בעיה עם המקלדת
היי, קרתה לי בעיה כלשהי עם המקלדת, נכנסתי לביוס לשם פירמוט והתקנת ווינדוס 7 מתוך boot device אחרי זה שיניתי את הבוט לUSB שיש עליו את המערכת הפעלה ואז עשיתי SAVE וזה הפעיל את המחשב, אחרי זה נתקע לי על מקף תחתון(_) שרק מהבהב, אז עשיתי הפעלה מחדש ושוב נכנסתי לביוס והחזרתי להגדרות הקודומות, ואז זה הפעיל רגיל את המערכת הפעלה XP והגי לשלב הסיסמה של המחשב, מאז המקלדת לא עובדת, אבל רק שמה זה לאא מקליד מספרים ומתי שאני לוחץ על אותיות זה עושה צפצוף,
המקלדת עובדת רגיל בביוס.. אבל שהמערכת הפעלה עולה היא לא עובדת, והחיבור הוא לא USB זו מקלדת ישנה.
מה לעשות?? אני רוצה כבר לפרמט ולהתקין ווינדוס 7:S
תודה מראש :)
רק לוודא - בדקת שהמקלדת מחוברת עד הסוף כמו שצריך? זה נשמע כמו חיבור רופף של המקלדת ללוח אם.
תנתק, תחבר שוב, ותעשה ריסטרט...
שוב, המקלדת עובדת בביוס, הנורה של ה NUM LOCK פועלת, אבל במסך סיסמה של ווינדו XP היא לא מגיבה.. שאלתי מישהו והוא אמר שיכול להיות שיש מקש שלחוץ, מה עוד יכולה להיות הבעיה?
מקלדת חדשה עולה 20 - 40 שקלים .
אין בעיה, חשבתי יש בעיה עם ההגדרות או המחשב, מחר אני אקנה, תודה :)
פתרון סבתא
להפוך את המקלדת ולטפוח עליה מספר מכות הגונות ולנסות שוב.
שלילי בזנ"טי.
בביוס יש הגדרה שמאפשרת\לא מאפשרת שימוש במקלדת USB. חפש אותה.
שלילי בזנ"טי.
"המקלדת עובדת רגיל בביוס.. אבל שהמערכת הפעלה עולה היא לא עובדת, והחיבור הוא לא
USB זו מקלדת ישנה."
מה שלילי - המקלדת היא בחיבור PS2 ולא USB
תנסה לבדוק אם המקלדת עובדת במצב בטוח.
שלום,
פגשתי התקלה הזו, בעיה היתה בהגדרות נוחות גישה בלוח הבקרה ודרייבר של מקלדת בפעם אחרת.
אם תצליח להעלות מחשב במצב בטוח תבדוק אופציות האלה.
קיריל
ברק מחשבים, אשקלון
