מפרט למחשב לגיימינג וגרפיקה ב4000K
1. מה התקציב המקסימאלי?4000 שקל
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג מהתקציב.
2. מה שימושי המחשב ?גיימינג קל וגרפיקה.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב?ישוחקו sims3 SC2 וכ"ד.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך.רזולוציה מקסימאלית שאני אשחק היא full HD.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות(? בינוניות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות לנתניה.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגוןFW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).כן,אני רוצה את כל החיבורים החדישים,USB3,ESATA,
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא
הנה המפרט שחשבתי עליו תגידו לי מה דעתכם:
מפרט זה הורכב ב - www.1pc.co.il - רשת חנויות א&א מחשבים
CPU: Intel Quad Core i5 2500 3.3G 6Mb 1155 Tray ₪ 933 x 1
MotherBoard: Gigabyte GA-Z68P-DS3 Intel Z68 Chipset ₪ 521 x 1
Memory: Kingston 4Gb 1600Mhz DDR-3 HyperX KHX1600C9D3/4G Blu ₪ 140 x 2
CPU Cooling: Scythe Katana 3 1156/1366 Only ₪ 120 x 1
HDD: Samsung Spinpoint F3 500GB 16Mb Sata ₪ 326 x 1
Case: LIAN-LI Midi Tower PC-8NB Aluminum ₪ 520 x 1
Power Supply: FSP 800W 80GLN , 120mm FAN, SATA X 2 , PCI-E 4X RAILS , Active PFC ₪ 450 x 1
Video Card: Sparkle GTX470 1280Mb GDDR5 PCI-E Dual DVI - בקניית מחשב חדש בלבד ₪ 899 x 1
Optical Drive: LG X22 Super Multi DVD Burner Black Sata ₪ 110 x 1
סה"כ מחיר : 4139.00
?product_id=10860~1~,11283~1~,11357~1~,8414~2~,10834~1~,11651~1~,10713~1~,10861~1~,6121~1~]הוסף לעגלת הקניות
14 ימים בכתובת הבאה
03172032-9.html
נוצר בתאריך : 03-11-2011 17:32:20
]תיקון מחשבים ניידים
זה די גרוע.
1. יש לך שני קירורים למעבד.
2. אין שם SSD למרות שציינת שאתה רוצה אחד, ואגב, לא בטוח שזה שווה את ההשקעה.
3. GTX470 הוא ברוב המכריע של המקרים לא בחירה חכמה לשימושיך. עבור המשחקים שציינת הוא OVERKILL עבור שימושי גרפיקה גם כרטיס מסך זול יותר עם צריכת חשמל ופליטת חום נמוכים יותר וכמובן שפולט פחות רעש, יהיה בחירה עדיפה.
4. ספק 800W ששווה קניה לא עולה 450 ש"ח.
5. מכל זה כללת רק 4GB של RAM שלשימושי גרפיקה זה דווקא מאד חשוב.
זה יהיה עדיף לשימושים מהותית:
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
ANTEC Sonata III no PSU, יחידות 1
Hec Cougar RS 450 80PLUS RS-450, יחידות 1
הרכבת מחשב כולל בדיקות
TwinTech GeForce GTS450 1GB GDDR5 , יחידות 1
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
Crucial SSD M4 Sata3 64GB CT064M4SSD2 415/95 IOPS 40000, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪4130
יותר שקט, יותר RAM, כולל SSD לSYSTEM, כרטיס מסך פרופורציונאלי לצרכים, בקיצור מערכת הרבה יותר הגיונית.
1. לגבי 2 הקירורים אתה צודק, התכוונתי ל-2 זיכרונות וגוף קירור אחד.
2. לגבי כרטיס מסך אני לא מסכימה איתך, בשביל המשחקים שאני משחקת אני כן צריכה כרטיס מסך איכותי, הכרטיס שאתה הצעת הוא חלש ב-2 רמות. דווקא בכרטיס מסך אני לא מחפשת לחסוך, אני רוצה שהגרפיקה במשחק תהיה טובה.
3. לגבי הספק, בשביל הכרטיס מסך שלקחתי אני צריכה מינימום 600W, ולקחתי את ה-800W אולי בעתיד יהיה צורך בחיבור דיסקים נוספים. אני לא רוצה להגביל את עצמי.
תודה רבה על התגובה.
תודה רבה על המענה.
תקציב המפרט שהרכבת אינו שונה בהרבה מהתקציב של המפרט שאני בניתי אולם יש בו כמה חסרונות.
1. המעבד ששמת הוא מאוד גבולי, ואני צריכה שיתאים לצרכים שלי לעוד שנתיים שלוש.
2. לפי הדיונים פה בפורום, הלוח אם ששמת לי הוא מהסדרה הישנה ופשוט מאוד.
3.המארז ששמת הוא מארז טוב אולם הוא גדול ומגושם לחדר שלי.
4.אני לא מנסה לחסוך בתקציב כרטיס המסך, אולם שמת כרטיס מאוד יקר שאין לי שום צורך בו.
תודה רבה על המענה.
1. המעבד טוב מאד לגימינג, ואין צורך להשקיע יותר.
2. הרי לא מתוכנן שום OC או מערך כרטיסים, אז למה להשקיע בלוח אם ?
3. המארז בגודל סביר, הוא לא ענק.
4. קודם אמרת שתרצי שהמחשב יתאים למשחקים גם בעוד שנתיים שלוש, לא ?
בקשת ניצול מלא ואיך אפשר לנצל תקציב כזה למחשב שמיועד לגימינג ולא להתמקד בכרטיס מסך ?
אם את חושבת שהמחשב יותר מידי טוב לשימושים של הגימינג שמיועד המחשב להריץ, את יכולה לקבוע תקציב מחדש ואבנה לך מפרט חדש.
תודה רבה על העזרה.
אחרי התייעצות בפורום החלטתי לקנות את המפרט הבא:
HDD: Western Digital 500Gb 16Mb Sata 3 Caviar Blue ₪ 570 x 1
Case: CoolerMaster Elite 310 Mid Tower - בקניית מחשב חדש ₪ 120 x 1
Case Cooling: Scythe 120mm ULTRA KAZE 1000rpm ₪ 51 x 1
Power Supply: FSP 800W 80GLN , 120mm FAN, SATA X 2 , PCI-E 4X RAILS , Active PFC - בקניית מחשב חדש ₪ 380 x 1
Optical Drive: Samsung DVD-RW X22 Sata ₪ 110 x 1
סה"כ מחיר : 3984.00
הוסף לעגלת הקניות
המפרט יהיה זמין למשך 14 ימים בכתובת הבאה
http://www.1pc.co.il/save/10160144-2.html
נוצר בתאריך : 10-11-2011 16:44:01
תיקון מחשבים ניידים
תודה רבה על העזרה.
סה"כ מחיר : 3984.00
----------------------------<br ?product_id=10860~1~,11283~1~,11357~2~,8414~1~,6466~1~,11660~1~,10750~1~,11467~1~,10861~1~,8980~1~]הוסף לעגלת הקניות<br 14 ימים בכתובת הבאה<br 10160144-2.html
נוצר בתאריך : 10-11-2011 16:44:01<br ]תיקון מחשבים ניידים
המפרט הזה לא משתלם.
הלוח שבחרת לא מכיל ESATA, כמו שכתבת בדרישות, אלא mSATA עבור SSD פנימי להאצת ביצועי HDD.
בנוסף, הוא גם לא מכיל USB3, כמו בדרישות.
לוח שמכיל את 2 הדרישות עולה 720 ש"ח...(200 ש"ח יותר ממה שבחרת).
http://1pc.co.il/gigabytegaz68mxud2hb3intelz68chipset-p-11429.html
חבל שאת לא מקשיבה לעצות שקיבלת
המפרט האחרון שהרכבת ממש לא משתלם
- קשיח יקר
- לוח מסורס
- כ.מסך רועש, חם, וזללן חשמל
- ספק אוברקיל ובאיכות בינונית
₪834
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
ASROCK H67M-GE B3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2947
₪242
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
WD 500GB 32MB Sata2 AADS WD5000AADS, יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1948
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5 בקניית מחשב חדש בלבד, יחידות 1
₪872
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2896
צורב Samsung SHS222 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
Hec CompuCase 6C28 Black, יחידות 1
₪162
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2363
Cooler Master A12025 120mm 1200rpm 19.8dBA, יחידות 1
₪40
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1564
Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪70
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
Hec Cougar RS 400 80PLUS RS-400, יחידות 1
₪220
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3452
- מעבד בתדר טיפה יותר נמוך, לא משהו מורגש - 0.2Ghz לא שווים 100 ש"ח
- לוח עם SATA3,USB3 ו ESATA
- כ.מסך קצת יותר חזק, שקט יותר, פחות חם ויותר חסכוני בחשמל
- קשיח במחיר יותר סביר
- ספק איכותי שקט ונציל
ב 500 ש"ח פחות את מקבלת מחשב יותר מפוצ'ר, שקט, חסכוני ובאותה עוצמה בגיימינג (אם לא קצת יותר)
