מחשב לעריכת וידאו - i7 2600K OC עזרה בסגירת המפרט (מתוכנן להיות מק גם)
אהלן חברים לאחר האשכול הזה (שאפשר למחוק אותו מנהלים, מצטער)
גיבשתי דעה לגבי המפרט. בחרתי בחלקים שמתאימים למק כי אני מתקין גם מק+וינדוס, אך גם אם לא אצליח להתקין מק כמו שצריך אשאר עם וינדוס.רציתי לשמוע חוות דעת בבקשה על המפרט לפני שאני קונה אותו עד מחר.התיכנון הוא לעשות OC למעבד למקסימום (האם כדאי לעשות גם לחלקים אחרים ?)
CPU
i7 2600K - 1490 KSP
CPU COOLING
Noctua NH-D14 - 310 KSP
MOTHERBOARD
Gigabyte Z68X-UD5-B3 - 1220 KSP
MEMORY
4X4GB G.Skill RipJaw X Edition Dual Channel CL7-8-7-24 - 1160 KSP
HARD DRIVERS
Crucial SSD 128GB - Already owned
DeskStar 2TB 7200RPM 64MB 6Gb/s SATA III - 790 KSP
VIDEO CARD
PNY QUADRO 4000 2GB GDDR5 DX11 2xDP DVI PCI-E - 3800 KSP
BURNERS
Asus 24B3ST - 140 KSP
Asus BC-12B1LT - 450 KSP
CASE
Corsair CC650DW - 940 KSP
PSU
Corsair CMPSU-700GS - 550 IVORY
אשמח לתגובות, ותודה רבה לעוזרים על הזמן שלהםיום טוב
איזה קירור! אתה הולך להביא אותה באוברקלוק רצחני?
זה כבר נראה הרבה יותר טוב מהקודם, חוץ מהכרטיס מסך.
כן אני אעשה OC למעבד, אין לי ניסיון אז אתייעץ פה כשהמחשב יהיה מורכב.
בקשר לכרטיס מסך, זה היחידי שראיתי שנתמך עם מק, זה לא נראה לי כזה קריטי.. לא ?
הכרטיס הזה לא ממש נתמך בצורה חלקה, הוא לא יעבוד OOBE בניגוד לכרטיסים שכן נתמכים.
תהליך ההתקנה שלו הוא לא הכי פשוט, וסביר להניח שתצטרך להתקין אותו מחדש לאחר עדכוני מערכת.
אז על איזה כרטיס אתה ממליץ ברמה שלו \ רמה יותר גבוהה במחיר שלו בערך שיעבוד עם OOBE עם מק ?
הכרטיס מסך שהבאת לא חזק כמו מה שרציתי לשים ול ATI אין את הטכנולוגיה של CUDA שיש לאינבידיה שטובה לעריכת וידאו, אני טועה ?
אשמח לעוד עצות.
אוקיי, תודה שהארת את תשומת ליבי. אני רואה שזה באמת האופצייה היחידה שאפל מוכרים בעצמם את הכרטיס הזה, אז אלך עליו.
הכרטיס מסך שונה ל PNY QUADRO 4000.
יש עוד הערות אנשים לפני שאני קונה ?
תודה על התגובות.
שווה לך ממש אבל ממש לעשות חושבים, לגבי הכדאיות, כי אתה כן בונה כאן משהו שבשיקולי עלות / תועלת נראה מגוחך. המארז והלוח יקרים להחריד כנ"ל לגבי הזיכרונות. תוכל לקבל OC עצבני וביצועים דומים למדי גם מזיכרונות VALUE שעובדים סטנדרטית ב1.5V שזה עקרונית עדיף עם המעבדים הללו.
למעשה עם כמויות הכסף שאתה מוציא, הייתי ממתין למעבד הSB-E וכבר מבסס את המערכת עליהם.
מחירי הקשיחים כיום גבוהים, אתה רוכש כונן של 2TB במחיר של שניים כאלו.
ה700GS לא ספק מדהים כל כך, ב550 ש"ח אפשר למצוא טוב יותר בקלות.
בקיצור, כל העסק פשוט לא נותן תמורה טובה לכסף.
תודה על התגובה.
לגבי המתנה למעבדים עתידיים זה לא בא בחשבון כי אני מעוניין לרכוש את המחשב כרגע.
המארז הוא הדגם שרציתי ואהבתי. הלוח נבחר כי הוא מתאים למק בשלמות (אין לי הרבה ברירות).
לגבי הזכרונות, מה לדעתך יהיה עדיף לשים ?
4x4GB G.Skill RipJaw Edition Dual Channel CL9-9-9-2
הם עובדים על 1.5V
אפשר הסבר קצר על איך הוולט משפיע ? ועוד שאלה קטנה היא האם ההבדלים בתזמונים יורגשו בעבודה כבדה ?
בדיסקים הקשיחים זה הכי זול שיכלתי למצוא, אני צריך שהם יעבדו ב RAID.
לגבי הספק, פתוח לשמוע הצעות.
שוב, תודה.
ספק M12II-620 של Seasonic אמור להספיק לדעתי, זה כבר לא 990X עם כרטיס מסך של גיימרים כמו במפרט הקודם.
אוקיי, יכול להיות שאוריד לספק של antec 620
אפשר עוד תגובות בבקשה ?
