מחשב משרדי בתקציב של 2000 ש"ח
חוות דעת על המפרט הבא שהרכבתי:
CPU: Core i3 2120 3.1Ghz s1155, 3MB, GPU Core, Tray
Cooling: Zalman SZ CC92HS CPU Cooler
MB: Asus P8H61-M LE B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA, DVI
RAM: DDR3 1333Mhz 1x4GB G.Skill
HDD: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ
DVD-Writer: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
Case: Antec Three Hundred Midi Tower Gamer Black Case (No PSU)
SeaSonic 430W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-430 (Retail) Power supply:
השימושים סטנדרטיים. המלצות יתקבלו בברכה.
המפרט הזה לא עולה 2000 ש"ח אלא יותר בכיוון של 2500 ש"ח
תענה על השאלון
תודה על התגובה. לבקשתך:
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משרדית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920:1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא (יוחלף כנראה תוך כמה שנים)
ההצעה היא מKSP וזה המחיר, אז לפי מה שאתה אומר זה מחיר משתלם?
אם מרכיבים את המפרט בKSP + הרכבה יוצא 2465 ש"ח
אני מאמין שהגעת ל 2000 ש"ח ע"י שימוש במפרטים המוכנים
כנראה שהם לא עדכנו את מחירי הקשיחים שם ועל כן בספק אם ימכרו לך במחיר הנ"ל
אם כן אז זו עסקה טובה מאוד
הצעות לשיפור מתוך המבחר ב KSP
- לוח התומך ב SATA3 בניגוד לאסוס התומך רק ב SATA2, והוא גם זול יותר
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12286
- מעבד קצת יותר זול
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12207
- לרדת במארז ל http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10896
ובהפרש לקחת סטיק נוסף של זכרון
אתה צודק זה הולבש על מפרט קיים. לגבי הקשיח, זה מה שהם מציעים במפרט (כנראה שלא נשאר 500GB), המארז הוא במסגרת השידרוגים שניתן לבצע אז אני אבדוק לגבי המארז שהצעת, המעבד בא בהפרש של 20 ש"ח אז נראה לי שווה. בסוף אחרי כל השיגועים הסניף שלהם בארה"ב רוצה מחשבי מותג. אז אני אתן להם לבחור מה שירצו, אני בכל מקרה לא עושה מזה רווח. תודה רבה לך על העזרה.
