שאלה בסיסית באסמבלי
כתבתי תוכנית אשר משתלתת על פסיקה Trap Flag עלמנת לבדוק האם הפקודה הבאה לביצוע היא חיבור או כפל. אם כן תמנה אותן. זה הכל
הנה:
.model large
;------MUL/SUM counter-----;
.data
count dw 0
int1save dw ?
int1saveSeg dw ?
.code
public _Start_IMUL_Count
_Start_IMUL_Count proc far
push bp
mov bp,sp
push cx
push es
push ax
;-------------Int1Save = getvect (1);
mov ax,0
xor ax,ax
mov es,ax
mov ax,es:[4]
mov word ptr int1save,ax
mov ax,es:[6]
mov word ptr int1saveSeg,ax
;------------------setvect (1,add_identify);
cli
mov word ptr es:[4],offset add_identify
mov word ptr es:[6],cs
sti
pop ax
pop es
;------------turn on the trap flag
pushf
pop ax
or ax,100000000B
push ax
popf
pop cx
pop bp
ret
_Start_IMUL_Count endp
public _Return_IMUL_Count
_Return_IMUL_Count proc far
push bp
mov bp,sp
;------------turn off the trap flag
pushf
pop ax
and ax,1111111011111111B
push ax
popf
;----------------------------setvect (1,Int1Save);
push es
push ax
mov ax,0
mov es,ax
cli
mov ax,word ptr int1save
mov es:[4],ax
mov ax,word ptr int1saveSeg
mov es:[6],ax
sti
pop ax
pop es
mov ax,0
pop bp
mov ax,count
mov count,0
ret
_Return_IMUL_Count endp
lab:
add_identify proc far
push bp
mov bp,sp
push ax
push bx
push cx
push dx
push es
push ds
push si
push di
mov es,[bp+4] ; es = cs ; segment
mov bx,[bp+2] ; bx = ip ; offset
mov ax,es:[bx]
cmp al,03h
Je Fadd
;cmp al,f7h
;jne label1
jmp label1
Fadd:
inc count
; cmp al,f7h
; jne label1
; inc count
label1:
pop di
pop si
pop ds
pop es
pop dx
pop cx
pop bx
pop ax
pop bp
iret
add_identify endp
END
עכשיו יש בעיה קטנה. אני לא יודע מה ה-opcode של הפקודה של הכפל. (השדות שהם בתור הערות). יש לי פה טבלה שממנה אני אמור לשלוף את ה-opcode אבל אני לא מצליח להבין איך עושים את זה.
הנה הטבלה של ה-opcodes :
http://wwwcsif.cs.ucdavis.edu/~davis/50/8086%20Opcodes.htm
בכל אופן, ניסיתי לעשות השוואה של al עם F7H אבל זה לא נכון.
למישהו יש מושג איך להוציא מהטבלה המוזרה הזאת את ה-opcode של הפקודה imul??
תודה, הסתדרתי פשוט ממירים את המספר לדצימלי
אפשר לנעול
