htpc עם יכולת גיימינג בתקציב 3K ש"ח
אשמח לעזרתכם למפרט ל-HTPC שיכול לשמש גם לגיימינג סביר.
עדיפות לקניה ב-KSP (הכי משתלם כנראה).
המחשב צריך לכלול כונן DVD עם יכולת קריאת BR.
תשובות מפורטות 1. מה התקציב המקסימאלי?[glow=red,2,300] 3K עם אפשרות סטיה קלה.
[/glow]א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר לחסוך...
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?HTPC, משחקים, סרטי BR
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אופיס ומדיה סנטר ומשחקים
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. סטנדרטים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 50" FHD פלזמה.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות (?)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כונן BR לקריאה בלבד
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא כרגע
אמנם חורג בקצת יותר מהמקסימום שהוגדר, אבל עונה על כל הצרכים ועוד:
הרכבת מחשב כולל בדיקות
ANTEC NSK2480 HTPC Black or Silver , יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
SeaGate 1TB 7200RPM 32MB Sata3 ST31000524AS, יחידות 1
LG CH10LS20 BluRay קורא BluRay צורב DVD הכולל Lightscribe, יחידות 1
ASROCK H61M/U3S3 B3 S1155 USB3 Sata3 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET, יחידות 1
Intel Sandy Bridge Core i5 2310 Socket 1155 6MB 2.9Ghz 95W Tray, יחידות 1
מאוור Scythe Shuriken Rev B, יחידות 1
XFX ATI Radeon 6770 HD-677X-ZNLC 1GB GDDR5, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪3600
אם בכל זאת צריך להוזיל:
קשיח 500GB: כ130 ש"ח.
לוח אם בסיסי יותר (ללא USB3 וSATA3): כ125 ש"ח.
מה שמביא אותך למחיר של כ3350 ש"ח.
תודה על המענה.
אשמח להוזיל את הלוח.
האם יש לוח שכולל כרטיס רשת מובנה?
כמו כן לא עדיף לקחת כונן 2T?
שאלה נוספת. אם אני לוקח מארז אחר ללא ספק מובנה, מה עוצמת הספק שאצטרך ועל איזה ספק הייתם ממליצים?
אפשר בקלות להישאר עם 4G זיכרון - קל להוסיף אם תצטרך.
איזה ספק יש שם? ה-ANTEC 430W שבא עם המארז?
לגבי הלוח, HTPC דווקא "אוהב" הרבה חיבורים. אתה לא זקוק לסראונד אנלוגי מהלוח? יש לך מגבר עם חיבור SPDIF או COAX לאודיו במקום?
אמת לגבי הזיכרון.
הספק שמגיע עם המארז הזה הוא 380W למיטב ידיעתי.
לגבי הלוח, אמנם יש יתרון בריבוי חיבורים שונים, אני הנחתי פה הנחה סמויה שאין צורך בחיבורים מיוחדים מעבר לHDMI מכרטיס המסך, במטרה להישאר קרוב לתקציב.
הספק יכול להיות מעט גבולי אם הוא ירצה משהו מעבר. מספיק כאן אבל לא ב"נוחות" אם רוצים יכולת גיימינג שלך ממש ועדיף ה-HD6770 שחסכוני יותר (צריך לוודא - לא בטוח 100%)
לגבי הלוח, אני מתכוון לחבר את המחשב רק למערכת סטריאו רגילה ולא לקולנוע ביתי עם סראונד אז מספיקות שני יציאות RCA לחיבורי הקול.
כמו כן, האם יש לוח שיש בו כרטיס רשת מובנה?
לגבי זכרון ההפחתה מ-8 ל-4G לא כל כך משמעותית בחסכון...יש אולי דרך אחרת להוזיל?
* אין לוחות עם חיבור RCA - קנה כבל מ-PL של אוזניות ל-RCA רק קח בחשבון שלא יהיה לך סראונד. אז תוכל להוזיל את הלוח במעט.
אני לא ממליץ כי לא תוכל "לשדרג" את הלוח אם יהיה חסר לך אח"כ.
* כל הלוחות כוללים כרטיס רשת (חוטי) מובנה.
אם הלוח כולל כרטיס אלחוטי מובנה אז אין עוד צורך במודמים נוספים (כדוגמת הסטיקים האלחוטיים שמחברים לUSB)?
כמו כן לעניין הספק, באם אני לוקח מארז אחר, ללא ספק מובנה, אז די לי ב-400W?
* מעטים הלוחות שכוללים כרטיס רשת אלחוטי מובנה. שים לב.
* לא כל ה-"400W" זהים. הזולים ביותר המומלצים הם HEX COGER RS 450W או אפילו 400W אם לא מתוכנן משהו כבד במיוחד.
ספקי ה-450W של ANTEC/ENERMAX מהסדרות הבסיסיות גם מצויינים ומשתלמים מאוד למחירם.
האיכותי ביותר מבין הספקים המשתלמים בטווח הזה הוא ה-SEASONIC S12II-430W שיחזיק כמעט כל מפרט בלי בעיה.
זו ההצעה העדכנית שקיבלתי מ-KSP:
core I3 2120 3.3ghz cpu
מאוורר arctic alpine
לוח ‏P8H61-M LE B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA, DVI‎ asus
זכרון ddr3 1333mhz 4gb kingstone
כונן קשיח samsung 1 tb 7200 rpm 32 mb sata ii
כרטיס מסך gigabyte-amd hd 6770 1 gb gddr5 dx 11
כונן בלו רי samsung shb123 blue ray combu
ציוד רשת 10/100/1000 on board
ספק crossair cx 430W active 12cm
סה"כ כולל הרכבה 2615 ש"ח(!!) (המחיר כולל הנחות ונראה מאד מאד אטרקטיבי!)
יש אפשרות לשדרג את הספק ל-antec 550w בתוספת של 105 ש"ח.
ההצעה לא כוללת מארז מכיוון שאני רוצה את המארז silverstone grandia שאין להם במלאי ואני אקנה בנפרד ואספק להם להרכבה.
אשמח לדעתכם המלומדת
מעבד דו-ליבתי, קירור בסיסי מאוד, לוח בסיסי מאוד, ספק סביר ומארז גנרי לחלוטין רוב הסיכויים.
לא מציאה גדולה במיוחד אבל יעשה את העבודה אני מניח.
KSP לא הבחירה הראשונה שלי לפחות - יש כאן בפורום חנויות עם מוניטין הרבה יותר טובים לפי דעת הגולשים, כמו RSM, IQPC וזיגזג למשל. לרוב כשמדובר במפרט איכותי KSP לרוב לא יוצאים זולים יותר ורק ממה שאני קורא בפורום איכות השירות שתקבל לא אחידה בין הסניפים.
בציוד היקפי ו/או פריטים בודדים יש להם לא פעם דילים מעולים...
ד"א , אם אתה רוצה יכולת גיימינג על FHD בהגדרות גבוהות ובמשחקים עדכניים, אתה צריך כרטיס חזק יותר - HD6870 כמינימום אולימפי.
tmpusr תודה.
אין לי ספק שניתן לשפר את המפרט, אבל אני חושב שהוא בהחלט סביר ונותן תמורה מצוינת למחיר ויאפשר יכולת גיימינג סבירה.
לגבי הכרטיס, אוכל לשדרג בעתיד באם ארצה?
האם הספק המוצע (crosair 430W) מספיק או שכדאי לשדרג ל-antec 550W?
