cisco 857w
שלום
קניתי את הראוטר CISCO 857W
עכשיו אני צריך להגדיר אותו לעבוד עם בזק בינלאומי
מה שהבנתי מהם צריך להגדיר אותו עם מודם
כיצד ניתן לעשות את זה?
היי בן,
עליך לחבר פיזית על ידי כבל את המודם והראוטר ולאחר מכן להגדיר את הראוטר מתוך הממשק שלו.
פרטים נוספים תוכל למצוא בקישור
לוטם בזק בינלאומי
אי אפשר לעשת שהראווטר יהיה גם מודם ?
כמובן שאפשר , 857w כולל בתוכו ממשק ATM שהוא בעצם כמו מודם בזק ADSL.
תוכל להתשמש בו כמודם בבזק עד מהירות 15MB מעבר לזה כבר זה VDSL ולא תוכל להתשמש בו כמודם.
קח קונפיגורציה בסיסית של ATM+NAT+DHCP+DIALER:
ip dhcp pool lan
network 192.168.10.1 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 192.115.106.31 62.219.186.12
interface ATM0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
pvc 8/48
pppoe-client dial-pool-number 1
dsl operating-mode auto
interface Vlan1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface Dialer1
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
no cdp enable
ppp pap sent-username YourUsername>@014 password YourPassword
ppp ipcp dns request accept
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip nat inside source list 18 interface Dialer1 overload
access-list 18 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
לא הצלחתי. זה נתקע במנורות שלו על CD והמנורה של ה PPP לא נדלק
זה ההגדרות שלי:
Router#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 1588 bytes
version 12.4
no service
pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime
msec
no service password-encryption
hostname
Router
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5
$1$.vL.$wm2XSOTbYw3Ca.eI/Jm0e1
enable password Ben159852
no aaa
new-model
dot11 syslog
no ip routing
no ip dhcp use vrf
connected
ip dhcp pool lan
network 10.0.0.0
255.255.255.0
default-router 10.0.0.1
dns-server
192.117.235.236 62.219.186.7
no ip
cef
archive
log config
hidekeys
interface ATM0
no ip
address
no ip route-cache
loopback
no atm
ilmi-keepalive
pvc 8/48
1
interface
FastEthernet0
duplex full
speed 100
interface
FastEthernet1
duplex full
speed 100
interface
FastEthernet2
duplex full
speed 100
interface
FastEthernet3
duplex full
speed 100
interface
Vlan1
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
ip nat
inside
no ip virtual-reassembly
no ip
route-cache
interface Dialer1
ip
nat outside
encapsulation
ppp
dialer pool 1
no cdp enable
ppp pap sent-username benh@014 password 0 Abc1234 ppp
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0
0.0.0.0 Dialer1
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat
10.0.0.0 0.0.0.255
snmp-server community public
RO
control-plane
line con 0
no modem
enable
line aux 0
line vty 0 4
password
Ben159852
login
scheduler max-task-time 5000
end
* כמובן שהשם משתמש והסיסמא לאינטרנט מצונזרים פה.
**האינטרנט שלי זה 20MB....יכול ליהיות שזה הבעיה? אני רוצה לפחות לנסות לראות איך הוא עובד הראוטר. גם אם זה יהיה על 15 MB
אפשר בבקשה עזרה?
למה יש לך :
no ip cef
no ip routing
תנסה להפעיל אותם:
ip cef
ip routing
למה יש לך :
no ip cef
no ip routing
תנסה להפעיל אותם:
ip cef
ip routing
זה הדבר שפותר את הבעיה של ההתחברות ?
יכול להיות , כי אני לא רואה בעיית קונפיגוריה אחרת...
