בקשה למרפט ב 2200 שקל יש כמה חלקים
1. מה התקציב המקסימאלי? 2200
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אין הבדל ואפשר לחסוך אז למה לא.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אפשר אבל תלוי אם הבדל משמעותי 100-200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים וסרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: BF3 GTA החדש שיצא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 19 אינץ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? לא ממש הבנתי הכי גבוה עדיף...
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יש לי גם הארד דיסק אז לא צריך אחד
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איפו שזול TMS נראה לי...
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כה לכן אני מעדיף AMD ולוח אם שיתמוך בAM3+ ו CF
חשבתי על זה
]Gigabyte GA-970A-D3
כמות: 1 - מחיר: ₪475
מארז:
]SETTO 1020 Tower Case ,Aluminium Panel 2X 120 mm FAN Black
כמות: 1 - מחיר: ₪241
ספק כוח:
]Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 1 - מחיר: ₪114
כרטיס מסך:
]Sapphire ATI Radeon HD 6770 1GB GDDR5 PCI-E Bulk - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪546
עכבר פרו-גיימינג:
]LOGITECH MX518
כמות: 1 - מחיר: ₪145
סה"כ 2396 מה אתם אומרים? האם צריך מאוור למארז או קירור למעבד?
* למה לא לקחת כבר מעבד FX (בולדוזר)?
* מה רזולוציית המסך שלך?
1280x1024
אומרים שהבולדוזר יותר חלש וגם אם לא הוא עוד לא הוכיח את עצמו כמו ה995
תקן אותי אם אני טועה
יותר חלש ממה? מרובע-ליבות של אינטל כמובן עדיף אבל זה מינימום 800 ש"ח או מעט יותר.
ה-4X955 משתלם מאוד אבל כבר 2 דורות או כמעט 3 אחורה, אם כי לא נעשו מאז שינויים של ממש ביכולות ה-CPU נטו ברמת הליבה הבודדת.
אני חושב שהם די שקולים גם בביצועים וגם במחיר אז אישית הייתי מעדיף משהו עדכני יותר עם לוח עדכני שיאפשר אופק שדרוג.
לרזולוציית המסך שלך אפשר להסתפק בכרטיסים חלשים יחסית, אם כי מדובר במשחקים כבדים במיוחד - בעיקר על המעבד.
עם זאת, BF3 הוא מהכבדים שיש ובהגדרות מקסימליות ברזולוציה שלך מומלץ HD6870 ב~900 ש"ח ומעלה:
http://www.guru3d.com/article/battlefield-3-vga-and-cpu-performance-benchmark-test/5
אם תבטל AA (ועדיין גרפפיקה מרהיבה) גם HD6850 מספק בהחלט:
http://www.guru3d.com/article/battlefield-3-vga-and-cpu-performance-benchmark-test/8
ההבדל בין ה-HD5770 לבין הנ"ל מאוד משמעותי:
http://www.anandtech.com/bench/Product/291?vs=296
דווקא ברזולוציות נמוכות, בהן כרטיס המסך לא מהווה צוואר בקבוק מתחילים לראות השפעה של המעבד על הביצועים אבל גם אז זה זניח מאוד:
http://www.guru3d.com/article/battlefield-3-vga-and-cpu-performance-benchmark-test/3
וגם פה למשל:
מה שכן, BF3 הוא בהחלט מרובה-נימים ולא הייתי לוקח פחות ממרובע ליבות בתדר גבוה...
רואים יפה איך כפולי ליבה מפצים על הליבות החסרוןת עם תדר גבוה משמעותית.
עדיין ההבדלים מסתכמים ב-2-4 FPS לכל היותר.
תחסוך במעבד ובלוח ותשקיע ב-HD6850 כמינימום אולימפי.
בחריגה גדולה, זה מה שהייתי לוקח, בהתאם לדרישות שלך:
מעבד:
[..] AMD X4 FX-4100 AM3+ (3.6GHz) - BOX ₪595
לוח אם:
[..] ASROCK 870 EXTREME 3 R2.0 ₪507
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪123
כרטיס מסך:
[..] HIS 6850 IceQ X Turbo 1GB GDDR5 HDMI/2xDVI/DP ₪768
מארז:
[..] ANTEC ONE HUNDRED w/o PSU - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪244
עכבר:
[..] LOGITECH MX518 Optical Gaming Mouse - זמין במלאי ₪160
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W BRONZE - BULK - זמין במלאי ₪287
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪81
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪2765
אם אתה חייב לגלח במחיר - תתפשר על הלוח והמעבד לטובת כרטיס המסך שהוא החשוב ביותר:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪575
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
ASRock 760GM-GS3 AMD760 Chipset Socket AM3, יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3073
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897
Connect3D ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש , יחידות 1
₪648
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3098
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
Antec EarthWatts EA500D 500Watt 80Plus, יחידות 1
₪264
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1726
GigaByte GM-M6880 Laser Mouse, יחידות 1
₪81
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2123
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2262
אמממ תודה נראה לי אני באמת יקח תבולדזר...
אני לא רוצה להוריד מלוחם אם.. כי הוא תומך בAM3+ וגם CF...
בקשר לכרטיס מסך לא ממש משנה לי לשחק על מדיום מספק אותי גם..
במפרט שבחרתי.. בחרתי 600WT אך אני לא מתכוון לעשות CF בזמן הקרוב וגם ה600 האלו לא משהו
עכשייו אתמול קניתי ספק למחשב שאני משתמש בו עכשייו ספק של חברת ZEUS ב100 שקל האם הוא יצליח להחזיק תמערכת????? אם לא אז אפשר ספק 600WT שיתמוך בCF של HD6770
* הבולדוזר חלש יותר מה-955 אבל לגיימינג זה זניח והוא עדכני יותר (למה זה טוב, לא יודע). הוא OCר טוב קראתי.
* זרוק את הספק הזה לזבל - ל-CF צריך ספק אימתני ואיכותי למדי מה שייקר לך את המפרט. למזלך ה-HD6770 חסכוני למדי.
* באופן עקרוני עוד לא ראיתי פעם אחת בה CF השתלם לגיימר ממוצע. אולי עם כרטיסי יד שניה.
אני לא מתכנן CF עכשייו יכול להיות עוד שנה אפילו
השאלה האם הספק שיש לי יחזיק תמערכת ללא CF כרטיס אחד.... או שצריך ספק אחר?
וסתכל
http://www.guru3d.com/article/his-radeon-6770-iceqx-turbo-crossfire-review/10
2 של 6770 ברמה של GTX 480 שהוא עולה 1,700 שקל אז משתלם או לא?
כי אם לא אזז אני ירד מהלוח אם שתמוך בCF
אופס זה 6770 משהו ICQX בטח לא משתלם...
