איך אפשר לבדוק שאני באמת בחבילת גיימר?
שלום חברים!
כרגע הצלחתי להוריד את מחיר החבילה שלי וקיבלתי גיימר סך הכל ב 52 ש"ח עבור 12 מגה. (הייתי בהתחייבות של 10 חודשים ושילמתי 60 ש"ח).
אבל מה שמעניין אותי, זה האם יש איזושהי שיטה לבדוק שאני באמת בגיימר. כי לא בא לי לשלם סתם על משהו שאני לא מקבל. בתמיכה טכנית הנציג שדיברתי איתו אמר לי שאני צריך פשוט לעשות אתחול ופעם הבא שאני מתחבר לאינטרנט אני כבר בגיימר.
אני עושה עכשיו בדיקות ולא נראה לי שאני בגיימר
עשיתי PING לכמה שרתי BC 2 באנגליה.
Pinging 81.19.208.31 with 32 bytes of data:
Reply from 81.19.208.31: bytes=32 time=125ms TTL=120
Reply from 81.19.208.31: bytes=32 time=167ms TTL=120
Reply from 81.19.208.31: bytes=32 time=137ms TTL=120
Reply from 81.19.208.31: bytes=32 time=121ms TTL=120
Ping statistics for 81.19.208.31:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 121ms, Maximum = 167ms, Average = 137ms
Pinging 193.93.47.156 with 32 bytes of data:
Reply from 193.93.47.156: bytes=32 time=122ms TTL=121
Reply from 193.93.47.156: bytes=32 time=136ms TTL=121
Reply from 193.93.47.156: bytes=32 time=103ms TTL=121
Ping statistics for 193.93.47.156:
Minimum = 103ms, Maximum = 136ms, Average = 120ms
לא נראה לי שזה פינג של גיימר.
תודה רבה לכל העוזרים מראש.
גיימר לא מבטיח לך פינג נמוך.
לבדוק אם אתה בגיימר אם אני לא טועה לפי הפול כתובות שאתה מקבל
גיימר לא מבטיח פינג נמוך לשרתי משחקים???
זאת הייתה המטרה הראשונה של גיימר. לתת תיעדוף לשחקני רשת בצורת יציבות חיבור טובה יותר ופינגים יותר נמוכים. מה שעכשיו מעבירים מורידים כבדים ובכלל אלה שרוצים תיעדוף זה כבר אבולוציה של גיימר.
בכל מרקה הפינג שלי לא השתנה עדייו מתחיל ב 82 :s05:
גיימר בסה"כ מבטיח לך מבחינת פינגים יציבות החיבור, שלא יקפוץ בשעות העומס לפינגים כפולים. ב3 החברות שהייתי עד היום עם גיימר:
ב012 לא היה שיפור של הפינג אלא רק יציבות לאורך כל היום, אבל אצלהם גם בלי הגיימר הפינגים היו נמוכים כמו עם גיימר בחברות האחרות.
ב013 היה שיפור של 20 ms ועדיין היה יחסית יותר גבוה מהחברות האחרות.
ב014 גם כן שיפור של כ20 ms ובערך היה כמו ב012.
גם אם תדבר איתם הם יגידו לך שהם לא מבטיחים לך שהפינג יהיה נמוך יותר ואין שום התחייבות על מספרים, אלא על היציבות לאורך כל היום.
למיטב הבנתי, במקרה של משתמשי NGN ובזב"ל, כבר לא ניתן להסיק אם אתה בגיימר על סמך הכתובת מה Pool שאתה מקבל.
אני בהוט.
חבר פורום אחת שפניתי אליו בPM אמר לפי IP שאני כן בגיימר. אולי זה לקח קצת זמן, אבל אני עכשיו שמתי לב שIP באמת השתנה.
עוד לא בדקתי במשחקים אבל ניסיתי להוריד משחק בSTEAM ובלי גיימר ירד לי מאוסטריה על 1.0 MB/S ועם גיימר זה צנח ל 300 KB/S.
אז אנשים סתם מספרים פה סיפורים שהם עם גיימר ויש להם אינטרנט יותר מהיר עם הורדות יותר מהירות?
עדכון:
אני עכשיו בטוח שאני בגיימר. קיבלתי אתמול מייל מבזב"ל עם אישור הצטרפות לגיימר והיה כתוב שזה לוקח 20 דקות לעדכון המערכת. כנראה אצלי זה לקח אפילו יותר. עכשיו נשאר רק זמן לבדוק מה הגיימר הזה שווה.
