פורסם 2002 במרץ 1524 שנים נסיתי כל שידעתי ולא הצלחתי. אני לאחרונה עושה עושה ריסטרט וכשהוא מפעיל את עצמו -בשלב כלשהו אני פשוט מכבה אותו בדרך ה'לא-נורמלית'. מסכן המחשב לי, זה לא מגיע לו. אחרי כל מה שהוא עבר. ובכל אופן, אני לא מצליח לסדר את זה.עזרו לי, בבקשה דחופה. נייקי!
פורסם 2002 במרץ 1524 שנים ניסתה דרך power שיש בtab של הscreen saverמה יש לו לנסות שם?, הוא רק יכול להגדיר מה הכפתור של הכיבוי יעשה בסביבת ווין.
פורסם 2002 במרץ 1524 שנים מחבר Windows Xp Professionalוממש אין לי זמן להתקנה מחדש של מערכת ההפעלה, אז אם יש לכם, ידידי, פתרונות אחרות.. אני מאוד אשמח.
פורסם 2002 במרץ 1524 שנים מחבר I've tried so hard, and got so far..In the end, it doesn't ever matter..I had to fall, to lose it all..In the end, it doesn't ever matter..
פורסם 2002 במרץ 1624 שנים ניסתה דרך power שיש בtab של הscreen saverמה יש לו לנסות שם?, הוא רק יכול להגדיר מה הכפתור של הכיבוי יעשה בסביבת ווין.תגדיר לו שמתי שאתה לוחץ על הכפתור פאוור, הוא יעשה כיבוי.זה עובד ככה?
פורסם 2002 במרץ 1624 שנים מחבר זה לא עוזר לי, אני מעדיף לכבות את המחשב, כאמור, בדרך היותר נורמלית.Start > Turn Off Computer > Turn Offאסור לי??!ושוב, בתודה מראש. נייקי!
פורסם 2002 במרץ 1624 שנים בעיה זהה היתה לחבר שלי עם חלונות 2000, עדכון ביוס פתר את הבעיה.פרט קצת על לוח האם שלך וגירסת הביוס שלו בבקשה...
פורסם 2002 במרץ 1624 שנים זה לא עוזר לי, אני מעדיף לכבות את המחשב, כאמור, בדרך היותר נורמלית.Start > Turn Off Computer > Turn Offאסור לי??!ושוב, בתודה מראש. נייקי!רק בשביל לראות אם אפשר...לא אמרתי פתרון קבוע.זה יקדם אותנו בפתרון איך שהוא.
פורסם 2002 במרץ 1724 שנים מחבר כן, יש לי את ה -EasyCDCreator5.02Platinium. הורדתי את הForceASPI דרך הקישור הבא:http://clonecd.gearhost.net/clonecd/forceASPI17.zipהבנתי שאת גרסאת הForce אני אמור להוריד רק אם אין בידי כל התקן/תוכנה מבית Adaptec/Roxio. היא מדמה כאילו בידי כרטיס-רשת, או איזשהו התקן שלא הבנתי מהו, מבית Adaptec ובעזרתו מתקינה לי את התוכנה.לא ממש הבנתי למה הקבצים הללו עוזרים -מה הם מאפשרים -ומהי פעולתם לאחר העברתם אל תקיית הSystem (זה בסדר, אני נשמע כך. אך לא עשיתי זאת ידנית!)אשמח מאוד, אם בנוסף לעזרה טכנית -תסבירו לי על התוכנה. זו לא בעיה בשבילי, אני מצוין באנגלית -ופשוט אין לי הסבלנות הנדרשת לקריאת טקסט. בכל גודל, כל סוג ובכל שפה שהיא.ושוב, כמה שנמאס לי לומר זאת, בתודה מראש -נייקי!
פורסם 2002 במרץ 1824 שנים דבר ראשון תפסיק להודות בכל ת'רד!!!יש פיתרון לבעיה שלך אבל ע"פ מיקרוסופט, הפיתרון דורש הסרה של Easy CD Creator 5 (או שתשיג את ה Patch מהאתר של Roxio!)במידה ואתה עדיין מעוניין, להלן הפיתרון....Uninstall the Easy CD Creator softwareStart Registry Editor Go to the following registry keyHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Security Remove the file called Etetnt.mpd; it has a revision date of 1997Go to the following registry keyHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services Remove the following filesCdr4vsd Cdralw2k Cdr4_2k Cdudf
