזרם חיבור שנקרא PL. זהו חיבור ה3.5 מילימטר שאתה רגיל אליו באוזניות וברמקולים. אתה יכול לרכוש כזה בחנות אלקטרוניקה.
בלינק הראשון שנתת יש תרשים ממש עוזר ומובן וידידותי שאתה יכול לעבוד איתו, אין שם משו מסובך מידי :)
תודה על התגובה (:
למה סוללה ? למקור כוח זה השנאי לא ? ולמה מתג ? כל רגע שהוא מחובר לחשמל למחשב הוא יעבוד לא ? מאיפה אני קונה מתג ? איי ביי ? אתה יכול לתת לי לינק לדוגמא ?
בקשר ללדים אני קונה את אלה:
http://www.ebay.com/itm/100PCS-5mm-White-LED-Round-Water-Clear-White-Crystal-LED-Long-Pins-/270829629672?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0eb430e8 - ht_3286wt_842
הם בסדר ? כי כל לד יש לו עוצמה שונה לפי מה שכתוב למטה ?
זה יעבוד לי כמו שצריך ?
יש לי גם שנאי 9V ו 12 אם זה עוזר..
אני פשוט לא ממש מבין בעיניין החישובים של איך אני מתאים כל רכיב לאחר..
תודה (:
כל דבר שנותן מתח. זה יכול להיות שנאי מהקיר, זה יכול להיות סוללת AA וזה יכול להיות סוללה של אוטו.
כן הלדים האלה טובים.
אתה יכול לחבר בטור, כך שהמתח יתחלק בין הלדים, ואתה יכול לחבר במקביל כמו שציינתי קודם, שאותו מתח יגיע לכל הלדים.
3 לדים בטור יצטרכו 9V.
3 לדים במקביל יוכלו להסתפק רק ב3V.
תודה, אתה בטוח במה שאתה אומר ? כי אני מסתמך פה רק אליך בקניה ובבניה...
מה זאת אומרת מקביל ובטור ? אתה יכול לתת לי כאן סרטוט או תמונה שמסבירה את זה ?
לכל הלדים ששלחתי לך ,אתה יכול לראות שיש להם V שונה ככה שזה לא מתחלק ממש טוב...לחלק יש 3.2 ולחלק 3 ולחלק פחות....זה עדיין בסדר ?
איזה נגדים אני צריך בשביל מעגל של 10 לדים כאלה אם שנאי 30 וולט TIP31 אחד וזהו...אתה יכול לסרטט לי בצייר דוגמה ?
איך אני מחבר את הרמקולים אם החיבור תפוס על ידי הלדים ?
אם אפשר עוד דעות של אנשים אחרים אני אשמח (:
לכל לד עם מתח וזרם שונה תשים נגד מתאים אליו בטור.
איזה נגד לשים? יש מספיק אתרים שנותנים מידע על זה וגם פה באתר.
בגדול זה ככה:
R=(12-Vled)/I
והתוצאה היא בקילו אום. (כאשר מחברים רק לד אחד בטור לנגד)
עוד הסברים כאן:
http://hwzone.co.il/guides/caseled
את החיבור מהרקמולים אתה משיג בעזרת מפצל 1 ל 2.
הנה דוגמא לחיבור בטור אבל של שני לדים.
