שאלת קירור מעבד +קירור מארז
שלום רב
ברשותי מערכת חדשה עם MUGEN 3
וגם מאוורר SYTCHE GT 3450
שניהם במארז COOLERMASTER CM2 BASIC
עכשיו שאלתי היא לפני שאני מרכיב
האם כדאי להחליף את המאורר המקורי שמגיע עם המוגן לGT?
ובנוסף איפה כדאי למקם מאוורר שלישי במארז ,יש לי אחד מקדימה אחד מאחורה .
המאורר שמגיע עם המוגן הוא מאורר מהאיכותיים שיש.
אם אני לא טועה למה שאתה מביא אין שליטה על המהירות, אז הוא סתם יהיה רועש גם. אין טעם כל כך.
לטעמי כדאי שוציא אוויר מלמעלה.
לא יודע איך האוזן שלך מבחינת רעש..אבל אתה לא רוצה מאוורר 3000+RPM על הקירור של המעבד..
תתקין הכל כמ שהוא בסטוק..
מה שכן ההחלטה שלך לרכישת מאוורר לא ממש מובנת לי..שכן רכשת מאוורר בעל ביצועים מעולים..אבל אין לך בו צורך ממשי..
עוד מאוורר במארז יהיה מיותר..אם כבר להחליף את הGT באחד מהמאווררים במארז..או ובמידה וביצעת OC והטמפ' עם הMUGEN לא מספקות..
להתקין את הGT עליו..וגם שם זה יהיה מוגבל...
אבל שוב איאפשר לנחש..תצטרך לבדוק את זה באופן פרטני לכל מקרה..
הבנתי...אז אולי ...להתקין את הGT במקום המאוורר האחורי...
ולמעלה לשים את הסטוק ,על שאיבת אוויר מהמארז עצמו החוצה?
יש לי בעיה עם הgt
הברגים לא נכנסים לי לתושבות ...
מה עושים ? בכוח ?
איזה תושבת ? ולמה בכוח :-X :-\
פירקתי את המאורר סטוק האחורי בקולר מסטר
ורציתי להרכיב שם את ה gt
אבל הברגים פשוט מסרבים להכנס !
ועוד שאלה קטנה ...להרכיב את הקולר מסטר למעלה שימשוך אויר ?
ועוד אחת מה ההבדל בין הסוקטים בלוח אם של שאסי פן ? לפאואר פן ?
איא פשר לנחש..תתקין ותראה את התוצאות..
בקיצור לא יצא מזה שום דבר טוב ....המאוורר של SYTCHE
יש לו רעש של שואב אבק.....אז אני מסיר אותו...
ואקנה מאוורר קטן רגיל של CM
מה ההבדל בין מאוורר PWM ?למאורר רגיל ?
הרי גם מאוורר רגיל מתחבר ללוח אם וניתן לשלוט בו
כמו שכבר ציינתי 3000+ RPM זה המון..
אתה לא צריך לרכוש מאוורר של CM..מאוורר מדגם GT רק עם RPM נורמלי של 1500 ומטה יהיה טוב..
וחיפוש יענה לך על השאלה של הPWM..
