Home LAN problem
Wireless home lan problem!
List of the components I posses:
- Alcatel SpeedTouch Home modem (turned into a router)
- TRENDnet 5 port switch
- TRENDnet Wireless access point
- TRENDnet PCMCIA wireless card
- TRENDnet USB wireless lan card
List of computers:
- My comptuer /w onboard ethernet card
- My dad's laptop /w TRENDnet PCMCIA
- My mom's computer /w USB card
This is a small diagram of the home lan I assembled:
[Alcatel] -> [switch] -> [My computer] + [Access point] -> Two wireless cards.
IP configs:
My comp: 10.0.0.1 / 255.255.255.0 / 10.0.0.138 / DNSs
My dad: 10.0.0.2 / 255.255.255.0 / 10.0.0.138 / DNSs
My mom: 10.0.0.3 / 255.255.255.0 / 10.0.0.138 / DNSs
The problem:
All the comptuers can see eachother on the LAN, but sometimes the internet goes crazy and gets slow as hell if not disconnects at all.
I tried laving only one computer on the LAN and disconnect the others, it worked.. the internet was great for hours...
I tried leaving two and it worked for a while and got screwed up..
When i connected all three again, it was working for one minute and went crazy...
I am going nuts, I have no idea what is causing this.. because the LAN works but the internet isn't..
what can it be? help :<
Edit:
Even when I connect two computers with LAN cables and ignoring the wireless shit.. I still get the same problem.
איזה מחשב היה מחובר כשחיברת מחשב אחד לבד והכל היה בסדר?
ההנחה שלי היא שהבעייה היא ברשת הביתית שלך. או ברכיבים האלחוטיים, או בסוויטצ'. יכול להיות שהוא לא Full-Dulpex, למשל, או סתם הוא תקול ועושה בעיות כשיש יותר מידי תעבורה.
אם אתה יכול, תנסה להשיג סוויטצ' אחר (מחברים או משהו) בשביל לבדוק אם באמת הוא עושה את הבעייה.
בגלל שאמרת שאפילו כשלא חיברת אף מחשב באלחוט, עדיין היו בעיות, אני לא סבור שהבעייה היא במכשירים האלחוטיים שלך.
אפשרי גם לבדוק את המחשבים האחרים כל אחד לבדו באלחוט ולראות ששם לא קבור הכלב.
בכל מקרה, אני לא מכיר את הסוויטץ הספציפי אבל גם אני הייתי בודק אותו קודם. (סווטיץ אחר)
חפש אולי גם יש עדכוני קושחה...?
most of the things you mentioned were already attempted... but thanks anyways... I'm going crazy :<
1. האם בדקת כל מחשב בנפרד מול הRouter? עבודה תקינה - מעידה על בעיה ב switch.
2. האם בדקת כל מחשב בנפרד מול ה switch, ניסית פורטים שונים ב switch?
3. כאשר יש נפילה כזאת, האם התקשורת בין המחשבים (הרשת הביתית) תקינה - עובדת במהירות מלאה? אם כן - מעיד על בעיה של האינטרנט עצמה - הבעיה היא כנראה מהספק.
האם שקלת את האפשרות שהבעיה היא בספק האינטרנט שלך?
אני מחובר לאינטרנט זהב, ולפעמים יש להם ניתוקים והאטה של הרשת.
אני אגיד משהו
אני מכיר (ואני מכיר דיי טוב) שהראוטר של אלקטל דפוק
מה שהוא עושה הוא מוציא לאיטרנט משתמש אחד כל פעם
ובגלל זה אפילו אם אתה לא מוריד הרבה כשיש לך 3 מחשבים ששולחים
מידע אז כל הרשת תעבוד לאט
בגלל זה שרק מחשב אחד היה מחובר הכל רץ פרפקט
אני ממליץ לך לעשות ROUTING דרך אחד המחשבים זה יהיה יותר
יעיל
תנסה - אם יעבוד יותר טוב אז סבבה, אתה צריך לקנות כנראה עוד כבל וכרטיס רשת
אבל זה גרושים היום
אצלי בבית יש 4 מחשבים, אחד הוא הגייטווי ואז הכל עובד סבבה
בהצלחה.
לויש
ממש לא, Levish2002.
אני אישית עובד עם אלקטל משודרג. וזה ממש לא נכון.
אני כבר עבדתי פה עם 5 מחשבים באינטרנט דרך האלקטל הזה כנתב, והכל עבד מצויין.
בעיות עומס זה קשור בראש ובראשונה לרכזת, שמן הסתם היא זאת שאמורה לסבול את כל העומס הזה.
