זקוק להמלצה למודם+נתב עד 250 ש"ח (או משהו שיחליף את הSIEMENS SL2-141)
עריכה: עברתי ספקית (מנטוויז'ן לבזק בינ"ל) והעלתי את המהירות ל-8 (מ-5). תדירות הלאגים פחתה קצת אך זה עדיין קורה.
ברשותי האנטנה הבאה: http://www.edimax.com/en/produce_detail.php?pd_id=356&pl1_id=1&pl2_id=44
אני בספק שהיא הסיבה ללאגים וחושד שהסיבה נעוצה בראוטר (SIEMENS SL2-141), אך אין ברשותי דרך לוודא את הדבר (אין ברשותי עוד אנטנות לניסוי) ולכן אשמח לשמוע את חוות דעתכם כמו גם המלצות לראוטר\מודם\ADSL או מכשיר כלשהו שיוכל להחליף לחלוטין את הראוטר שברשותי כאשר התקציב הוא 250 ש"ח עם שאיפה להוצאה נמוכה ככל הניתן (מקסימום ביצועים במינימום מחיר).
כיוון שהידע שלי בתחום שואף לאפס, אני כרגע אפילו לא יודע מה המכשיר הספציפי שאני צריך. אני רק יודע שאני צריך אינטרנט אל-חוטי שלא יתקע את המשחקים שלי.
בתודה מראש.
____________________________________________________________________________________________________
הנה כמה אופציות שנכנסות אצלי בתקציב, מה ביניהם המומלץ ביותר:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12017
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10967 (מודם ראוטר)
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=13096
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12697
ואולי יש צורך בכזה (משהו שקשור בתקשורת על תדר 2.4GHZ וכו':
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11674
היי,
לאחרונה העברתי את המחשב חדר ולכן אני התחלתי להשתמש באינטרנט אל-חוטי. פתאום החלו בעיות במולטי - מעין תקיעות קטנות ועקביות שקורות כל שנייה למשך כחצי שנייה ולאחר מכן המחשב כאילו ממלא את הפער ומריץ את הדברים מהר יותר. זה בלתי שחיק.
מה לדעתכם יכול להיות הפתרון?
בדקתי משחקים אחרים וכולם רצים טוב ברשת. הבעיה קיימת רק בסטרקרפט. יש לכם רעיון מה מקור הבעיה?
**הבעיה מן הסתם לא מתרחשת כלל בסינגל.
*הבדיקות נערכו כלפי שרתים בארץ, בבלגיה, באנגליה ואיפלו ארה"ב - חוף מזרחי.
מצאתי סרטון שמתאר את זה מצויין (אצלי לפעמים זה יכול לקרות בתדירות אפילו יותר גבוהה):
***אני אשמח להמלצות לספקית אינטרנט חלופית ואם יש לכם המלצות למבצעים ספציפיים, מה טוב.
כרגע אני עם תשתית בזק והספקית היא נטוויז'ן. הבנתי שרוב חברי הפורום אצל בזק בינ"ל די מרוצים.
אתה אומר שהתחלת להשתמש באלחוט ואז התקלות החלו. אז חזור חזרה לכבל לשם הבדיקה, ואם התקלה נפתרת, אין קשר לספק אלא לציוד שלך.
בעייתי כרגע לבדוק. אבל כפי שציינתי, זה קורה ספציפית רק בSC, במשחקים אחרים (FPS למיניהם) אין שום בעיית לאגים.
מעבר לכך, משום מה במשחקים הCUSTOM (לא LADDER) לא היו לי בעיות בנתיים.
האם יכול להיות שהבעיה נובעת משרת של בליזארד?
טוב. נכון לעכשיו עברתי לבזק בינלאומי. העלתי את המהירות ל-8 והורדתי את התשלום ב-30 ש"ח...
מקווה שבין היתר זה יפתור את הבעיה.
**יצא חוק חדש בקשר לתשלום קנסות בעת יציאה מהתחייבות. הוא יהיה תקף מה-16/11/11, נכון?
היו לי בעיות דומות ב-counter strike.
מקור הבעיה כנראה היה בחיבור האלחוטי שגרם ל-jitter ול-packet loss.
כנראה שההשפעה תלויה באיך תכנתו את המשחק, כמה חבילות הוא שולח בשניה, הגודל שלהן וכו'.
אצלי הבעיה נפתרה ע"י העברת כבל רשת ארוך מאוד.
אני מאוד מקווה שלא. בקרוב נדע.
בכל אופן, הבדיקות לא הראו כל packet loss, אבל כמו שאמרת זה מאוד תלוי.
שחכתי לשאול; האם יכול להיות שהבעיה היא בראוטר? הוא עקרונית תומך בB/G (מהירות של עד 54Mbps עד כמה שידוע לי) והאנטנה שמחוברת למחשב עד 300Mbps כלומר b/g/n. מה סביר להניח מקור הבעיה? {אין לי אנטנה נוספת לבדוק איתה...)
תבדוק גם jitter ו-out of order packets.
אפשר לינק בבקשה?
לצערי לא הצלחתי למצוא דרך לבדוק.
אין לי לינק בשבילך.
counter strike: source יכול להראות גרפים ולהציג מקרים כאלה בקונסולה, אז לא טרחתי לחפש משהו אחר. GOOGLE לעזרתך.
תודה על הלינק. הוא בודק את כל מה שZelig ציין?
בכל אופן, הפלאש משום מה כל הזמן מתרסק...
נסה לבדוק לברוקלין, זה נמצא בחוף המזרחי.
אין "packet loss". מעבר לכך גם הפינג די מרשים בהתחשב במרחק.
בכל אופן, זה לא בדק את הנתונים שציין Zelig...
עריכה: גם אחרי העלאת מהירות הגלישה ל8Mb והמעבר לבזק בינ"ל, יש לאגים, אמנם בתדירות נמוכה יותר, אך זה עדיין קיים. אני בספק שהאנטנה היא הסיבה.
זה הדגם: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11008
בעוד שהראוטר די פרימיטיבי. SIEMENS SL2-141
יש המלצות לראוטר שתומך בטכנולוגיית N במחיר מינימלי? כלומר ביצועים מקסימלים (שאני לא ארגיש כל תקיעה או לאג כזה או אחר) במינימום מחיר.
עד 250 ש"ח עם עדיפות לכמה שפחות.
ההבנה שלי בתחום שואפת לאפס. עקרונית המכשיר שברשותי כרגע הוא מודם + ראוטר?
כלומר במידה ואני מחליף אותו לחלוטין אני צריך מכשיר שגם כן יתפקד כשניהם?
פוסט ראשון עודכן.
אני ממש אשמח לתובנות, עצות והמלצות בנושא. לא בא לי להיתקע עם הבעיה הזאת לעוד זמן רב.
