מפרט בכ-1500 ש"ח לצורך עבודה בפוטושופ ועריכת סאונד + התלבטויות
שלום,
אני חייל משוחרר ומתעסק בעיצוב גרפי ובעריכת סאונד, לא באופן מקצועי עדיין אבל רוצה להפוך ליותר מתחביב.
1. תקציב: 1500 ש"ח, ניתן לחרוג ל-1800 אם באמת יש סיבה.
2. תוכנות בשימוש: Photoshop - תדיר, Indesign - לעיתים, Cubase - תדיר.
3. התקציב מיועד למחשב עצמו בלי מקלדת/מסך/עכבר.
4. לא חשוב שקט. לא צריך לכלול מערכת הפעלה או כל תוכנה אחרת, הכל כבר יש לי.
5. חשוב שהחנות תהיה באזור רמת גן לצורך תיקונים.
מתלבט על המחשב הזה (רוצה להוסיף לו זיכרון ואולי קירור קצת יותר טוב). אשמח אם תתייחסו גם לשאלות:
1. ממה שקראתי הבנתי שלצרכי חשוב מעבד 4-ליבתי. מה דעתכם? האם כדאי להשקיע במעבד דו-ליבתי מהיר יותר באותו מחיר?
2. יש מחשבים דומים עם המעבד אינטל המקביל לדור החדש - i5 אבל המחיר יקר יותר. האם כדאי להשקיע? אין לי שום צורך לשדרג כרגע. בהפרש בין מעבר הדור הישן (Core 2 Quad) לדור החדש (i5) אפשר גם לקנות לוח אם חדש. האם יש סיבה נוספת להשקיע בו?
3. יש לי מסך CRT שמציג תמונה טובה לדעתי. קראתי בפורום על כל מיני טכנולוגיות של מסכי LCD שרצוי לקנות. האם יש סיבה קנות מסך חדש?
בסופו של דבר אני גם מגביל את עצמי במחשבים "בנויים" (פחות חשוב לי לבנות מפרט עם בדיוק החברה הספציפית לכרטיס מסך וכו') גם המחיר שלהם יותר זול ממפרט דומה שארכיב בעצמי. כך שאשמח אם תתנו הצעות נוספות אם יש, למפרטים שכבר "בנויים".
תודה רבה מראש.
לשימושים שלך זה אפשרי אבל סופר-גבולי ותקבל מחשב שיותר מתאים לשימוש משרדי מאשר לעריכה גרפית - אפילו לא כתחביב.
לגבי המפרט - חבל על מה שאני אכתוב, פשוט תשכח מזה... מעבד מדור קודם שגם אז לא היה מהמשתלמים, מארז/ספק גנריים, מעט מדי זיכרון וחנות עם מוניטין לא משהו כאן.
אם אתה לא רוצה את המפרט הכי בסיסי שיש, כזה שאנחנו נותנים לכל ילד בן 10 בשביל פייסבוק, אני ממליץ לך לעלות בתקציב מעט, ודאי למטרות שציינת. משהו בסביבות ה-2000 ש"ח ריאלי הרבה יותר, למשל:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2310 2.9Ghz - TRAY ₪801
לוח אם:
[..] ASROCK H61M-HVS ₪280
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪123
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪112
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 335 w/o PSU ₪181
ספק כוח:
[..] HEC COUGAR RS 400W - RETAIL - זמין במלאי ₪221
קרור למעבד:
[..] ZALMAN CNPS7000C-AL OEM ₪49
דיסק קשיח:
[..] WD BLUE 500GB SATA3 ₪283
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪2050
עם תתמתח עוד קצת, נכלול הרכבה, מעבד 6 ליבות חדיש ונחסוך את ה-DVD, נקבל:
מעבד:
[..] AMD X6 FX-6100 AM3+ (3.3GHz) - BOX ₪855
לוח אם:
[..] ASROCK 870 EXTREME 3 R2.0 ₪507
זיכרון:
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 342 w/o PSU ₪151
ספק כוח:
[..] ANTEC VP450 - זמין במלאי ₪200
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪81
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪2200
המפרט הזה לא משכלל את עלית מחירי הקשיחים התלולה. בפועל זה יצא יקר יותר בעוד כ200 ש"ח וכבר מדובר בחריגה מהותית.
לחוץ אך ניתן לבנות מפרט חזק
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 955 (3.2GHz) - BLACK EDITION - BOX - זמין במלאי ₪590
לוח אם:
[..] ASROCK 760GM-GS3 - זמין במלאי ₪278
זיכרון:
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS70 X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪111
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 310 SILVER w/o PSU ₪172
ספק כוח:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1859
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
רצוי להוסיף סטיק נוסף של 4GB
ואו קודם כל תודה רבה. גם באיזה מהירות
אשמח לדעת קצת יותר
1. האם יש סיבה ליצרנים שבחרת במפרטים? למשל ASROCK ללוח אם?
יצרן זיכרון - האם משנה?
ספק כוח ומארז - גם כן האם יש להם מאפיינים מיוחדים שכדאי לשים לב או פשוט משהו במחיר דומה, פשוט בחרת חנות באשדוד וזה לא קרוב כל כך, אעדיף לקנות בחנות מקבילה באזור תל אביב שמחזיקים יצרנים קצת אחרים.
אשמח להתייחסויות נוספות גם לגבי מעבד - האם רצוי ארבע ליבתי או עדיף להשקיע בדו ליבתי עם מהירות שעון/זיכרון מטמון גבוה יותר.
תודה רבה על הכל.
אם כבר מרובע ליבות, לא עדיף FX-4100 באותו מחיר?
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8722
זה אמנם מייקר את הלוח בלא מעט, אבל חראם ללכת כל מעבד כה וותיק בתושבת שלא תאפשר שדרוג (אם כי הוא מצויין ומשתלם מאוד למחירו). אישית הייתי מוסיף את ה~200 ש"ח למפרט עם ה-I5-2300 שחזק משמעותית ועדכני יותר.
פוטושופ אכן לא יודעת לנצל אופטימלית ריבוי ליבות, אבל עדיין יש יתרון לא מבוטל לריבוי ליבות כאן - במיוחד בגלל שאר התוכנות. שים לב שגם מרובעי הליבות בתדר גבוה לא פחות ובלי קשר - תדר זה לא הכל... יש ארכיטקטורות שונות למעבדים וכרגע מעבדי אינטל חזקים יותר ליבה-מול-ליבה באותו תדר.
ראה כאן: http://tinyurl.com/43ph29n
עושה רושם שה 955 עדיף על ה 4100 גם בביצועים וגם במחיר הכולל, במיוחד בתקציב לחוץ
לפי אתר היצרן של הלוח אם:
* AMD FX Series CPU on this motherboard supports up to DDR3 1866MHz as its standard memory frequency.
* AMD AM3 100 and 200 series CPU support up to DDR3 1066MHz.
האם זה אומר שהמעבד 955 לא תומך בזיכרון 1333mhz?
