דרוש מחשב חזק לצורכי עריכת וידאו.
1. מה התקציב המקסימאלי?
8,500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
אפשר לחסוך קצת
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500-600
עבודה, עריכת וידאו.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
AVID, פרנסה
לא.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
עוד לא יודע, חשבתי על 23'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
אני מניח שגבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא:
מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
כן, צריך הכל. חשבתי על המקלדת והעכבר האלו:
microsoft wireless bluetrack desktop 3000
האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?
לא
עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
6-7
. האם מתוכנן
אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
בינתיים לא.
. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
לא, אין צורך.
. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.
כן, KSP בתל אביב.
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv
. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
צריך תמיכה בFW
האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
עדיף לשמור על אפשרויות שדרוג.
יש לציין שאני צריך 2 מסכים מאותו הסוג
רצוי מעבד i7
תודה רבה. :)
אני לא משוכנע שהQUADRO הכרחי, ייתכן בהחלט ואפשר להסתדר עם GTS450. מחירי הקשיחים, גבוהים כרגע, אבל אם יש כוונה לערוך תכני HD, אז RAID של זוג קשיחים הוא כמעט חובה.
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
SeaGate 2TB Green ST2000DL003 64MB Sata3, יחידות 2
SeaGate 500GB 7200RPM 16MB Sata3 ST500DM002, יחידות 1
הרכבת מחשב כולל בדיקות
מסך Dell UltraSharp Led U2312HM 23" IPS Panel, יחידות 2
MSI Z68A-G43 Gen3 Z68 Chipset DVI VGA, יחידות 1
PNY Quadro 600 1GB GDDR3 128Bit PCI Experss, יחידות 1
NZXT Source 210 + Cougar RS-450 , יחידות 1
כרטיס FIREWIRE smartcom לעריכה למצלמות DV, יחידות 1
סט אלחוטי Microsoft Wireless BlueTrack Desktop 3000 MFC-00016, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪8150
קודם כל תודה, דבר שני מצטער על הבורות אבל יש כמה דברים לא שלא הבנתי.
SeaGate 500GB 7200RPM 16MB Sata3 ST500DM002, יחידות 1 - מה זה? שורה למעלה זה הארד דיסקים לא?
איפה הלוח אם?
כן, הוא הרכיב לך מפרט עם שלוש הארדיסקים. זה הלוח אם - MSI Z68A-G43 Gen3 Z68 Chipset DVI VGA
ה-500GB מיועד למערכת ההפעלה(אם אני לא טועה) והשניים האחרים הן למערך ה-RAID.
הבנתי תודה.
אני חושב שבינתיים אני אסתדר עם שני ארדיסקים.
יש המלצה לרמקולים טובים בסביבות ה500-600₪?
השניים של ה-2TB מהסידרה החסכונית(GREEN), לכן המהירות בהתאם והם לא מומלצים להרצת מערכות הפעלה.
רמקולים לאיזה שימוש?
אוקי אז אולי רק אר דיסק אחד של 2TB בינתיים. תמיד אפשר להוסיף לא?
בנוגע לרמקולים:
בעיקרון המחשב מיועד לעבודה.
אני לא כל כך מבין ברמקולים, אני מניח שדגם שטוב לעבודה יספק אותי גם משאר הבחינות.
תטעה אותי אם אני צודק :P
אני מבין שנדרש פירוט.
ה500GB הוא אכן לשימוש מערכת ההפעלה והתוכנות - כונן סיסטם.
ה2TB - הם לטובת RAID 0, יש בזה שימוש בעיקר אם יש כוונה לערוך וידאו בFHD, חלק מתוכנות העריכה שמות את זה כבר היום בתור דרישת מינימום. קשיח בודד פשוט לא מהיר מספיק כדי לאפשר כמה STREAMים של וידאו בHD במקביל.
הי,החבר'ה כאן ייעצו לי לפני מספר חודשים על מפרט מחשב לעריכה כבדה עם אביד - כנס למפרט שלי(בניק לינק) כדי לקבל רעיון כללי(המפרט עלה אז 8000 שח היום עם עליית המחירים של ההארדיסקים זה כבר יותר אבל ממנו תוכל לבנות מפרט דומה- אני אתן כמה דגשים שלי מעבודה ב4 חודשים האחרונים עם המחשב-
לוח אם - לך על גיגהבייט בשביל תאימות מרבית עם אוויד הדגםGigabyte GA-Z68X-UD4 Z68
כולל יציאת פיירוויר.
רצוי הארדיסק אחד למדיות והארדיסק אחד לרנדורים ואקספורטים
אתה לא חייב רייד אלא אם אתה באמת עורך כבד(אני מדבר על כמה שכבות של DNX185 עם אפקטים) זה גם תלוי אם התקציב מאפשר
כרטיס מסך- 470GTX או 570GTX (יש לי את ה570 הוא ממש מהיר)
משהו אחד לגבי ה570 הוא כרטיס גדול- כלומר פיזית גדול וזה יכול להיות משנה לך עם אתה רוצה להוסיף כרטיס וידאו חיצוני(כמו של מטרוקס או אג'ה) מכייון שה570 חוסם לך כמעט שני יציאות PCIEX- זה אפשרי להוסיף כרטיס ביציאה השנייה אבל זה ממש דחוק- והחום של ה570 יכול להשפיע על הכרטיס החיצוני(אבל אם אתה לא מתכוון להוסיף חומרה חיצונית כזו אז לך על ה570)
קוואדרו לדעתי מיותר אלא עם אתה עובד עם מוג'ו של אביד(ואני בספק שיש לך כזה בבית)
זכרון-עד היום הייתי ממליצ על 8GB א ב ל -כדאי לשדרג ל16 מ2 סיבות חשובות -הראשונה-אם אתה עושה אקספורטים מהירים דרך אדובי מדיה אנקודר(בCS5) אתה תוכל לנצל את כל הזכרון שלך(יותר זכרון=יותר מהר)
אבל גם אם אתה לא משתמש בתוכנה צד שלישי לאקספורטים וזה מוביל אותי לסיבה השנייה- אביד 6 יוצא החודש(שזה אומר תמיכה טבעית ב64 ביט =ניצול כל הזכרון שיש במחשב)
תודה רבה חבר'ה מעריך את העזרה!
