לימוד נהיגה בירושלים, קנית רכב, מוטוריקה, טיפים עצות וידע כללי
מחפש מורה נהיגה בירושלים על ידני במחיר בין 80-90 ש"ח ל-40 דקות.
מורה דובר עברית כשפת אם. עדיף שיהיה ממולץ גם כמובן.
תודה מראש.
  • תגובות 85
  • צפיות 13.6k
up
אין מענה... מה יש שאלה מסובכת מידי? אל תגידו לי שכולם 100 ש"ח וצפונה :nixweiss: .
הבנתי שהמחירים עלו מאוד לאחרונה. לא יודע כמה אבל אני שילמתי בזמנו 80 ש"ח ל-45 דקות אצל מורה שאני מכיר אישית, מורה מצויין.
שמו יעקב חושן, אתה מוזמן לחפש ולבדוק מחירים.
דיברתי איתו נשמע אדם נחמד. מבקש היום 110 ש"ח לשיעור.
הפנה אותי לאור ירוק אמר לי שהם זולים ואולי אפשר להשיג שם שיעור ב- 80 ש"ח אבל בבדיקה איתם הם מבקשים 90 ש"ח לשיעור וצריך לשלם 10 שיעורים בבת אחת או קבלנות של 3800 ש"ח על 35 שיעורים + שני טסים + טסט פנימי.
בקבלנות אני לא כול כך מעוניין וגם בלאו הכי זה לא יוצא ממש זול יותר וזאת בתוספת להמלצה גרועה על המקום מצידו של המורה.
ממשיכים לחפש... אולי מורה לציבור החרדי יהיה זול...
מעצבנים במחירים האלה... כולה 40 דקות מסכונות.
אני כבר לא אופטמי במיוחד שאמצע אחד במחיר נמוך (מינמום 90 פר שיעור כנראה).
אלה המחירים היום - 100/110 (ויש שגובים גם 120 עבור רכבים עם גירים רובוטיים/אוטומאטיים) עבור 40 דקות. מקבלנות בהחלט מומלץ להמנע. תמצא מורה, תתקתק את השיעורים, תעבור טסט ותסמן עוד V בחייםש'ך.
אם אין ברירה זה באמת מה שאני יעשה אם כי המחיר נשמע לי מוגזם, במידה ולא אמצא בימים הקרובים אני אקפל את זנבי ואשלם.
בכל מקרה סקר שוק אני תמיד עושה ואם אפשר לחסוך אני מעדיף לחסוך (אף אם זה בא על חשבון איכות המורה).
המחיר הגיוני אם מגלים שמחירי הדלק עלו בכ-50% מאז שלמדתי נהיגה.
דווקא נראה שיש גם היום הרבה מורים במחירים שאני מחפש ואף נמוך יותר http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=7359508 (הפוסט עדני לחודשים האחרונים).
נראה שבירושלים המורים קצת יקרניים, עוד לא נתקלתי בפחות מ-100 ש"ח.. והם גם קצת מתעצבנים כשאתה מתמקח איתם חח - "אני יודע מה אני שווה!" כדבריהם :cool2: .
למה לא? המחיר בשוק נע בין 100-110 ש"ח לשיעור. המינימום הדרוש מתוקף חוק הוא 28 שיעורים. בהנחה שהוא יעבור טסט ראשון רק אחרי 28 שיעורים קבלנות לא משתלם, אבל אם לוקחים בחשבון שהוא ילמד על ידני בירושלים שזו אחת הערים הקשות לנהיגה אפילו לנהגים עם ניסיון (בירושלים לומדים זינוק בעלייה ממש בשיעורים הראשונים) 3800 בשביל 35 שיעורים + שני טסטים + טסט פנימי זה די משתלם.
פותח הדיון, חפש מורה טוב שילמד אותך לנהוג כמו שצריך ואל תחפש איפה לחסוך כמה גרושים. אני יכול להבין את המורים שגובים קצת יותר לשיעור. טופוגרפיה בירושלים בשילוב תלמידים חסרי ניסיון גורמים לבלאי מואץ לרכב וצריכת דלק גבוהה משמעותית.
במידה ואני לוקח מורה ב-100 במקום ב 80 בהנחה שעשיתי 35 שיעורים, יש פה כבר הפסד של 700 ש"ח ובמידה ואצתרך שיעורים נוספים כך גם ההוצאת יטפחו בהתאם.
בכלל, אני לא חושב שיש זהות בין מורה זול לאיכות המורה (והרבה מהמורים הזולים הם גם מומלצים בלינק שנתתי), בנוסף ללמוד נהיגה זה לא פעולה מורכבת במיוחד ואני מאמין שרובם של המורים יעשו בה עבודה נאנמה בהבדלים זניחים.
אישית אני מאמין שההצלחה יותר נתונה בידי התלמיד מאשר המורה ולכן אני גם מעדיף להסתמך על עצמי במקום עליהם - שיעור בזול יתורגם לזמן רב יותר מאחורי ההגה, והנסיון נתפס בעיני כמרכיב העיקרי שיתרום למוכנותי.
הקבלנות גם לא מתאים לי כי אני מחפש לעבור במינמום השיעורים ההכרחי ובטסט ראשון לכן למורות שהדיל שציעו על פניו לא רע ב-3500 ש"ח הוא לא מתאים לי (איני מעונין לשלם על משהו במידה ולא אזדקק לו).
לאלה שהגיבו על יקור הדלק, לכמה זה מתרגם בשקלים צריכת דלק של 40 דקות נסיעה בירושלים?
אתה יכול לתכנן עד מחר שתעבור ב-28 שיעורים, אבל לדעתי אפשר לספור על יד אחת תלמידים שעוברים בירושלים טסט ראשון אחרי 28 שיעורים.
אני לא מתכנן כלום זה יקח מה שיקח... אך באותו אופן אני לא רואה טעם להעיד את עצמי לכישלון מראש.
יש אתר שיש בו הרבה שיעורי נהיגה מצולמים?
איך האתר הזה http://www.test1.co.il/index.aspx?
נראה לי כבר למדתי לנהוג מצפייה ביוטוב LOL, מי צריך בכלל מורה??? ;) חבל שאי אפשר ללמד את עצמך.
לאחר טלפונים למורים רבים נראה שיש תיאום מחירים בין המורים בירושלים. בהעדר ברירה אני מתחיל שיעורים ביום שלישי ב-100 ש"ח לשיעור. אם למשהו יהיה המלצה למורה זול יותר (אקטואלי) אני עדיין אהיה מעוניין לשמוע כמובן.
בוא נניח שבשיעור נהיגה נוסעים במהירות ממוצעת של 30 קמ"ש. אז ב-40 דקות יוצא שעברת 20 ק"מ.
בנהיגה עירונית (ועוד בירושלים) ברכב לא גדול, אבל עם מנוע סביר, צריכת הדלק יכולה להיות 2.5 ליטר לשיעור. משהו כמו 18 שקל.
אם ניקח בחשבון שלפעמים נוסעים יותר בשיעור, ושנהגים חדשים שלא מחליפים הילוכים בזמן צורכים יותר דלק, אז לפי החישוב הזה סביר ששיעורי הנהיגה התייקרו בלפחות 10 שקלים בשנים האחרונות.
