שלום רב, מחפש מחשב נייד 15.6 אינץ עם מסך איכותי:רזולוציה 1900*1080
שלום רב, מחפש מחשב נייד 15.6 אינץ עם מסך איכותי במציג ברזולוציה 1900*1080
המחשב יהיה מיועד לסטודט עיצוב\אדירכלות.( לשימוש בתוכנות כגון:AUTOCAD)
תקציב: אני הבנתי שהמחשבים האלה יקרים בהרבה ממחשבים רגילים שמציגים 1366X768. ובכל זאת אינני מחפש להוציא הון של כסף, אז בגדול מחפש מחשב שיביא תמורה יחס/מחיר כמה שיותר טוב ( ואם בכל זאת לציין תקציב אז עד6K עם חריגה קלה)
נתונים נוספים : מעבד לפחות i5, כרטיס מסך בינוני + ( לא מובנה של אינטל) , 4-6GB DDR3 , זיכרון קשיח : לפחות חצי טרה.
עדיפות למחשבים של Dell.( אבל לא חובה, פשוט זה מה שאני הבנתי שהכי טוב, אם אני טועה תתקנו אותי בבקשה)
תודה רבה מראש!
כעיקרון מצאתי 2 מחשבים שמתאימים לי:
Asus N55SF-S1189V + SonicMaster Subwoofer ( 15.6'' 16:9 Full HD (1920x1080) LED Backlight)!!!
Intel® Core i5 2430M Processor, 2.4GHz, 3MB Cache,1066MHz FSB
4GB DDR3 1333MHz (1 x 4096 MB), Up to 8 GB
750GB (SATA) 7200rpm
NVIDIA® GeForce® GT 555M 2GB DDR3 VRAM
Weight 2.7kg
6Cells : 5200 mAh 56 Whrs
5190 ש"ח.
או
Dell XPS L502x XPS15-24108G64OS 15.6'' FHD B+RGLED True-Life (1920x1080)
Intel® Core i5 2410M Processor, 2.3GHz, 3MB Cache,1066MHz FSB
8GB DDR3 1333Mhz (2 x 4096 MB), Up to 8 GB
640GB (7200 Rpm)
NVIDIA GeForce GT 540M, (2GB Dedicated)
Starting weight of 5.96lbs (2.70kg) with 6-cell battery; 6.33lbs (2.87kg) with 9-cell battery
Primary 9-cell 90W/HR LI-ION
5950 ש"ח
ישנו הבדל של כ 750 ש"ח בין המחשבים:
ולפי מה שאני מבין אז המעבד של אסוס הוא טיפה יותר חזק וגם בטכנולוגיה טיפה יותר מתקדמת כמו כן גם הכונן הקשיח גדול יותר
לעומת זאת בדל יש יותר זיכרון פנימי(פי2) וכמו כן סוללה יותר טובה ב30% ( וגם לפי מה שאני הבנתי החברה דל יותר טובה מאסוס)
אז השאלה שלי היא:
קודם כל האם למישהו יש חוות דעת לגבי המחשבים האלה? טובים לא טובים?
וגם האם ישנו טעם והצדקה בלשלם 750 שקל יותר על השוני בין הניידים.
שוב פעם תודה רבה מראש.
אם אפשר לשאול למה אתה מתעקש על FullHd במסך כזה קטן?
לדעתי הראשון עדיף, סטיק של 4 גיגה עולה באזור ה200, כ.מ. עדיף ותוספת בכונן קשיח.
אתה מתכנן לעבוד בעיקר על הסוללה?
האם מדובר בסטודנט לאדר'? לרוב בשנה א' אין צורך במחשב חזק בכלל...
לשימוש באוטוקד (דו-מימד) לא צריך מחשב מפוצץ, אפילו I3 יספיק.
ברגע שאתה עובר לרינדורים ותוכנות תלת מימד (Revit , 3DSMAX או רינדור בסקצ'אפ) יהיה שימוש במחשב חזק יותר.
אם ישנה אפשרות לקחת את ה-ASUS עם מעבד I7 זה יהיה עדיף.
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=13689
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=13835
(סטודנט לאדריכלות, שנה ג')
כן בדובר על סטודנט לאדריכלות, וזאת גם הסיבה למה אני מתעקש על FULLHD כדי שתמונה תהייה חדה מאוד.
ותודה רבה על ההמצלה של 2 המחשבי אסוס..
מכיוון שהם גם i7 וגם 8 גיגה DDR שזה מצמצם פערים עם הDELL ואולי אפילו עובד את ה דל בגלל המעבד החזר יותר
ועדיין הוא זול יותר.
השאלה היחידה זה הסוללה.
אתה בתור סטודנט סוללה 6 תאים מספקת אותך?
באיזו שנת לימודים מדובר?
הסוללה במחשבים הנ"ל תספיק בעבודה בסיסית עד כ-3.5 שעות, בגלל המפרט החזק.
מדובר על שנה ראשונה.. אבל המחשב הנייח שברשותי כרגע כבר לא יסחוב גם את התוכנות הפשוטות של השנה הראשונה
ולכן אני מעדיף כבר להשתדרג למחשב שיהיה חזק מספיק גם לשנה הראשונה וגם ללימודים בכלל וכמובן גם לעבודה שאחרי הלימודים.
באיזה מוסד מדובר?
כי עד כמה שאני יודע ומכיר אין צורך במחשב בשנה א' מלבד אם אתה מקליד בכיתה או משהו.
אוטוקד בסיסי וסקצ'אפ אפילו מחשב מלפני 5 שנים יספיק (מניסיון אישי).
איזה מחשב יש לך כרגע?
כי שוב, לשנה ראשונה אין דרישות מיוחדות ואפילו מכריחים להגיש פרוייקטים בסטודיו שנה א' בצורה גרפית ידנית כדי ללמוד לדעת להביע את עצמך.
עבודה אחרי הלימודים אתה מדבר אחרי 5 שנות לימודים? נראה לי שיהיה כבר ניידים "קצת" יותר מתקדמים בקצב שבו שוק המחשבים משתדרג מידי שנה/חודשים :lol:
בכל מקרה, המחשב של ASUS צריך להספיק לכל העבודות מעל ומעבר.
מה שכן, המשקל שלו יכול להקשות מעט בהסתובבות איתו בין כיתות ובכלל על הגב.
בדובר בלימודי הנדסאי אדגריכלות ולכן הלימודים הם לא 5 שנים.
והמחשב כרגע שיש לי כרגע הוא מעבר ל5 שנים אצלי כבר ויש צורך לשדרג אותו בכל זאת.
וכן אני יודע שבשנה הראשונה העבודה במחשב היא לרוב באוטוקאד, ורק משנה שניה תוכנות שהם תלת מימד נכנסות לתמונה,ובכל זאת אני מעדיף לשדרג למחשב טוב כבר מהשנה הראשנה, ובתקווה שהמחשב הנל ישרת אותי כמה שיותר גם מעבר ללימודים.
והמשקל זה ידוע שהוא בעייתי(כי בכל זאת מדובר במחשב 15.6), אז אין מה לעשות.
אז קח את ה-ASUS וזהו. אין לך יותר מידי ברירות פה...
vincecarter, שלום יש ברשותי את מחשב מסוג ASUS N55SF אם יש לך שאלות או תרצה לקבל יעוץ מניסיון תשלח לי הודעה בפרטי. אשמח לעזור ;)
thank you very much. i think i will take the:
[table] [tr] [td]‎Model Name‎[/td] [td]‎N55SF-S1358V‎[/td][/tr] [tr] [td][/td][td][/td][/tr] [tr] [td]‎ CPU‎[/td] [td]‎Intel® Core i7 2670QM Processor, 2.2GHz, 6MB Cache,1066MHz FSB‎[/td][/tr] [tr] [td][/td][td][/td][/tr] [tr] [td]‎ Memory‎[/td] [td]‎8GB DDR3 1333MHz (2 x 4096 MB), Up to 8 GB‎[/td][/tr] [tr] [td][/td][td][/td][/tr] [tr] [td]‎ HD‎[/td] [td]‎750GB (SATA) 7200rpm‎[/td][/tr] [tr] [td][/td][td][/td][/tr] [tr] [td]‎ Display‎[/td] [td]‎15.6'' 16:9 Full HD (1920x1080) LED Backlight‎[/td][/tr] [tr] [td][/td][td][/td][/tr] [tr] [td]‎ GPU‎[/td] [td]‎NVIDIA® GeForce® GT 555M 2GB DDR3 VRAM‎[/td][/tr][/table]
