כל בעלי האינטרנט הקיימים בזק והוט בכל ספק בדיקת פינג ( ותוצאות )
יש לי בקשה לכל בעלי האינטרנט בשביל שאני יוכל לדעת לאיזה חברה להצטרף , כרגע אני בנטויזן ומתחיל להיות להם תקלות בלתי מעורערות שלא מעניין להם את התחת ועוד זה בעסקי.
לאחרונה היה להם תקלת איבודי מידע כמו שפירטתי פה בפורום גם לי וגם לחבר שלי שמתחבר לשרתי 013 ולא לנטויזן כלומר cable.barak.net.il ולא ל cable.netvision.net.il או באייפי 212.143.205.253 , כלומר זה היה משהו כללי אצלהם בשרתים, ולא ממש הודו בזה או פירסמו תגובה לבעייה הזאת, לא קיבלתי תשובה חד משמעית מה הייתה התקלה ומה סידרו.
עכשיו ביום זה כשעשיתי פינגים באופן רציף לשרתים שאני תמיד מריץ, יש קפיצות שנראות כמאוד לא יציבות וגבוהות, הדרך לבעייה היא בדיקה עם חייגן נטויזן = עדיין יש את הבעייה > חיבור דרך הנתב E3000 = עדיין יש את הבעייה > חיבור חייגן לאורנג' = הכל תקין לחלוטין.
הספק היחיד שנשאר לי לעבור אליו כי גם אנשים אומרים שיש להם את הפינג הכי נמוך זה 012, ששם אני יצטרף לעסקי עם אייפי קבוע ושרת גיימרים או מה שיש להם שם אם מישהו יוכל להגיד לי. וגם צריך שיוריד טוב בטורנטים, ליץ' וכו' ,ככה שאני מקווה שזה יהיה בחבילה.
התוכלו לעשות פינג של לפחות 10 ל 3 שרתים ולפרסם פה ? יעזור גם לקהילת הגיימרים לשרתים באירופה וגם לשרתים בחו"ל.
ping 80.239.149.91 -n 10 (זה שרת של WoWשבו אני משחק )
ping www.download.com -n 10
ping www.google.com -n 10
*חשוב שישאר הרווח בין ה n ל 10
זה יריץ פקודה של פינגפונג 10 פעמים ופשוט תעתיקו ותדביקו פה של 3 השרתים.
זה מה שאני מקבל כרגע עם נטויזן TAG4 30MB
C:\Users\x7007>ping 80.239.149.91 -n 10
Pinging 80.239.149.91 with 32 bytes of data:
Reply from 80.239.149.91: bytes=32 time=129ms TTL=52
Reply from 80.239.149.91: bytes=32 time=133ms TTL=52
Reply from 80.239.149.91: bytes=32 time=130ms TTL=52
Reply from 80.239.149.91: bytes=32 time=128ms TTL=52
Reply from 80.239.149.91: bytes=32 time=131ms TTL=52
Reply from 80.239.149.91: bytes=32 time=126ms TTL=52
C:\Users\x7007>ping [url=http://www.download.com]www.download.com[/url] -n 10
Pinging phx1-rb-gtm6-tron-xw-lb.cnet.com [64.30.224.2
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=245ms TTL=232
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=244ms TTL=232
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=243ms TTL=232
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=242ms TTL=232
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=241ms TTL=232
C:\Users\x7007>ping [url=http://www.google.com]www.google.com[/url] -n 10
Pinging [url=http://www.l.google.com]www.l.google.com[/url] [209.85.148.103] with 32 byte
Reply from 209.85.148.103: bytes=32 time=105ms TTL=54
Reply from 209.85.148.103: bytes=32 time=104ms TTL=54
Reply from 209.85.148.103: bytes=32 time=106ms TTL=54
Reply from 209.85.148.103: bytes=32 time=107ms TTL=54
רק לשם השוואה זה מה שאני מקבל באורנג' שזה מאוד מאוד עוזר
Reply from 80.239.149.91: bytes=32 time=83ms TTL=57
Reply from 80.239.149.91: bytes=32 time=86ms TTL=57
Reply from 80.239.149.91: bytes=32 time=82ms TTL=57
Reply from 80.239.149.91: bytes=32 time=85ms TTL=57
Reply from 80.239.149.91: bytes=32 time=81ms TTL=57
Reply from 80.239.149.91: bytes=32 time=84ms TTL=57
Pinging phx1-rb-gtm6-tron-xw-lb.cnet.com [64.30.224.26] with 3
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=211ms TTL=236
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=209ms TTL=236
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=214ms TTL=236
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=212ms TTL=236
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=210ms TTL=236
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=213ms TTL=236
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=220ms TTL=236
Pinging [url=http://www.l.google.com]www.l.google.com[/url] [74.125.39.104] with 32 bytes
Reply from 74.125.39.104: bytes=32 time=62ms TTL=54
Reply from 74.125.39.104: bytes=32 time=65ms TTL=54
Reply from 74.125.39.104: bytes=32 time=61ms TTL=54
Reply from 74.125.39.104: bytes=32 time=64ms TTL=54
Reply from 74.125.39.104: bytes=32 time=69ms TTL=54
Reply from 74.125.39.104: bytes=32 time=63ms TTL=54
חשוב לציין באורנג' האייפי הכי הכי טוב הוא 94.159.128/129 כלומר זה הטווח שאיתו אני מקבל את הפינגים המאוד נמוכים האלו, כל השאר 109,34 וכו' , יש עלייה, אבל לא כל כך גבוהה, עדיין יותר נמוכה מנטויזן.
אני לא יודע לאיזה IP אתה מנסה לעשות פינג, הפינג שאתה טוען שהוא של WOW, תיהיה בטוח שזה לא של שרת משחק.
WOW משתמש בTCP, אתה כרגע שולח ICMP, והם הוציאו את האופציה לשלוח ICMP.
בכל אופן אתה צריך את הכתובת IP שאיתה אתה מדבר בזמן המשחק ולבדוק את הפורט , ואז לעשות בדיקת TCPING, כי ICMP כל הספקיות נותנות אחלה של ICMP, בTCP זה מה שבאמת משנה.
לגביי גוגל הכתובת שלו תמיד משתנה, לכן צריך לעשות פינג לאותו כתובת מסויימת שאתה עשית
בכל אופן הנה שלי
014 גיימר
Ping statistics for 80.239.149.91:
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 85ms, Maximum = 87ms, Average = 85ms
Ping statistics for 64.30.224.118:
Minimum = 219ms, Maximum = 220ms, Average = 219ms
Ping statistics for 209.85.148.103:
Minimum = 76ms, Maximum = 76ms, Average = 76ms
012 גיימר.
Minimum = 107ms, Maximum = 108ms, Average = 107ms
Minimum = 209ms, Maximum = 211ms, Average = 209ms
Minimum = 82ms, Maximum = 84ms, Average = 83ms
50 מגה בזק, 014+גיימר
הוספתי גם 012+גיימר
לפותח הדיון אני אשמח אם תעשה טרייס לוואלה.
גוגל - 86 יציב
הכתובת הראשונה שהבאת - 97 יציב
וה- Download עומד על 234 יציב.
האמת שהתוצאת שלי לא נראות מדהימות ביחס לשלכם...
ספקית: בזק בינ"ל
תשתית: בזק
מהירות: 8Mbps
אין בעייה הנה האייפים כשנכנסתי ל WOW
אני אבצע את הבדיקה ומקווה שגם אתם ונראה אם יש שינוי.
shlomo איך ההורדה ב TORRENT ? מTL וכו' עם 012 GAMER , וכמה הגיימר עולה והאם הוא באמת גיימר כמו שצריך. כי פינגים זה פינגים והורדות זה הורדות, ואני צריך את שניהם, בנתיים אני משלם מלא לנטויזן על ה TAG4 ובנתיים ב 012 יש פינגים יותר טובים, השאלה אם הגיימר או העדיפות הכי יקרה אצלהם לא יגביל את ההורדות.
תוצאות של השרתים עם תוכנת TCPING שהורד מפה http://www.elifulkerson.com/projects/tcping.php
C:\Users\x7007\Desktop>tcping 213.248.127.130 -n 10
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.872ms
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.165ms
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.194ms
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.136ms
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.131ms
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.133ms
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.134ms
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.139ms
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.125ms
C:\Users\x7007\Desktop>tcping 195.12.242.249 3824 -n 10
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.838ms
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.140ms
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.148ms
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.141ms
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.135ms
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.159ms
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.137ms
C:\Users\x7007\Desktop>tcping 195.12.242.248 3724 -n 10
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.840ms
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.143ms
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.132ms
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.188ms
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.138ms
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.128ms
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.123ms
Probing 192.168.1.100:80/tcp - Port is open - time=0.142ms
**לא להתחייס לפינג הראשון -0.800 + כי זה כנראה השנייה שלוקח לפתוח את הפורט, אני מדבר על כל הקפיצות באמצע
מבחינתי זה גרוע, תוכל לעשות עם 012 לראות אם יש שיפור ? לשחק WOW עם קפיצות כאלו עם TAG4 כשבחברה אחרת הפינגים פי 10 יותר טובים, עדיפות עדיפות אבל למה לעזעזל הניתוב כזה מחורבן, קיצר אני 10000% מתקשר ל 012 מחר עושה שם את החבילה הכי יקרה מבחינת פינגים והורדות
X7-007,לא שמת לב שהתוצאות שנתת חוזרות מהנתב שלך? כי טעית בsyntax של הכלי ככל הנראה.
להלן התוצאות אצלי:
root@b0x# hping3 -c 10 -S 213.248.127.130 -p 80
HPING 213.248.127.130 (en1 213.248.127.130): S set, 40 headers + 0 data bytes
len=44 ip=213.248.127.130 ttl=253 DF id=52571 sport=80 flags=SA seq=0 win=4233 rtt=11.6 ms
len=44 ip=213.248.127.130 ttl=253 DF id=7926 sport=80 flags=SA seq=1 win=4233 rtt=12.9 ms
len=44 ip=213.248.127.130 ttl=253 DF id=28602 sport=80 flags=SA seq=2 win=4233 rtt=10.9 ms
len=44 ip=213.248.127.130 ttl=253 DF id=49533 sport=80 flags=SA seq=3 win=4233 rtt=9.4 ms
len=44 ip=213.248.127.130 ttl=253 DF id=3575 sport=80 flags=SA seq=4 win=4233 rtt=12.8 ms
len=44 ip=213.248.127.130 ttl=253 DF id=24445 sport=80 flags=SA seq=5 win=4233 rtt=13.4 ms
len=44 ip=213.248.127.130 ttl=253 DF id=46816 sport=80 flags=SA seq=6 win=4233 rtt=11.0 ms
len=44 ip=213.248.127.130 ttl=253 DF id=5467 sport=80 flags=SA seq=7 win=4233 rtt=63.3 ms
len=44 ip=213.248.127.130 ttl=253 DF id=27165 sport=80 flags=SA seq=8 win=4233 rtt=47.9 ms
len=44 ip=213.248.127.130 ttl=253 DF id=46942 sport=80 flags=SA seq=9 win=4233 rtt=31.0 ms
--- 213.248.127.130 hping statistic ---
10 packets tramitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 9.4/22.4/63.3 ms
root@b0x# hping3 -c 10 -S 195.12.242.249 -p 3724
HPING 195.12.242.249 (en1 195.12.242.249): S set, 40 headers + 0 data bytes
len=44 ip=195.12.242.249 ttl=54 DF id=0 sport=3724 flags=SA seq=0 win=5840 rtt=86.6 ms
len=44 ip=195.12.242.249 ttl=54 DF id=0 sport=3724 flags=SA seq=1 win=5840 rtt=87.3 ms
len=44 ip=195.12.242.249 ttl=54 DF id=0 sport=3724 flags=SA seq=2 win=5840 rtt=87.5 ms
len=44 ip=195.12.242.249 ttl=54 DF id=0 sport=3724 flags=SA seq=3 win=5840 rtt=87.1 ms
len=44 ip=195.12.242.249 ttl=54 DF id=0 sport=3724 flags=SA seq=4 win=5840 rtt=85.3 ms
len=44 ip=195.12.242.249 ttl=54 DF id=0 sport=3724 flags=SA seq=5 win=5840 rtt=85.7 ms
len=44 ip=195.12.242.249 ttl=54 DF id=0 sport=3724 flags=SA seq=6 win=5840 rtt=94.8 ms
len=44 ip=195.12.242.249 ttl=54 DF id=0 sport=3724 flags=SA seq=7 win=5840 rtt=86.9 ms
len=44 ip=195.12.242.249 ttl=54 DF id=0 sport=3724 flags=SA seq=8 win=5840 rtt=131.2 ms
len=44 ip=195.12.242.249 ttl=54 DF id=0 sport=3724 flags=SA seq=9 win=5840 rtt=121.3 ms
--- 195.12.242.249 hping statistic ---
round-trip min/avg/max = 85.3/95.4/131.2 ms
[/left]
אכן טעיתי כי לא היה לי זמן לבדוק את זה, הייתי צריך לזוז לעבודה. אבל מה הספק שלך האם גיימר או בלי
השאלה אם אני מצטרף ל 012 כי כרגע נראה לי הפינגים שלהם הכי טובים לכל השרתים לא רק לשרת הזה, איך יהיו ההורדות ? יהיה הגבלה בטורנטים ? יש מישהו שיכול להעיד ולענות לפני שאני מנסה אצלהם
חבוב בלי לחץ, שב ותבדוק כמו שצריך.
אגב לא יודע איך אתה אומר שב012 יותר טוב כשהבאתי לך פינגים של 014 שהם היו טובים יותר מ012.
בכל אופן.
לפי התמונה שהבאת אחד מהכתובות IP הוא של WORLD והשני של הHOME, מי מהם מי? לא יודע, אבל אתה יכול לבדוק כי או HOME או WORLD מעברים בקושי מידע בזמן נתון לעומת השני, לא זוכר מי ועם כלי שמודד תעבורה אתה יכול לראות מי מעביר יותר אז תדע מי זה הHOME ומי זה הWORLD.
195.12.242.249:3724
195.12.242.248:3724
זה הIP והפורטים.
בכל אופן הנה תוצאות של 014 גיימר.
187 packets transmitted, 187 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 65.3/72.6/83.5 ms
--- 195.12.242.248 hping statistic ---
200 packets transmitted, 200 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 64.5/72.4/83.9 ms
shlomo איך ההורדות ב 014 ו ב 012 , אני מחכה לתשובה של ההורדה ב TORRENT כי זה הדבר השני הכי חשוב כרגע . מוריד לך חלק על 30MB לפחות או 50MB מקס ? אצלי זה בכבלים ובדקתי עם יוזר של חבר של 012 וקיבלתי את הפינגים יותר טוב מ 014 ומהפינגים שאתה קיבלת ב 012 כי אני יכול לבחור שרת HOST וכל שרת אני מקבל פינג שונה, בבזק אתה מתחבר לשרת כללי שמעביר אותך הלאה עם ניתוב אחד
ותודה לך על הבדיקות אתה עוזר מאוד אבל בבקשה ענקית אם תוכל לענות על הדברים שאני שואל שיהיה לי כיוון, כי זה מה שבעצם אנחנו עושים פה, בדיקות שאלות ותשובות
ב012 אני בדקתי בVPN לא בדקתי בPPPOE.
בכל אופן טורנטים אני מוריד על המקסימום שזה 5.5MB\S עם 014.
עם 012 לא ניסיתי.
אתה רוצה לבדוק כמו שצריך תעשה השוואה עם התוכנה הזאת:
http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1532697#1532697
תודה לך, איזה שרת התחברת ל 012 ? cablelns.012.net.il ? או אייפי ? כי אצלי בנתב אני אוהב כתובת אייפי קבועה ולא כתובת HOST כי כל שרת מקבל פינגים שונים ומהירות הורדה שונה, אני מוצא את הכי טוב ונשאר עליו, חוץ מזה יש גם נתבים שאין אפשרות לשים HOST אז צריך לשים אייפי בכל אופן כמו DLINK655 שיש לי אותו עדיין בנפרד
ואם תוכל להגיד לי לאיזה אתה מתחבר אני אשמח.
אגב זה נקרא שרת LNS.
HOT + 012Smile Gamers pack
Reply from 80.239.149.91: bytes=32 time=113ms TTL=55
Reply from 80.239.149.91: bytes=32 time=106ms TTL=55
Reply from 80.239.149.91: bytes=32 time=108ms TTL=55
Reply from 80.239.149.91: bytes=32 time=124ms TTL=55
Reply from 80.239.149.91: bytes=32 time=105ms TTL=55
Reply from 80.239.149.91: bytes=32 time=107ms TTL=55
Reply from 80.239.149.91: bytes=32 time=115ms TTL=55
Minimum = 105ms, Maximum = 124ms, Average = 110ms
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=218ms TTL=232
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=222ms TTL=232
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=219ms TTL=232
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=217ms TTL=232
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=233ms TTL=232
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=221ms TTL=232
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=223ms TTL=232
Ping statistics for 64.30.224.26:
Minimum = 217ms, Maximum = 233ms, Average = 222ms
Pinging [url=http://www.l.google.com]www.l.google.com[/url] [74.125.39.106] with 32 b
Reply from 74.125.39.106: bytes=32 time=90ms TTL=5
Reply from 74.125.39.106: bytes=32 time=91ms TTL=5
Reply from 74.125.39.106: bytes=32 time=89ms TTL=5
Reply from 74.125.39.106: bytes=32 time=98ms TTL=5
Ping statistics for 74.125.39.106:
Minimum = 89ms, Maximum = 98ms, Average = 91ms
Torian , איזה שרת התחברת ב LNS ? ואיך ההורדות ב UTORRENT , TORRENT וכו' ? מגיע למקסימום ?
מישהו עם 012 GAMER יכול להוריד מ TL או TORRENT ולהגיד כמה מגיע לו, אם מקסימום או שיש הגבלה, כי לפי פינגים זה כמו אורנג' שזה הכי טוב שיש, הבעייה באורנג' שאין 30MB וזה לא מוריד מקסימום גם של 15MB, אז מה שאני צריך זה פינגים של אורנג' ש 012 נותן , מה שחשוב שיוריד כמו נטויזן, צריך את שני הדברים האלו מספק אחד.
יש מישהו שיוכל לעשות בדיקה ? הדבר הכי פשוט זה להוריד משהו מ TL ורק לצלם תמונה או משהו ולהגיד לאיזה שרת מחובר אם HOT אם GAMER או לא.
GAMER זה אייפי קבוע ב 012 נכון ?
**אף אחד לא יכול לבדוק ולפרסם ?,, ???
