מחשב טוחן הארדיסק בחזרה מ hibernate
תנסה לבטל את ה SUPERFETCH:
http://www.addictivetips.com/windows-tips/disable-windows-7-superfetch/
אבל תקרא על זה לפני, לא בטוח שתרצה לבטל את זה.
Windows 7 Superfetch is in fact better than Vista’s, it doesn’t start caching instantly the moment you log in. It would wait a few minutes and then start loading the your system’s memory with the applications you use most often. In order to increase the performance of Windows 7, the priority of superfetch has been slightly reduced.
6MB/S זה לא משמעותי.
יכול להיות שמדובר בין 30 ל60MB/S ? זה יהיה הרבה יותר הגיוני.
כמה זיכרון יש לך?
יש לי 6 GB זכרון פנימי.
צילמתי תמונה באמצע התהליך לדוגמא והמספרים המדויקים :
TOTAL : 3,666,983 B/SEC
WRITE: 1,970,696 B/SEC
READ : 1,696,286 B/SEC
מצטער על ההקפצה אבל אני דיי בטוח שגיליתי מה הבעיה ואפילו הצלחתי לתקן אותה.
הבעיה לדעתי הוא ה avast anti virus , הוא מבצע סריקות בכל פעם שהמחשב עולה מ boot ולכן התופעה גם לא התרחשה במצב sleep אלא רק ב hibernate.
הפתרון נמצא בלשונית troubleshooting ושם יש אפשרות לדחות את הסריקות עד שהמערכת עולה כבר לגמרי.
עשיתי בנתיים נסיון אחד ונראה שהבעיה נפתרה , אם לא הייתי בשיעור כרגע הייתי מבצע עוד כמה נסיונות.
תודה רבה על העזרה!
עריכה: התחלתי לכתוב את ההודעה לפני ההודעה האחרונה שלך.
גם אם הבעיה נפתרה, אופטימיזציה לביצועים זה תמיד רעיון טוב.
הייתי מתחיל בסדרת פעולות לאופטימיזציה בתקווה שזה ישפר את המצב.
1) תגדיר גודל PAGEFILE קבוע (ע"י קביעת הגודל המינימלי והמקסימלי לאותו המספר).
הגודל המומלץ לPF הוא פי 1.5 מגודל הזיכרון.
במקרה שלך מכיוון שיש לך הרבה זיכרון אולי הייתי מנסה להגדיר PF קטן יותר (אולי 6GB זה די והותר, אולי גם 4G יספיק).
2) תעשה DEFRAG עם תוכנה שיודעת גם לעשות OFFLINE DEFRAG.
אחרי הDEFRAG הרגיל לכונן, סמן לו OFFLINE ותאתחל את המחשב כדי שהוא יבצע את הפעולה.
אם התוכנה תעשה את עבודתה כמו שצריך הPF ישב מסודר במרכז הכונן במרחק שווה מקצוות הדיסק,
ויצמצם את תנועת הראשים בין פעולות עם הPF לפעולות אחרות.
הייתי גם מציע לעשות בדיקת מהירות להרדיסק (עם HDTUNE או כל תוכנה מתאימה) כדי לוודא שהביצועים שלו תקינים.
תודה רבה לך על הטיפ המפורט.
תוכל להמליץ לי על כלי defrag כזה?
מה זה בכלל offline defrag?
כלי הDEFRAG של ווינדוס 7 לא יעשה את העבודה מספיק טוב?
שוב תודה על העזרה
אני משתמש בPERFECTDISK.
לא יודע אם הוא הכי טוב שיש אבל הוא אחד הטובים, ומאוד קל לשימוש.
OFFLINE DEFRAG זה פעולת DEFRAG שמוגדרת לפעול על כונן לפני שהוינדוס עולה.
הסיבה שצריך OFFLINE DEFRAG היא שאי אפשר לדפרג קבצי מערכת שהוינדוס עושה בהם שימוש (כי הם נעולים).
אחד מהקבצים האלו זה הPF.
להגדיר PF קבוע (שהמינימום והמקסימום שלו הם אותו דבר) ואז לעשות OFFLINE DEFRAG ממקם אותו באופן אחיד ורציף במרכז הדיסק.
זה מייעל את העבודה איתו משמעותית לעומת PF שמפוזר על גבי הדיסק ומשנה גודל ומקום כל הזמן.
